Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Изолирующий трансформатор. Схема, номиналы.
  1. #61
    По умолчанию Re: Изолирующий трансформатор. Схема, номиналы.
    , где там полка,
    "Полка" вообще понятие очень условное и визуальное.
    Можно представлять примерно как усредненный уровень шумов на экране, и это не обязательно строго горизонтальная линия.
    Выше на графике невзвешеного, за "полку" можно условно принять -120дБ на средний частотах и -100-110 на низких.
    Для взвешенных, понятие "шумовая полка" несколько бессмысленное (оно вообще смысла не много имеет, но для взвешенных особо).
    Полка ведь должна быть ниже их всех, или нет?
    С чего вдруг?!
  2. #62
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Хорошо. Но уважаемый Тувалу показал формулу подсчёта шумов "от печки" от полки, как быть с этим?
    С чего вдруг?!
    Понятно, будем продолжать учиться.
  3. #63
    Это очень приблизительно, проще включить в программе (SpectraPlus, WaveSpectra, REW,etc.) вычисление SNR.
  4. #64
    г. Ижевск
    Понятно, я тоже подумал, почему бы проге самой не считать? Правда в моей версии DAW такого нет.
  5. #65
    Она наверное просто заточена под другое.
  6. #66
    REW бесплатна же, поставь.
    WBR, Michael.
  7. #67
    shura1959, Вы, наверное, уже и сами поняли, но на всякий случай уточню, что линиии на спектрометре (шумовая полка) не содержат в явном виде информацию об уровне шума (о С/Ш). Это аналог графика приведённого ко входу напряж. шума в даташитах ОУ, с той разницей, что для ОУ единичная полоса равна 1 Гц, а для FFT ширина полосы (бина) будет зависеть от FFT Size. И здесь, и там для получения значения уровня шума требуется пересчёт. Смысл в том, что для получения уровня шума в первом случае необходимо значение нВ/к_Гц умножить на корень из требуемой полосы частот, во втором - на корень из кол-ва бинов в этой полосе. Естественно, как здесь уже заметили, метод этот не точен (из-за нелинейной АЧХ ш. полки). Поэтому пользуйтесь соответствующим софтом. Я юзаю Спектру, и опция Total Power предназначена именно для этого, результат будет в виде числа - как на скрине Алекса. Плюс, возможность взвешивания.
  8. #68
    г. Ижевск
    Спасибо, попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 04.12.2023 в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 03.12.2023 в 20:14 ----------
    Спасибо за разъяснение. Я ведь вспомнил, что давненько разбирался в вопросе, и даже кое-что понял))), но успешно забыл (мож ковид виноват?))). Ещё, всё же, подскажите: пересчитывать шум от полки в дБ по мощности или по напряжению. Потому что, ежели по мощности, то получается число как я дальше измерил, а ежели по напряжению, то слишком большой шум и не коррелируется с измерениями.
    Для упрощения задачи, как я понимаю, лучше обратиться к приборам. Опять же, вспомнил, что к моей RME-шке прилагается пакет измериловки "Digicheck". Преамп измеряется на левом канале (ЛК), вход ЛК закорочен резистором 120 Ом; на правом вход открыт.
    Похоже, что уровень шума и RMS -73дБ, и пик -67дБ совпадают с показаниями гониометра, и с левел метром. А измеритель шума показывает ещё и шум дБА -85дБА, то бишь, взвешенный, какя понимаю (?).
    Думаю, что приборам можжно верить,т.к. показания Прав.Кан. совпадают со спецификацией на ЗК.
    Шум:
Название:	РМЕ шумы скн3.JPG
    Несколько приборов - спктрометр, измеритель уровня, гониометр:
Название:	РМЕ шумы тотал скн3.JPG
    Последний раз редактировалось shura1959; 04.12.2023 в 13:12.
  9. #69
    Скорее всего да.
  10. #70
    г. Ижевск
    Скорее всего да.
    Будем надеяться.
  11. #71
    shura1959, спектрометр показывает действующее значения напряжения (RMS), подаваемого на АЦП. Именно RMS-значение позволят самому, если это почему-то будет нужно, точно расчитать мощность, подставив в формулу величину сопротивления нагрузки. Естественно, АЦП "не знает", какое оно у вас, это R, поэтому ответ: меряется напряжение.
    dBA - да, это взвешивание по кривой А.
    Кстати, а что там пишут по поводу С/Ш в мануале Нагры? Если не трудно, выложите схему этого УВ, просто интересно. Помнится, она на транзисторах и без ОУ, её многие студийщики нахваливают, как нечто неподражаемое, в смысле звука.
  12. #72
    Лучше взять генератор синуса, примерно на 100-400Гц, и измерить трмс. На данных частотах это умеют бюджетные мультиметры, сравнить со звуковухой.
    Спектр обычно измеряется в dB по напряжению (10 раз 20 dB) это тоже можно проверить. Но лучше брать нормальный софт и его настраивать.
    С нормальным софтом из коробки обычно все идет в dBfs ( за 0 дБ понимается максимальный размах АЦП в цифре, fs от full scale). А потом уже калибровкой привязывают к реальным сигналам, например к 1 Вольт или еще к чему. При калибровке лучше не превышать выход АЦП выше -6dBfs. Или провести измерение линейности АЦП на высоких уровнях, там могут быть всякие приколы, хоть софтлимиттеры, хоть сам АЦП не очень, хоть все сразу.
    WBR, Michael.
  13. #73
    г. Ижевск
    Спасибо, самому интересно разобраться в этом деле, думаю, потихоньку начну. Про -6дБ уже сталкивался при записи, только на другой карте.
