Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Выходной каскад усилителя.
    Аватар для Генри
    По умолчанию Выходной каскад усилителя.
    Попал в ремонт усилитель, выходной каскад которого выполнен по следующей схеме.
    Сигнал с эмиттерных резисторов на защиту(ограничение) снимается только с одной пары выходных транзисторов.
    На выходе 3 пары выходных транзисторов (сигнал с 2х пар не снимается).
    Насколько такая схема рабочая ?
    It doesn*t matter.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Выходной каскад усилителя.
    С чего бы ей быть нерабочей?
    Аватар для Генри
    Разброс параметров транзисторов ?
    It doesn*t matter.
    Viipuri
    Как работает система защиты?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Очень просто всё. При пробое выходного транзистора с датчиком срабатывает защита, а без датчика выгорает резистор в эмиттере и усилитель продолжает работать на оставшемся в живых транзисторе до победного... А если там три пары, то на двух. 3+2 всё равно работать будут.
    Viipuri
    Точно? Вот именно так?
    Нет конечно.
    Эта не защита не от пробоя транзисторов а от перегрузки по току.
    Аватар для Генри
    Такой каскад best practices или нет ?
    It doesn*t matter.
    BLR
    Нормальное типовое решение.
    От разброса транзисторов зависит только точность ограничителя тока, но обычно высокая точность и не требуется.
    Ограничение тока делается как раз для того чтобы пробоя не случилось (в более продвинутых схемах делается ограничение по ОБР). А если он таки произошел, то защищать транзисторы поздно, нужно спасать АС. Отдельной схемой защиты от постоянного напряжения на выходе.
    Belarus, Orsha
    Эт какой нибудь биема/саундкинг/альто/фоник?
    На самом деле и с 1 резистором будет вполне жужжать
    Параметры слвременных транзисторов достаточно близки даже в разных партиях
    А на заводе ставят из одной,там все еще лучше
    Это токовая защита
    Отрабатывает тогда,когда расчетный ток через оконечный каскад превышает заданную разработчиком величину,и прикрывает транзисторы
    Аватар для Генри
    Оно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Замерил известным тестером, h21 от 100 до 150
    Разброс присутствует, может быть конечно для мощных транзисторов способ измерение не подходящий.
    It doesn*t matter.
    Ну если
    то конечно. Шутка ведь.
    Добавить один резистор по аналогии (для незадействованного плеча) для спокойствия ТС
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Посмотрите старые Маки транзисторные,со стрелками.
    Та же петрушка.
    Belarus, Orsha
    Оно.
    Пофиг на такой разброс
    Главное чтобы не перемаркировка была
    Меняю в таких горе усях влет,контролю на предмет возбудов,и в работу
    Как правило больше в ремонт не прилетают
    Ну и на детские болезни проверяйте,в смысле холодных паек и необлуженных выводов
    Чаще всего дохнут именно из за этого,если схемотехника не совсем ущербная
    Бывает,что на +/-75В ставят по паре 1943/5200 в плечо,и это даже какое то время работает
    Аватар для Генри
    R124, R125 47 Ом.
    Если заменить на 50 Ом (номинала 47 нет), выходная мощность снизится немного или повыситься ?
    It doesn*t matter.
    Belarus, Orsha
    Никак не повлияет
    В пределах технологического допуска номинала в 5%
    Аватар для Генри
    Никак не повлияет
    А если увеличить в 2-3 раза ? Чисто теоретически к чему это должно привести ?
    It doesn*t matter.
    Belarus, Orsha
    К изменению режима работы каскада
    Не стоит так делать
    Под замену скорее всего у Вас пойдут и Т117/118/123/124,и проверьте 2 диода рядом с ними
    Биема w-серии,как я понимаю?
    RC-цепочку на выходе на предмет соответствия номиналу резистора,и чтобы кондер не был прошит
    Если пытались стартовать с жуком вместо предохранителя по сети,то все активные элементы вплоть до 1 транзистора проверять
    Налечился я этого хлама у местных лабухов,аж тошнит уже)
    Еще релюху по выходу гляньте,если цвет пластины подвижного контакта в битом канале изменился-под замену реле
    Контакт теряет пружинные свойства,и усь опять приедет в сервис
    Переклюк граунд лифт сразу перемычкой накоротко
    Часть того,что мне привозили,дохло от возбуда при удохшем переключателе,когда втыкали хреновую коммутацию с хлипким экраном по входам
    Кстати склонен к возбудам при пересечении сигнальных и акустических проводов
    И вентиляторы имеет смысл пустить мимо термодатчика,включающего их при 60 градусах на радиаторе
    Там китайцы и так транзисторы загнали в дикие режимы,им лишний нагрев никак не полезное
    Аватар для Генри
    330-II
    Ее, спалили, сделали и опять в тот же день сгорела. Вот с такой историей и досталась в ремонт.
    Вентиляторы там включили на постоянку , обмотав радиатор алюминиевой фольгой сделав тунель.
    It doesn*t matter.
