Сообщение от
dortonyan
Понятно. Это конечно не серьезный фильтр.
В общем если нужно проверить как УНЧ будет вести себя на реальном сигнале с ограниченным спектром, то можно подать меандр с выход ЦАПа. Вот там сигнал уже отфильтрован как надо, даже при частоте семплирования 192кГц. В этом случае на вряд ли будет разница с разными КУ.
А меандр, которым вы тестируете, годится только для проверки исправности и оценки запаса по фазе.
Кстати, если размах меандра на выходе УНЧ один и тот же с разными КУ, то это значит, что меандр на входе имеет разную амплитуду. Получается, что при меньшем КУ просто больше амплитуда меандра и сильнее вход в ограничение.
Не пробовали сравнить при одинаковой амплитуде меандра по входу?
