Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 148
Тема: Помогите выровнять АЧХ УВ деки JVC TD-V662
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Помогите выровнять АЧХ УВ деки JVC TD-V662
    Предъистория. Оригинальная головка (см.фото) имела на направляющей небольшие пропилы. Наибольший уровень сигнала приходился именно тогда, когда лента проходила через эти пропилы. Но азимут гулял дико. Плюс к этому, появлялся завал ВЧ начиная с 6200Гц и плавно до 18кГц с ослаблением в 27дБ . Я грешил на головку и сменил оригинальную (JVC 030 HD) на Canon 36001. Сделал пропил крепежного отверстия и она села как родная. Высоту и азимут выставил по тестовым кассетам и визуальному контролю прохождения ленты. Азимут стал стабильным. А вот завал остался таким как прежде. И причем по обоим каналам. Грешил на неверный азимут, но при поворотах болтика влево-вправо завал только увеличивался. Контролировал как на линейном выходе так и на выходе УВ. Уже на выходе УВ (красные стрелки на схеме) есть завал и соответствующими потенциометрами очень мало регулируется. (прим. в 2 раза). Замечал такой эффект еще со старой головкой: иногда только легкое прикосновение металлической отвертки к болтику азимута, вызывающее только всплеск помех восстанавливало АЧХ. Никакого движения ни головки ни проводов ни тем более болтика не происходило. Сейчас такого не наблюдал. Неужели ОУ виноват?
    Уровень Долби выставил. Порядок. А дальше не знаю что предпринимать.
Название:	head probl.jpg
    Ну и относительная (осциллограф без калибровки) АЧХ с тестовой кассеты.
  2. #121
    По умолчанию Re: Помогите выровнять АЧХ УВ деки JVC TD-V662
    Не мешайте .
    Или предпочтительнее, чтобы автор валялся в канве , пьяный ?)
    НА днях наткнулся на тик с такой же , примитивной, головой .
    и там примерно то, что я сделал в своей 562 .
    330 пФ и 60 кОм
    nakamichi 700II\600II\500
  3. #122
    С Балтики
    Цитата Сообщение от Lapa Посмотреть сообщение
    Еще не устали зайца по полю гонять ?
    Отложил до поры. Есть другие плееры с которыми не возникает вопросов.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    Не мешайте .
    330 пФ и 60 кОм
    Я себе тоже купил такую же. Приедет, буду разбираться с ЛПМ.
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Вопрос о правильном способе снятия АЧХ УВ и АЧХ головки остался открытым. Какая должна быть АЧХ усилителя воспроизведения и как её правильно снять?
  5. #124
    С Балтики
    Подскажите тогда, какой правильный метод. По СМ на вых.УВ должна быть линейная АЧХ от 63Гц до 12,5кГц, при опорном уровне 1кГц. Т.е. три частоты на одном уровне. У меня этого нет.
    Самое странное в этой истории то, что когда я первый раз настраивал эту деку, все прошло гладко. И АЧХ УВ легко регулировалась. Тогда же, я поймал этот спад, когда в конце решил еще раз проверить азимут. Наблюдая за лиссажем, прикоснулся к головке отверткой, произошел всплеск от помехи и линия лиссажу в несколько раз увеличилась. Проверив еще раз, убедился что все стало на свое место и АЧХ в порядке. Остальное в топике.
  6. #125
    москва россия
    Речь о проверке АЧХ отдельно головки и отдельно УВ. Тут вопрос что подавать и как интерпретировать. Учитывая нелинейность АЧХ того и другого.
  7. #126
    С Балтики
    Пока дело с ремонтом застопорилось, зато окончил другой долгострой: зеркальную кассету.
    Надо только какую нибудь лейбу приклеить.
  8. #127
    москва россия
    Что служит зеркалом?
  9. #128
    С Балтики
    Блин с жесткого диска.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Я конечно удивляюсь, что при таком завале ВЧ кассеты звучат очень прозрачно, особенно с ламповым повторителем, сделанным на скорую руку.
    Если бы не нужно делать записи, я наверное и не обнаружил бы неисправность.
  10. #129
    москва россия
    Это то и странно. Что ищем? Как измеряем? Почему сравнение идёт с плеерами, а не с полноценными аппаратами?
  11. #130
    эта дживиси не может звучать прозрачно . ни при каком раскладе .
    особенно с завалом, если он есть .
    чтобы получить звук, надо заменить весь тракт и голову
  12. #131
    С Балтики
    -Потому что нет полноценных аппаратов а плееры с АЧХ воспроизведения до 18кГц есть.
    (ну не то чтобы ничего небыло. Есть дека Grundig CCF5500, бумбокс Sharp какой то - просто с ними труднее будет работать.)
    -Измеряем правильно, т.к. всю жизнь по работе измерял и измеряю, (конечно, если целый день подряд измерять, можно и лохануться, но результат это выдаст).
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 17.12.2023 в 23:42.
  13. #132
    Это предпродажная реклама?
    А,зачем...делать записи?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  14. #133
    С Балтики
    Я вижу, вы последователь "Нака". Ну чтож, на вкус и слух товарищей нет. Много чего звучит лучше этой jvc, но это "лучше" далеко не каждый и услышит. Или не купит.
    Совершенству нет предела.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Да, продается ЛАМПОВЫЙ буфер, в первозданном виде, с проветриванием со сторон от блуждающих электронов. (на китайских лампах)
    Сделал для исследования влияния перед усилителями, особенно Д-класса. Худ и сам по себе звучит лучше. А вот вчера, думаю, дай ка я его воткну перед Фокусрайт. С деки на наушники по крайней мере звук не портит.
    А я записываю песни с качественных (и не очень) источников с и-нета. Нравицца
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 15.12.2023 в 10:10.
  15. #134
    москва россия
    Какую кривую нужно увидеть при проверке ачх УВ без головки? http://rateli.ru/books/item/f00/s00/...pic/000015.gif
    И что получилось?
  16. #135
    С Балтики
    И что получилось?
    Это мы давно проходили:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3182090
    ---------- Сообщение добавлено 16.12.2023 в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15.12.2023 в 11:38 ----------
    Я снял суммарную АЧХ УВ-кассета-УЗ. В районе 18кГц это и есть резонанс головки?
    Второй снимок с кассетой TDK MA.
    Важен именно всплеск. Форма, выше-ниже не важны. Это всего навсего пристрелочный вариант.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 16.12.2023 в 12:08.
  17. #136
    С Балтики
    Ну что ж. Получил я китайский шаблон для выставления высоты головки и направляющих, разобрался с тестовыми кассетами, поменял прижимные ролики - кардинально ничего не изменилось. Начал подбирать входные конденсаторы и резисторы и при значениях 49кОм и 790пФ АЧХ выровнялась вплоть до 10кГц. 14кГц - -2,5дБ, 16кГц- -5дБ и 18кГц- -10дБ.
    Резонанс явно попал в звуковой диапазон. Стоит ли таким образом выравнивать АЧХ или это неправильно? Наверное поставлю родную головку обратно. Пермаллой звучит просто изумительно, эта пока что просто звучит. Но это может быть из за кривой АЧХ.
  18. #137
    Если бы резонанс попал в зв диапазон,то сначала бы он был бы заметен вверху диапазона на 18 кГц,не в середине...
    Всем - не хворать!
  19. #138
    С Балтики
    При такой емкости может попасть хоть куда. Но важнее для меня практический результат. Годится такой метод настройки вх. контура или нет. Или обязательно надо загонять за край воспроизводимого диапазона. Но по любому это дело мне не нравится - причина завала не найдена. Буду возвращать родную головку.
  20. #139
    Нет никакого практического результата - сплошной метод "тыка"...
    Это делают в том случае,когда голова изношена настолько,что другого пути просто нет,кроме замены на новую...
    Если использовать "собственную методику" и не обращать внимание на то,что предлагают другие - найти не получится...
    Всем - не хворать!
  21. #140
    С Балтики
    Поздравляю всех участников с Новым 2024-м Годом!
    Желаю счастья, здоровья и долгих лет жизни под мирным небом.
