Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Onkyo TX-DS575
    Аватар для Nomitus
    Брест
    По умолчанию Onkyo TX-DS575
    Давненько не был на форуме, некогда было...
    Но теперь пришла беда в мою юрту:
    Сначала окончательно загнулся пульт от указанного ресивера.
    Заказал в Москве "замену" с инструкцией.
    Вроде всё нормально, слушаю смотрю кино.
    НО.. в один прекрасный вечер вдруг при включении звука нет...
    Попробовал включить вручную на панели. Звук неожиданно появился НО... не на канале DVD, а на канале V1?!
    Потом вообще пропал со всех входов.
    Включил 6-ти канальный вход, реле переключения щёлкнуло, НО...звука по-прежнему нет.
    НО все режимы переключаются, что находит отражение на дисплее.Регуляция громкости тоже показывается, установка громкости каналов и тест работают.Типы обработки сигнала тоже.
    НО... НЕТ звука...!!!
    Открыл,проверил путь сигнала от прямого входа( 6-ти канального) доходит до МС управляющей звуком (41 нога) и дальше НОЛЬ!
    С энкодера сигнал доходит до процессора, а оттуда сигнала на управление МС Q3171 (M62447SP) уже нет.
    Замечу, что схема DSP в случае включения "открытого входа( 6-ти канального, прямого) участие в обработке сигнала.
    Кто может подсказать в чём дело и имеет ли смысл вообще...?!
    По умолчанию Re: Onkyo TX-DS575
    сломался, что очевидно!
    мастеру - ДА. Или предполагатся "экстрасенсорный ремонт по советам друзей"?
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Глючная модель. Было такое давно, смутно помню. С костылями победил а потом он снова умер. https://forum.vegalab.ru/showthread....6t5it319351200
    Аватар для Nomitus
    Брест
    Я его покупал в Варшаве, а магазине в 2000 году.
    За все эти годы я его гонял часами, вопросов не было, так что не сказал бы что он проблемный.
    То что на сегодня найдено, это то, что с микроконтроллера mpd780208gf-047-3ba не приходит сигнал управления на электронный рег. громкости.
    Постоянная логическая единица на выходе из Микроконтроллера.
    Не знаю, возможно ли найти такой МС, она сразу идёт с прошивкой.
    А мастера найти в Бресте...не знаю..не знаю...
    москва россия
    И что там за сигнал? Обойти нельзя? Вроде это и было. И проблемность определяется количеством проблем у разных аппаратов.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 30.11.2023 в 18:15.
    сброс полный делался для начала? Питания "чистые"?
    Аватар для Nomitus
    Брест
    CLEAN сделан, в мануале есть тестовые маршруты с индикацией.
    Сегодня разобрался и на первом тесте, в "шаге -3" нет выполнения...Нет индикации , как в описании.
    Видимо всё же процессор.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Обойти не получится.
    Потому что электронный рег.громкости управляется с процессора .
    Если даже обойти каким то образом, то тогда не будет отражения на дисплее реального уровня.
    А самое главное в том, что тогда можно будет использовать только линейный шести-канальный вход.Ни одной другой функции, в т.ч. и для кино.
    С этим я уже давно разобрался.
