Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт колонки JBL xtreme
    Зарегистрировался
    Аватар для Новичок ДЛ
    По умолчанию Ремонт колонки JBL xtreme
    Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: колонка на большой громкости стала выключаться. Выключается что с блоком питания, что без. Даже примерно 70% звука не выдерживает. Колонка досталась в разобранном состоянии. Был выломан (даже новый не к чему было припаять) разъем зарядки и слабенький аккум 18650. Вместо разъема зарядки установил модуль зарядки для Li-o батареи, аккум заменил на новые (2 шт).
    Заметил следующее: когда отключаю один из динамиков - колонка работает на полной громкости и не отключается. При этом немного мерцают индикаторы. После продолжительной работы на полной громкости и с одним из динамиков микросхемы не греются. Я уже голову сломал, где искать неисправность. Может у кого была такая проблема? Подскажите решение.
    По умолчанию Re: Ремонт колонки JBL xtreme
    Похоже на то что аккумуляторы задохлики, ноутбучные поди ? да еще и бу ?
    Зарегистрировался
    Аккумы новые. В упаковке были. Высокотоковые.
    Тогда почему лампочки моргают ? Просадки от высокотоковых не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Вам бы лабораторный блок питания и осциллограф, без них можно только перебериая все варианты найти неисправность.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Хотя бы лампочку накаливания подсоединить и посмотреть, просаживается напряжение или нет.
    Зарегистрировался
    аккумулятор LGDBHG21865. Смотрел в инете маркировку. Вроде высокотоковый
    В мастерской слов "вроде" не должно быть - надо измерять приборами.
    Если без приборов, то вроде как все указывает на "левый" аккумулятор
    Зарегистрировался
    Решил проблему. Дело все таки в аккуме. Вытащил аккум из старого шуруповерта, поставил в колонку для эксперимента. 20 минут уже работает на полной громкости и не вырубается. Вывод: не всему написанному на упаковке нужно верить. Спасибо .
