Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как узнать кол - во вольт на железном корпусе ?
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Как узнать кол - во вольт на железном корпусе ?
    Приветствую ! Вопрос такой : как узнать сколько вольт утекает на железный корпус ? ( речь идёт о постоянном U.)
    Если с током - это проверяется элементарно, то что делать с напряжением, и как узнать полярность потенциала ?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Как узнать кол - во вольт на железном корпусе ?
    Откуда утекает?
    Устройство неисправно?
    По ПУЭ все металлические корпуса устройств предписано землить,и в случае появления нв них потенциала при неисправности должен отработать автомат
    А напряжение измеряют вольтметром. Один конец на корпус, другой на то, относительно чего утекает. Полярность по значку на индикаторе или по стрелке
    Корпус лампового уса. Сейчас закончил экранировку анодного транса, проверил на пробой стабилизатор. Сам транс по переменке, к счастью не прозванивается. А вот с платы выхода стабилизатора U - пошёл отсчёт ом кверху, что характерно при заряде электролитных кондёров. Причём такой эффект и по минусу, и по плюсу. Причём без изменения полярности. Из этого следует : что где - то по постоянному напряжению утекает на корпус. U усила +160/-160 в, и получить такое - ой как не хочется, Завтра буду проверять конечно.
    Кстати у компьютерных бп, корпус замкнут с одним из радиаторов, из - за чего на весь корпус компьютера подаётся U. Ток как то проверил - больше 100ма утечки.
    Belarus, Orsha
    У комповых бп висят 2 кондера-с фазы,и с нейтрали об землю
    Оттуда и висит потенциал
    Радиатор с транзисторами развязан через прокладки
    Рязань
    Наверно >100мкА?
    Денис
    которые либо землить, либо выкусывать
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Йа откусил......"в розетке", она с двумя дИрками и пипирок по бокам нэт
    Belarus, Orsha
    Землить правильнее))
    Даж дома
    Я сеье электрику полность перекладывал,делал с землей
    Землю с щита на лестничной клетке
    ТN-C получается
    Кошка Ира тащилась от выдергивания антенны из сплитера возле входной двери. После выдергивания, она запрыгивала на верхнюю полку кладовки и с большим интересом наблюдала за шухером. Все закончилось после устанавливания мной ТВ карты в комп. Кондюки были не выкушены еще. Вырывала она антенну зубами. Больше не вырывает.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Напряжение это разность потенциалов. Поэтому когда вы спрашиваете как измерить напряжение, возникает вопрос - относительно какой точки? Вот туда и надо пихать второй щуп вольтметра.
    До тех пор, пока не выясню с моим пробоем - включать в сеть - что то не хочется. Т.к. пробой между корпусом и + / - проводами. А вот с каким проводом полярности - не знаю. А что если и + и - пробивается ?
    Voronezh
    Чтобы не было "бара-бум" надо предохранитель правильный. В каждую высоковольтную обмотку.
    Частый гость Аватар для Vortex
    Схему-то можно?
    У лампового все заземление как правило сходится на корпусе. И корпус обязательно нужно присоединить к защитному заземлению в розетке. Лучше не напрямую, а через резистор 10- 20 Ом или дроссель 200 мкГн- 1 мГн.
