Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Выходной каскад усилителя.
    Аватар для Генри
    По умолчанию Выходной каскад усилителя.
    Попал в ремонт усилитель, выходной каскад которого выполнен по следующей схеме.
    Сигнал с эмиттерных резисторов на защиту(ограничение) снимается только с одной пары выходных транзисторов.
    На выходе 3 пары выходных транзисторов (сигнал с 2х пар не снимается).
    Насколько такая схема рабочая ?
    It doesn*t matter.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Выходной каскад усилителя.
    Выходники туда только оригиналы нужно
    Там на +/-70В втулили 2 штуки в плечо
    Левак выгорает в таких режимах
    Аватар для Генри
    Питание +/- 88
    С трансформатора переменки 63В
    Выходные 1294 и 3263
    На выходе рабочего канала 30мВ постоянки.
    На выходе ремонтированного 65мВ. Осциллографом не смотрел, сколько постоянки на выходе будет норма ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    Напряжение в точках (В) относительно нуля.
    Рабочий канал
    1 -0,989
    2 1,06
    3 -0,368
    Эмиттерный резистор раскачки
    4 0,489
    5 -0,485
    Нерабочий
    1 -1,09
    2 0,966
    3 -494
    4 0,389
    5 0,528
    Транзисторы раскачки новые, термостабилизация новая.
    То есть на базах раскачки напряжение с транзистора термостабилизации одинаковое, отличие в десяток милливольт.
    Но на эмиттерных резисторах раскачки разница в нерабочем канале 0,389 и 0,528 мВ а это почти 200мВ
    7мА и 10мА
    Последний раз редактировалось Генри; 04.12.2023 в 10:38.
    It doesn*t matter.
    Belarus, Orsha
    У Вас совсем из древних видимо
    В тех,что я лечил-поголовно 1943/5200 по выходу
    Один фиг при том питании выживают только оригиналы
    У них обновленная версия вышла,там уже по 3 транзистора в плече
    По постоянке-до 100мВ на выходе у них норма
    Чтобы был 0-нужно в дифкаскаде на входе подобрать транзисторы
    По остальному перекосу-транзисторы и обвес токовой защиты проверяли?
    Могут быть поджаренными,прибором звонятся нормально,а в схеме начинают течь
    И транзистор термостабилизации поменяйте от греха подальше
    Аватар для Генри
    Вскрылись новые факты.
    Заменен один транзистор ограничения 647.
    Контакт выхода на плату защиты на холодной пайке, если его пошевелить то постоянка падает до 40мВ. Там на плате цепочка Цобеля, видимо какой то возбуд при плохом контакте.
    И сгоревшее реле. Нажмите на изображение для увеличения.
    Найду чем заменить реле и думаю должен запуститься усилок.
    It doesn*t matter.
    Belarus, Orsha
    Стандартные болезни китайцев
    Рекомендую все пайки ткнуть паяльником
    Часто у них еще выводы деталей короддируют,внешне красиво,внутри все плохо
    Китай-он такой)
    Аватар для Генри
    На выходи усилителя имеется вот такой дефект. (осциллограф на 0,2 В/дел 5мс)
    На выходе постоянное напряжение 65мВ, с увеличением сигнала не увеличивается.
    Гул в колонке имеется.
    В питание включены лампы накаливания 60Вт, при увеличении громкости, первой загорается лампа на отрицательном напряжении.
    Все транзисторы проверялись тестером транзисторов с выпаиванием из платы. (Были неисправные, заменены)
    В какой каскад усилителя смотреть ?
    Точной схемы усилителя нет, ориентируюсь на вот эту.
    Посмотреть что на базе выходного транзистора (pnp), если этой полуволны нет, то транзистор виновник ?
    Последний раз редактировалось Генри; 19.01.2024 в 21:46.
    It doesn*t matter.
    Belarus, Orsha
    Диоды 112-115 проверьте
    И номиналы в обвесе токовой защиты,резисторы 136-141
    Часто подгорают те,что с эмиттеров оконечного каскада
    Транзисторы токовой защиты лучше заменить оба,даже если звонятся как исправные
    Был прецедент,по прибору ок,в схеме начинал течь,и сажал пол-плеча
    Постоянка 65мВ не критична,это от неодинаковости транзисторов в диффкаскаде,можно забить
    Аватар для Генри
    Да, я не указал, на выходе это генерация на холостом ходу, без входного сигнала.
    It doesn*t matter.
    Аватар для Генри
    Такой вопрос. На входе синус 1кГц, на выходе синус уже косой. При этом в цепи питания стоят лампы 60Вт. Мощность выхода небольшая 5-10Вт, нити ламп накаливания не светятся.
    Присутствует модуляция выходного сигнала.
    Пульсации питания усилителя могут создать модуляцию, на минимальной мощности выходного сигнала ?
    При этом, левый канал не был в ремонте (не сгорал), там все детали заводские и там тоже такой же кривой синус на выходе.
    Проблема с блоком питания ? Нагрузил блок лампами накаливания, при выключении питания лампы светятся 10-15 секунд, то есть емкость выпрямителя присутствует.
    Так же на блоке есть отводы для кулеров, могут они давать помеху ?
    Последний раз редактировалось Генри; 06.02.2024 в 01:04.
    It doesn*t matter.
