Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Нужен совет Hitachi ha-610
    Зарегистрировался
    Аватар для jobee
    По умолчанию Нужен совет Hitachi ha-610
    Всем добра.Есть данный усь,трансформатор которого имеет возможность подключения напряжения 220 и 240в,по первичке. На сейчас питание подключено по обмотке 220в,но учитывая повышенное напряжение сети(230-240),местами и выше-возникает вопрос: имеет ли смысл переключиться на обмотку 240? Будет ли полезно, или наоборот может нарушить установленные режимы уся и ток покоя в частности?
    Старый знакомый Аватар для 323f
    По умолчанию Re: Нужен совет Hitachi ha-610
    Переключай, не парься.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Надо слушать.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    здесь больше вопрос цели.
    Если хочется максимального качества,то лучше при повышенном внутренним напряжении (220 вольт)
    Если хочется по дольше послушать без поломок,то лучше переключить на 240.
    но это не отменяет и другие причины поломок.
    Зарегистрировался
    Аватар для jobee
    а каким образом качество зависит от повышенного напряжения,завышеным током покоя или наличеем гармоник?
    меня скорее интересует оптимальный вариант.
    У меня есть один знакомый,поднял на регенераторе 250 вольт
    Очень понравилось ему.
    Я сказал,что чинить не буду.
    Оптимально,проверить всю конструкцию и превышение напряжения на силовых электролитах рабочего напряжения.
    Проверить все электролиты,а силовые заменить,на более высоковольтные.
    Проверить режимы работы всех горячих элементов.
    Но есть трудности с запчастями.
    В наших местах простым смертным доступно только подделки из китая.
    А не всем,можно и на Моузере прибарахлится.
    москва россия
    Энергия конденсатора пропорциональна квадрату напряжения. Повышать или понижать напряжение из общих соображений?
    При переключении на 240в снижаются вторичные напряжения, облегчается работа (нагрев) трансформатора, но уменьшается максимальная мощность,и, возможно, ток покоя.
    Зарегистрировался
    Аватар для jobee
    Это если в сети 220,а если 240+,то напряжения должны вернуться к исходным,правильно? И мощность ,я думаю тоже увеличится? В принципе,мощность для меня не критична.Вопрос именно в граничных режимах электролитов и цепей защиты.Там не слабые токи и нагрев приличный.На плате лак местами позакипал.Видимо прийдется эксперементировать через замеры напряжений для начала.
    вот займись,проведи лабораторную работу.
    Недавно такого старичка приносили (похожего)
    Я обычно такое не беру,ну уговорили.
    Так силовые электролиты были с потерей ёмкости в половину.
    Ну и владелец заплатил половину стоимости аппарата...
    зачем это ему,я х.з.
    Галкин,опять "ободрали" клиента....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Так ты знаешь или нет, какая у тебя сеть?
    Зарегистрировался
    Аватар для jobee
    В среднем 230+-,но бывают перепады и притом устойчивые.Думал простым способом перекинуть выводы обмотки,но призадумался как будут меняться параметры.Придется запустить через латр.
    Ну вот, включи на "240в", послушай при напряжении латра от 220 до 240 и успокойся.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Угараю с этой темы
