Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Очень простой, но не очень дешёвый двухтактный усилитель на KT88
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Очень простой, но не очень дешёвый двухтактный усилитель на KT88
    Здравствуйте уважаемые знатоки! Нашёл вот такую вот схему двухтактного усилителя.
    Загорелся повторить, но для начала решил посоветоваться с Вами
    https://www.audiodesignguide.com/my/pp3.html
    авторство Andrea Ciuffoli.
    Достоинства со слов автора:
    -очень хороший коэффициент демпфирования
    -нет обратной связи
    -нет вакуумных диодов
    -всего 2 этапа
    -нет межкаскадных конденсаторов
    -нет анодных резисторов
    -всего 5 или 6 трубок на оба канала
    К тому же у меня есть выходные трансформаторы LL1623/PP, да и силовой можно заказать дешевле чем рекомендуемый Лундалл. Осталось купить межкаскадные трансформаторы и немного деталей.
    Вопрос: СтОит ли повторять эту схему и заработает ли она вообще? Может быть кто-то делал? Какова репутация автора Andrea Ciuffoli вообще?Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Очень простой, но не очень дешёвый двухтактный усилитель на KT88
    Это сколько же?)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Почему бы и нет.
    Заработает.
    Нормальная, не шарлатан. Хотя, это, скорее, идеи японских самодельщиков типа Susumu Sakuma.
    Астрахань
    Заработает, но сначала посмотрите сколько эти лундалы стоят и сможете ли вы вообще их купить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Почему бы и нет.
    Заработает.
    Несколько насторожило то, что когда я ему написал- он ответил, что эту схему он "не поддерживает" и вообще она дорогая и стал предлагать повторить какой-то гибрид. С другой стороны, если бы схема была неудачная, то удалил бы её с сайта, наверное.
    Санкт Петербург
    А что, схемы на просторах сети повымерли?
    Да, спокойно можно купить на Аудиохобби эстонском. Тем паче есть уже выходники, корпус, да и силовые аналог не так дорого изготовить на заказ. Так что докупить не так много осталось.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Мне эта понравилась) Просто засомневался в силу убогих познаний. Вдруг фигня?) вот и спрашиваю у гуру
    Этот? https://www.diyaudio.com/community/t...3#post-7517441
    Посмотрите заодно (но там непростые трансформаторы) https://www.diyaudio.com/community/t...lifiers.42259/
    Санкт Петербург
    Схема то рабочая. Но "простота" обычно обманчива. Да и параметры этого усилителя будут не бог весть.
    пожалуйста, прежде чем начинать этот дорогой проект с малой мощностью, подумайте о гибридном усилителе. Это его ответ. ССылку не присылал, да я и не интересовался
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... и стал предлагать повторить какой-то гибрид
    Неужели Заратустру?
    А напрасно! Мы много нового могли узнать...
    Частый гость Аватар для Кокон
    До сих пор понять трудно - что люди хотят от гибридного усилителя
    Одно дело - закрыть гештальт прошлых лет.
    Другое - ждать чудес.
    Третье, а есть ли проблема которую может решить гибридный усилитель?
    Без флейма.Делались всякие варианты.
    Даже с трансформаторным ун без ламп.
    Даже цирклотрон на lm317!
    По фантазеру с аудиодесинг - блин столько лет в пустую.
    Хотя мошт он делает на заказ/продает хомякам.
    Тогда ок!
    Это идеи инженеров 20х годов и пионеров 40х
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    сдается, Константин, мы видели уже всё
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Схема рабочая и многих подкупает своей простотой.
    НО ...... как правило....... простые схемы сложны в настройке, именно, из-за своей простоты. И настроить её труднее и ДОРОЖЕ(!!!!), чем более сложную схему, где есть специальные цепи для настройки.
    Про отсутствие межкаскадных конденсаторов - качественные конденсаторы дешевле и имеют меньшие габариты, чем межкаскадные трансформаторы.
    Если приравнять стоимость межкаскадных конденсаторов и межкаскадных трансформаторов - то при одинаковой стоимости - конденсаторы по качеству звука выиграют. Если конденсаторы не подойдут по звуку или вы заходите номиналы поменять - то их легче заменить, чем трансформаторы.
    По поводу отсутствия анодных резисторов - это не так значимо, как наличие 10 ваттных(минимум 10, а лучше больше) резисторов по анодному питанию и в катодах выходного каскада - они БУДУТ ГРЕТЬСЯ. И сильно - а это значит вы будете много энергии в пустую расходовать на тепло - и вам это нужно учитывать в конструкции. Либо иметь достаточно пустого пространства вокруг них для воздушного теплоотвода, либо применять резисторы прикрученные к радиатору или к теплоотводу.
    В целом народу не очень нравятся такие схемы, схемы с межкаскадными конденсаторами имеют больше поклонников.
    Хоть я и не спец в ламповой технике, хорошо бы задаться вопросом, можно ли будет использовать эти дорогие трансы и лампы в других конструкциях, если не удастся настроить и/или получить желаемые параметры. По поводу простоты схемы и, из-за этого, возможные сложности с настройкой - очень верное замечание.
    Ветеран броуновского движения
    Можно.
    Санкт Петербург
    Выбор КТ-88 не очень удачен, демпфинг-фактор будет мал. Короче говоря, очередная "поделка"...
    У него полно "неудачных схем", и хоть и не все, но на его сайте они присутствуют последних лет 20-25.
    А что хотят от лампового или чисто цифрового?
    Если пойти еще дальше - что люди вообще хотят, делая усилитель?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я делал без малого 20 лет назад схему "а-ля Макаров" на КТ-88, ЕМНИП - авторы как раз ты и Вова Рыжков, как раз на КТ-88 (точнее, в оригинале была пара Г-807 в параллель). У неё был нормальный демпфинг-фактор (по ламповым меркам), но Ra/Ri было что-то в районе 20-22 со всеми вытекающими
    делая
    В вопросе скрыт ответ но некоторые боятся себе признаться, что им просто хочется сделать что-то своими руками, и придумывают всякое про "чюдатворная звукъ" и "победил всю фирмУ ценой до N денег".
    Alex, в точку!
