Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Изолирующий трансформатор. Схема, номиналы.
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Изолирующий трансформатор. Схема, номиналы.
    Уважаемые знатоки. Увидел такую схему, принцип, я думаю, что понятен)): изоляция постоянного напряжения между "землями", и, подозреваю, что уменьшение бросков переменного. Подскажите, номиналы резистора и конденсатора, из каких соображений выбираются..., или может есть какие-то другие решения?
Название:	Изолирующий трансформатор Les TR.png
    Последний раз редактировалось shura1959; 28.11.2023 в 23:13.
    По умолчанию Re: Изолирующий трансформатор. Схема, номиналы.
    Да в принципе любые. конденсатор отсекает постоянку, а резистор уменьшает возможный ток зарядки конденсатора. Например, 0,1 мкФ и 1 Мом. Только конденсатор на всякий случай высоковольтный, вольт на 250 - мало ли что, с компа, например выход снимать.
    а нахрена? двухтрансов вполне.
    по науке там должен стоять свитч GND-Lift
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    ... параллельно этой rc цепочке
    Скажите пожалуйста, назачем эта цепочка?
    свитч GND-Lift
    ...если у тебя 2 км кабеля. И пар линий туеву хучу. А вообще - необязательно. Даже в киноаппаратах так сложно не делали. И в концертных залах. Редко требуются раздельные экраны.
    Тебе не нужно.
    Yours Aye, Ilya
    Подскажите номиналы резистора и конденсатора,
    Примерно 50-100 Ом и 0.1 мкФ. Посмотри схемы традиционной студийки, эти цепочки часто идут вокруг переключателей ground-lift.
    Соображения там нудные, уменьшить разность потенциалов на ВЧ, создать по этой цепи основной уравнивающий ток (а не пускать его в сигнал, в том числе через межобмоточную емкость), это делает конденсатор. Но в то же время не допустить образования петли и прибить добротность возможных контуров, это делает резистор.
    WBR, Michael.
    Я тоже чё то не припомню (даже при длинных кабелях) чтобы такое использовалось... извращение...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Тебе не нужно.
    а другим зачем
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    возможных контуров,
    каких контуров
    каких контуров
    На ВЧ...
    Всем - не хворать!
    Откуда оно там?, при таких индуктвностях? А кстати, при каких? А, тов. эрудиты?
    Можете ржать дальше, это не запрещено.
    Думающие могут взять разных приличных и не совсем приличных трансов и провести свои эксперименты. Так, чтоб любые наводки были ниже измерительных возможностей.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Уважаемые знатоки. Увидел такую схему, принцип, я думаю, что понятен)): изоляция постоянного напряжения между "землями", и, подозреваю, что уменьшение бросков переменного. Подскажите номиналы резистора и конденсатора, из каких соображений выбираются..., или может есть какие-то другие решения?
    Есть и другие решения - с дополнительным магнитным экраномНажмите на изображение для увеличения.
    г. Ижевск
    Он есть в Роде К2. Да, хочу попробовать применить эту идею между ламповым микрофоном Роде К2 и преампом , там же ещё и комп по земле поключен.
    двухтрансов вполне.
    Это ж в звуковой цепи а не в силовой, или ты что-то другое имел ввиду?
    1 Мом.
    А не мало в земляной цепи?
    Ага, вот уже реззистор поменьше.
    Отлично, спасибо.
    Ну, вот умные люди говорят, что в студийной аппаратуре, может Вы мало сталкивались.
    каких контуров
    На ВЧ...
    У настоящих радиолюбителей естьтакое понятие виртуальная земля, там компенсируются ВЧ наводки с корпусов передатчиков (а комп чем не передатчик ВЧ?), так что Вы правы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Жаль там нельзя в эту железку прямо микрофон воткнуть.
    В разное время были разные представления о проблеме и разные способы решения.
    В современном мире(ну, примерно лет 20 как), для начала стоит переписать наизусть вот это
    http://pin1problem.com/
    Староверам оно может взорвать мозг, но истина дороже.
    WBR, Michael.
    Voronezh
    Эт то же самое, только - безусловно лучше. Хотя обычно сигнальные трансформаторы для звукотехники уже имеют хороший пермаллоевый эран. Они капсулированы в него. Особенно, микрофонные трансы.
    г. Ижевск
    Да, всё в экране.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Спасибо, почитаю на досуге.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Тут всего 2м и одна линия, ну, наверно, попробую, может поменьше будет помех.
    Пролема известная, но там тоже не все так просто.
    А если "шасси" нет? От слова "совсем"?
    Ну вот девайс в не металлическом корпусе, вилка в розетку 2-х полюсная, РЕ нет.
    Куда цеплять 1-ю ногу XLR и его-же корпус?
    Ясное дело на сигнальную землю, точто там на левой картинке с надписью "WRONG", ибо больше некуда.
    Можно не напрмую а через резистор. Или вообще не цеплять, но могут быть проблем.
    Помехи помехуют (с)коллега
    На 2 метра и микрофоне найти помехи - надо править фатальные косяки разработки. Там должно быть всё глухо, начисто, если разработка без ошибок. Только тепловые и прочие природные неустранимые шумы.
    WBR, Michael.
    г. Ижевск
    Приятель попробовал цап к усилу без 1-ноги, звук стал субъективно лучше (как он говорил), но усилитель раз в 5...10 минут стал уходить в защиту, слава Богу, остался цел. Ну, трансов, понятно дело, там не было.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    До конца доделаю железку, наверно, тему создам, надеюсь, косяки будут устранены совместными усилиями.
