А есть ли подобное устройство для отрицательного плеча в двухполярнике?
431 prekrasno rabotajet v minusovo pitatele. Narod vy che uzhe zabyli chto takoje stabilitron i kak s pomoshchu jego i rezistora sdelat* stabilizator?
А в плане подавления пульсаций что лучше: стабилитрон + транзистор или LMxx/TLxx + транзистор?
Добавлено через 3 минуты
В отрицательном плече работает только по второй схеме (рис. 2) из поста #7, TL431 включен как стабилитрон, но тогда умощняющий транзистор не в петле ООС...
Последний раз редактировалось Logger; 02.11.2006 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
po povodu pulsazyj - smotrja kakoj tranzistor postavish. A chto meshajet ohvatit* tranzistor ooc?
Какой ты суровый . ЛМ-ки, пожалуй, шумят чуть меньше или также, но дело не в этом. Не надо применять ТЛ431 в не совсем штатных режимах. Её лучшее применение - параллельный стабилизатор с резистором в балласте. Т.е. работать-то она будет, но может "зазвенеть", причём на довольно низких частотах. Это весьма капризный прибор при неправильном применении. Чтобы соблюсти правила хорошего тона, предлагаю тебе ознакомиться с такой вот схемкой: http://lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_12.pdf .
ЗЫ. Такие сложные заходы на "небольшие рабочие вопросы" несколько удивляют. Если ты не знаешь, почему не работает простая схема и не в состоянии сам посчитать и нарисовать рабочую, то может сначала надо спросить рекомендаций, а не предлагать оживить нечто виртуальное? По-моему, так просто практичней.
С уважением, Сергей.
Если схема опора+повторитель,скорее всего лучше будет стабилитрон.
Если схема с общими Осами,то многое зависит от схемотехники,как шумы так и пульсации.Общие рекомендации примерно такие.Если хочешь маленькие пульсации надо делать глубже ООС.По шумам: надо ставить элементы с минимальным шумом в опору и в элементы стаба,которые не охвачены цепью ООС.
Сергей.
О каком неправильном применении идет речь? Вы в схеме-то хоть разобрались немного или сразу же критикой увлеклись?
Несколько удивляет что вы как реальный специалист не смогли разобраться в простейшей схеме фактически взятой из даташита к TL431 может быть для практичности перед тем как критиковать вам следовало поинтересоваться как эта схема работает?
Спасибо. Видел уже эту схему, а на TLки внимания не обращал, надо будет просимулировать...
Ну конечно, где уж разобраться как работает истоковый/эмиттерный повторитель .
Кстати, ты можешь (с симулятором или без него) объяснить для чего нужна цепочка D1-R11?
Обрати внимание, как включена ТЛ-ка у Димы. Она включена правильно: параллельный стаб с резистором в балласте, аналог стабилитрона. Думаешь Lynx не читал даташит? Если ты веришь симуляторам больше - нет проблем. Пока человек своих шишек не набьёт, ему никто не указ. Ещё раз повторяю, включение референсного вывода ТЛ-ки к выходу стабилизатора (в твоей схеме) может привести к генерации. Это не обязательно, но вполне возможно. Это неправильно, хотя похожая схема (на биполярах) есть в даташите. С обратными связями в интегральных стабилизаторах вообще надо быть осторожнее. Не стоит так делать, чтобы потом не быть неприятно удивлённым. Для повышения коэффициента стабилизации лучше применить операционник с ИОН. И шумов будет намного меньше.
Это понятно. Только в книжках иногда очень подробно рассказывают как оно работает. Например в этой - "Полупроводниковая схемотехника" У.Титце, К.Шенк. После прочтения оной, большинства вопросов уже не возникает. Когда лень читать книжки, на помощь приходит симулятор. Конечно, это вещь нужная, но он о многом умалчивает. Не стоит верить ему на слово. А делать что-либо "тупо" вообще вредно для здоровья.
Судя по вашим предыдушим постам для меня было не очевидно что вы разобрались в схеме.
D1 - светодиод, индикатор срабатывания защиты по току, R11 - токограничивающий.
У Lynx-а обратная связь через дополнительный транзистор, а TL-ки просто как опора, наверное, так действительно лучше.
Модель 431 в МЦ не соответствует действительности
Как раз не лучше решение
Чесно говоря у меня она никогда не капризничала в самых разных режымах
Не всегда, можно сделать параметрическую компенсацию
Если не обращать внимание на температуру...
GDM-393A что Вы думаете об этом тесторе?
142ЕН19 пробывали?
