Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Ремонт CD проигрывателя denon dcd-1300
    Зарегистрировался
    Аватар для wendom
    По умолчанию Ремонт CD проигрывателя denon dcd-1300
    Всем доброго времени суток! Восстанавливаю CD проигрыватель denon dcd-1300. Из симптомом поломки: не читал никакие диски, начинает крутить диск и останавливается через 10 секунд.
    Извлёк и отмыл с разбором лазерную головку kss-123a. Мылась в растворе Фери с последующим полосканием под краном и в дистилляте, просушена. Подвеска была полностью просажена. Вылечил изготовлением пружинной скобы из струны 0.2мм. Прозвонил и протестировал магнитную систему фокусировки и сисиему удержания дорожки. Прозвонил и протестировал световым потоком фотодиодную матрицу, напряжения до 0.4в на всех фотодиодах, замыканий и обрывов нет. Ток на лазере замерил, соответствует номинальному на этикетке головки 70.2мА.
    В общем головка полностью исправна.
    Собрал, включил, диск крутит, начинает сканировать. Но головка сталкивается с мотором привода диска, начинает проскакивать червяк на моторе позиционирования головки. Сразу отключил, проверил концевик головки, все хорошо. Снял верхний прижим диска, без диска включил проигрыватель. Голова движется в сторону центра диска, касается концевика и откатывается чуть назад, концевик работает.
    Подскажите, куда копать дальше, первый случай в моей практике ремонтов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Может у кого-нибудь есть сервисный мануал на данный проигрыватель? В сети ничего найти не смог, нашел на dcd-1000, он довольно похож, но есть различия.
    В общем перемычкой запустил сервисный режим. При первом нажатии на плей наблюдаю фокусировку лазера, при установленном диске крутил рукой, писк есть, фокус исправен и слежение работает. Второе нажатие на плей, привод активировался, диск вращается, слышен лёгкий писк фокусировки лазера, ещё одно нажатие на плей - появился лёгкий шелест, включилась система удержания лазерного луча в дорожке, нажимаю на плей четвертый раз, включается движение лазерной головки и она заезжает в двигатель привода, слышны щелчки с интервалом примерно 5 секунд.
    При остановленном приводе кнопками смены трека можно двигать лазерную голову на внешний край диска и направлении центра диска, при движении к центру диска на концевик также не срабатывает, упирается и отбивает шестерню..
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Если включаю без диска в штатном рабочем режиме то все отрабатывает корректно, головка доезжает до концевика и немного откатывается назад. Диск всегда вращается по часовой стрелке, реверсов никаких нет.
    По умолчанию Re: Ремонт CD проигрывателя denon dcd-1300
    недавно мыл линзу ЛГ у компового TEAC жесткой щеткой для покраски волос с fairy. прямо по линзе, боком щеточкой водил. потом помыл щетку водой из-под крана и этой мытой щеткой почистил линзу от fairy. Высущил женским феном для волос Филипс 2000вт. Продул ЛГ им же. Все диски стал хорошо читать. Нихрена никакой УЗ ванны, дистиллированной воды, долгой просушки и тому подобной хрени.
    схему cdp не смотрел, но, осуждаю (С)
    мое предположение, что ЛГ не вылечили, потому чЁ оригинальная пружина на подвесе очень податливая и чувствительная, линза в процессе чтения шарашится вверх/вниз как ошпаренная кошепция. Ваша пружина может быть несколько жестче., что мешает ей фокусироваться.
    Все ИМХО.
    Беларусь
    У kss-123a ни какого пружинящего подвеса и не должно быть. В обесточенном состоянии, вся подвижная часть, с линзой и катушками, просто ложится на нижний упор центрирующего штыря.
    Втулка на штыре, у возрастных головок, имеет свойство подклинивать. Помогает промывка "калошей" и смазка малой каплей не сохнущей жидкой смазки (силиконовое или часовое масло).
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Да, тоже восстанавливал упавшую линзу п образной пружиной
    только не из струны,а стальной коротрон от инженерной машины (светодиодный плоттер).
    Дело в том что система слежения настроена на серединное положение линзы.
    Потому если линза упала,то чтение не стабильно.
    Зарегистрировался
    Аватар для wendom
    Фокусировка работает нормально. В первом положении сервисного режима если покрутить диск рукой слышен лёгкий скрип лазерной головки. При повторном нажатии плей переходит на второе положение СР, диск вращается, этого бы не было если бы фокусировка не выполнилась. При ещё одном нажатии на плей переходим в 3е положение СР, слышно лёгкое шипение системы трекинга, лазер удерживает в дорожке. При 4м нажатии на плей головка заезжает в центр диска, упирается в двигатель шпинделя и привод буксует, концевик не отрабатывает, хотя без диска головка исправно доезжает до концевика и немного возвращается обратно. Такая же ситуация и в обычном игровом режиме, пытается прочитать диск, каждые 5 секунд слышны щелчки зубчатой рейки головки.
    По поводу концевика.
    Была у меня тема интересная.
    Старый СД CAL (КалифорнияАудиоЛаб)
    Там проц срабатывал от концевика с запозданием.
    И голову клинило...Я применил самое простое решение.
    Концевик включал релюшку,одна группа повторяла концевик
    А вторая включала диод в цеп двигателя каретки и обесточивала двигатель.
    Но обратный ход обеспечивал диод.
    Разве без CD ЛГ должна "ездить"?
    Калуга
    Конечно!
    Алгоритм такой:
    Вначале позиционируется башка по концевику, потом уже определение диска
    Мое имхо, концевик
    Разбирать и чистить
    Зарегистрировался
    Аватар для wendom
    Конечно!
    Алгоритм такой:
    Мое имхо, концевик
    Разбирать и чистить
    Концевик нормально срабатывает. Прозванивал его мультиметром. Да и без диска головка нормально доходит до концевика и чуть откатывается обратно. Я думаю что то с логикой и программой возможно у него.
    Это, видимо, в древних CDP ЛГ "ездит" без диска. Что в SONY CDP-Х707ES, что в SONY CDP-XA555ES ЛГ без диска не "ездит"
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Это похоже на постоянное смещение на ОУ привода лазерной головки.
    Когда замыкается трекинг, часть сигнала с Tracking Coil отводится на SLED MOTOR. В даташите на DCD-1000 это цепи R144, R145, электролиты C130, C131. Где-то в этом месте, или в цепях выхода TR103, TR104, появляется неучтенная постоянка, которая тянет головку несмотря на концевой датчик.
    Частый гость Аватар для Lapa
    Голову убили. Только замена теперь.
    Но если вдруг под столом завалялся аппарат для юстировки головы, то шанс есть.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Lapa, вот кстати интересный вопрос, а эти аппараты для юстировки головки вообще бывают в природе, ну в смысле название его, хоть глянуть что они из себя представляют.
    Рязань
    Вот например:
    https://www.diyaudio.com/community/t...-diode.356320/
    https://vintage-audio-laser.com/
    На ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=zSjc_5Zumv0
    Есть в планах собрать такую штуку, попробовать восстановить пару головок...
    Визуально выглядит оч просто.
    Монитор на котором нарисован прицел (крестик), камера и столик в котором крепиться головка.
    Но это на производстве в расчете на девочку которой объяснили куда крутить и где смотреть.
    Самое сложное здесь это скорее сам столик.
    Который расщитан скорее всего под конкретный тип головок.
    Суть занятия девочки - крутить нужные болтики что точка света попала в центр прицела.
    Видел эту штуку исключительно в телевизоре. И ито не сразу дошла суть показываемого.
    Dmitry2006, спасибо за ссылки. На дью аудио парень молодец, я о чём-то подобном тоже думал.
    Lapa, мне вот как-раз интересно посмотреть как это делают (или делали) на заводах.
    Зарегистрировался
    Аватар для wendom
    Винты лазерного диода и диодной матрицы приемника я не трогал. Дифракционные решетки тоже. Единственное изготовил дополнительный подвес главной линзы согласно статьи из книги Авраменко сд плэеры. Схемотехника.
    Возможно образовался перекос линзы и лазерный луч сместился в сторону от матрицы. Но как тогда линза фокусируется и работает трекинг согласно сервисного режима ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Спасибо, посмотрю данные цепи.
    Если голову не расковыряли, то шанс конечно есть.
    Что Вы там наколупали, заочно не оценить.
    Проверьте еще раз все-ли правильно собрано.
    Туда-ли воткнуты разъемы от механики.
    Ток лазера только не крутите.
    Вероятно мойкой добили головку. Я посмотрел, 123 полностью не разобрать так чтоб потом собрать без юстировки. Соответственно фэйри с водой мог затечь в труднодоступные места и там остаться или оставить разводы на оптике. По моему опыту мойка без полного разбора головки делает только хуже.
    То, что головка начала скакать после разборки механизма, говорит о том что собрали что-то неправильно.
    Читает или не читает, это другая неисправность.
