Страница 28 из 28 Первая ... 18262728
Показано с 541 по 555 из 555
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Но производители, почему-то предпочитают дорогое литьё
    Ну да, 90% корзин - штампованные. Что не мешает динам на них хорошо звучать.
    Разводилы, кароч.
    Нет.
    Масло получил, смотрю. Можно лифт мазать?
    Ничего я не получал, в четверг должно приехать. Масло. Ещё раз - масло. Не консистент, и не ПМС. Консистент уже приехал, а ПМС я и не собирался заказывать. Да, и фото нутра - не мои, я уже писал про это.
    И зачем мазать лифт? Где ты увидел, что я его собирался мазать? Там вопрос в том, что срабатывает нормально через раз, когда не срабатывает - приходится помогать пальцем, а не в том, что скорость опускания неправильная.
    Ars longa vita brevis est
  3. #542
    Цитата Сообщение от daprostoia Посмотреть сообщение
    Спасибо ! Что нибудь из проверенных мест посоветуете ?
    Нет, к сожалению.
  4. #543
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Не девяносто, не преувеличивай. Дай Б.г если треть. И "хорошо звучат" из них ещё треть в лучшем случае. Это если не придираться к терминологии.
    Нет.
    То-то и оно, что нет.
    А к штампованной скобе моё отношение простое. Строго по поговорке -"Кроилово ведёт к попадалову". Пути эти часто путаны и извилисты, но конечная точка маршрута одна. Потому что экономия никогда не ограничивается одним элементом.
    Не видел. Просто ты писал, что разбирать и дефектовать нужно (чтобы два раза не вставать) когда все необходимое в наличии.
    Вот, думал, ты уже готов к действию.
  5. #544
    город у моря
    Так и с литыми корзинами соотношение звучащих не лучше. Но про дины не стоит вообще, речь здесь не о них. Сам же ворчишь постоянно.
    То есть здоровенное литое звенящее корыто у более старых моделей тебя не смущает, потому что дорогое, а компактная массивная стальная плита смущает, потому что дешевая? Я вот в замене всех этих литых тарелок на стальные штампы вижу только плюсы, их много, и цена тоже туда входит.
    Так в разобранном виде вертак мне не оставить даже на сутки, если разобрал - надо в тот же день собрать обратно по объективным причинам. Поэтому лучше всё сразу под рукой иметь. В первый раз разобрать пришлось, чтобы напряжение на трансе померить, ну и что успел за вечер сделать - сделал, второй раз скорее всего буду разбирать, когда транс будет готов. Кожух к нему надо дождаться, пока приедет.
    Плохо то, что по внешнему виду узла механика работы микролифта там полностью не ясна - что там внутри этого металлического цилиндра и как оно работает.
  6. #545
    Viipuri
    По большому счёту, тебе пока и не нужно знать, что внутри цилиндра. Нужно всего лишь увидеть, какие действия совершает связанный с цилиндром и штоком лифта рычаг. Вторым пунктом измерить напряжения на выводах этого привода во время нажатия кнопки лифта.
    Это делается быстро и просто:
    С вертушки снимается блин, она ставится "на попа", крышка открывается градусов на 45 для лучшей устойчивости. Отвинчивается картонное дно, на всяк случай снимается разъём фономотора.
    Остаётся нажать кнопку лифта и внимательно смотреть на чёрненькую детальку связанную с шайбой штока лифта.
    Пару раз сделать Up/Down и принцип работы лифта станет ясен.
    Дополнительную информацию даст измерение напряжений на трёх выводах привода.
    Всё вместе при определённой сноровке займёт меньше получаса.
  7. #546
    город у моря
    323f, спасибо. Но думаю, лучше не раком ставить, а на две табуретки без дна в рабочем положении, чтобы было понятно, правильно сработало оно или нет. Неудобно снизу подлезать, конечно, но лучшего способа не вижу.
  8. #547
    Частый гость Аватар для Jazz36
    не удержался))
  9. #548
    Viipuri
    Максим, я тебе советую, как лучше, а ты можешь ставить по-любому. Можешь даже к потолку подвесить.
    Тебе надо понять, как себя ведёт привод, а он от силы тяжести не зависит. В крайнем случае можешь сымитировать вес тонарма легонько пальчиком нажимая на полку лифта(тонарм при этом будет пристёгнут к парковочному зажиму и трогать его не надо.)
    Важно понять, как движется толкатель и померить напряжения на приводе в обоих режимах.
    Тем более, ты писал, что лифт медлит через раз.
    Upd. Может, ты неправильно понял ...я "раком" не предлагал. Надо ставить вертикально на боковой(короткий) торец.
    Вот таким манером
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1712172316
    Последний раз редактировалось 323f; 03.04.2024 в 22:26.
  10. #549
    город у моря
    Ну да, не сразу понял, что термин "на попа" означает в данном контексте боковую стенку, а не заднюю.
    Какой-то закономерности выявлено не было, может десять раз нормально сработать, потом столько же подряд тупить, может реально через раз.
  11. #550
    город у моря
    Сегодня наткнулся на ютубе на канал одного поляка:
    https://www.youtube.com/@Przemek-cq6pe/videos
    Очень забавно, там он разбирает практически все вертаки, которые меня интересовали последние пару месяцев, но в поиске ни разу не всплывал. Будто специально ютуб самое интересное прячет. Плохо только, что польский на слух я с пятого на десятое воспринимаю.
  12. #551
    город у моря
    Добрался, наконец, до вертушки. Причина траблов с микролифтом нашлась сразу при детальном осмотре узла.
    Какой-то оч.умелый японец так старательно затягивал винт фиксации рычага на валу, что наполовину оторвал резьбовую часть, что видно на фото. Ессно, рычаг стал на валу проскальзывать, и лифт в результате не опускается, как положено. Рычаг выполнен из нейлона с волокнистым наполнителем и склейке не подлежит. Пока нашел временное рабочее решение, но по хорошему стоит выточить новый рычаг из алюминия, ничего особо сложного там нет.
    Вообще не очень типичное решение с микролифтом в этом Викторе, в большинстве случаев применяют линейный соленоид, здесь же поворотный двухобмоточный соленоид, что немного сбило с толку при первом беглом осмотре. Работа регулируется, как правильно вспомнил Сергей, триммером VR804.
    Установил транс на 230 вольт.
    Транс жесткой связи с корпусом не имеет, внутри кожуха со всех сторон проложен мягкой пористой резиной 6 мм толщиной, в результате и развязан, и не болтается внутри.
    Заменил смазку в моторе, на валу применил синтетику Mobil Vactra Oil 2 ISO68, в подпятник заложил консистентную Kroon Oil с вязкостью базового масла 195.
    В целом, с обслуживанием всё, можно тщательно настроить и радоваЦЦа. Пока следующий вертак не приедет, а этот не утащат волосатые щупальца.
  13. #552
    Viipuri
    Наигрался? Кто на новенького?
    З.Ы. Точить вручную, или есть чпу - и по модели?
    Можно, кстати, попробовать отлить из зубопротезной пластмассы. Ну или из эпоксидки с наполнителем. Металлический я бы не стал.
  14. #553
    город у моря
    Наигрался?
    Это неправильное слово. Утолил первую жажду, теперь захотелось более сложных вкусовых ощущений.
    Кто на новенького?
    Здесь будем обсуждать, или в тему про выбор пойдем?
    Есть ЧПУ, есть 3Д принтер. Для принтера - неудобная деталь, нет нормальной базовой плоскости, в результате будет много доводки напильником. В применении ЧПУ смысла особого нет, я вручную быстрее выточу, чем сделаю для него модель.
    Почему? Я вот не могу никаких противопоказаний этому придумать.
  15. #554
    Viipuri
    Обсуждать пойдём туда.
    Противопоказаний особых нет, просто однажды столкнулся с неприятным моментом, когда взаимодействие двух металлических деталей в механизме микролифта вызывало лёгкий фон и потрескивание в акустике.
    Возможно, здесь этого не случится.
  16. #555
    город у моря
    Если вдруг подобное случится, то можно будет заменить упорную шайбу на штоке лифта на неметаллическую.
