Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Ремонт CD проигрывателя denon dcd-1300
    Зарегистрировался
    Аватар для wendom
    По умолчанию Ремонт CD проигрывателя denon dcd-1300
    Всем доброго времени суток! Восстанавливаю CD проигрыватель denon dcd-1300. Из симптомом поломки: не читал никакие диски, начинает крутить диск и останавливается через 10 секунд.
    Извлёк и отмыл с разбором лазерную головку kss-123a. Мылась в растворе Фери с последующим полосканием под краном и в дистилляте, просушена. Подвеска была полностью просажена. Вылечил изготовлением пружинной скобы из струны 0.2мм. Прозвонил и протестировал магнитную систему фокусировки и сисиему удержания дорожки. Прозвонил и протестировал световым потоком фотодиодную матрицу, напряжения до 0.4в на всех фотодиодах, замыканий и обрывов нет. Ток на лазере замерил, соответствует номинальному на этикетке головки 70.2мА.
    В общем головка полностью исправна.
    Собрал, включил, диск крутит, начинает сканировать. Но головка сталкивается с мотором привода диска, начинает проскакивать червяк на моторе позиционирования головки. Сразу отключил, проверил концевик головки, все хорошо. Снял верхний прижим диска, без диска включил проигрыватель. Голова движется в сторону центра диска, касается концевика и откатывается чуть назад, концевик работает.
    Подскажите, куда копать дальше, первый случай в моей практике ремонтов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Может у кого-нибудь есть сервисный мануал на данный проигрыватель? В сети ничего найти не смог, нашел на dcd-1000, он довольно похож, но есть различия.
    В общем перемычкой запустил сервисный режим. При первом нажатии на плей наблюдаю фокусировку лазера, при установленном диске крутил рукой, писк есть, фокус исправен и слежение работает. Второе нажатие на плей, привод активировался, диск вращается, слышен лёгкий писк фокусировки лазера, ещё одно нажатие на плей - появился лёгкий шелест, включилась система удержания лазерного луча в дорожке, нажимаю на плей четвертый раз, включается движение лазерной головки и она заезжает в двигатель привода, слышны щелчки с интервалом примерно 5 секунд.
    При остановленном приводе кнопками смены трека можно двигать лазерную голову на внешний край диска и направлении центра диска, при движении к центру диска на концевик также не срабатывает, упирается и отбивает шестерню..
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Если включаю без диска в штатном рабочем режиме то все отрабатывает корректно, головка доезжает до концевика и немного откатывается назад. Диск всегда вращается по часовой стрелке, реверсов никаких нет.
    По умолчанию Re: Ремонт CD проигрывателя denon dcd-1300
    90% всех заскоков в работе CDP - неисправность ЛГ, и, только 10% - все остальное
    А, вообще, эта техника стара, ......
    Покупайте BDP, оно обратно совместимое с CD, и достать ЛГ легко
