Страница 24 из 28 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 555
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #461
    Частый гость Аватар для пэмстн
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Mammonth, спасибо за видео ! Подстроил у себя .
  3. #462
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Да как бы и не за что! ))) На ютьюбе есть видео и с более серьёзной настройкой вертаков, вот к примеру:
    Ёщё серьёзнее:
    И вообще замороченно серьёзно ))
    С уважением, Андрей
  4. #463
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Это кто там Мусатов ?
  5. #464
    Магнитогорск
    Который в очках на лбу ))
    С уважением, Андрей
  6. #465
    И кому верить ?
  7. #466
    постарел то как.
    он был у меня в гостях ,когда я с родителями жил с 2 детьми...
    в малой комнатушке
    но там вполне не плохо играли сначала Линн
    а потом АТС SCM10
  8. #467
    Магнитогорск
    И кому верить ?
    Можно было подробнее вопросить, в чём запутались?!
    Валерьян со своим категорическим утверждением о
    "НЕ настраивать антискейтинг по зеркальной пластинке"?!
    Ну тот прав лишь отчасти, для конических и эллиптических
    заточек очень даже подходит, а вот для сложных (MicroRidge,
    SAS, Shibata и пр., с ценниками "аки чугунный мост"), то
    надо же из них максимум выжать, что б оправдать растраты)),
    вот и последовали "точные" и "сверхточные" настройки
    На некоторых тест-дисках имеется пустая дорожка
    для настройки антискейтинга:
    Да и совсем не дешёвый "зеркальный диск" штампуют
    (нет, речь не о китайцах, те только идею слямзили)
Название:	Anti-skating Test Record.jpg
    p.s. Можно обзавестись LD, дёшево и сердито
    С уважением, Андрей
  9. #468
    Старый знакомый Аватар для easa
    Ну, гармонизаторы звукового поля тоже штампуют и тоже не дешево...
    Задача бизнеса извлекать прибыль, а не удовлетворять потребности народа...
    А, так кто же запрещает - устанавливайте антискейтинг, как хотите - иголки ваши.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  10. #469
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    При первом прогоне Виктора А70 обнаружилась проблемка с микролифтом. Поднимается он всегда хорошо, а вот опускается сам через раз, в половине случаев приходится ему помогать, слегка нажимая пальцем на площадку. Оно, конечно, надо разбирать и смотреть. Но предварительно хотелось бы некоторое понятие иметь, какую туда надо демпфирующую жидкость, и вообще, может ли проблема быть в ней?
    Ars longa vita brevis est
  11. #470
    Магнитогорск
    Максим, Мой совет не относиться к "правильному решению", но пара месяцев назад
    с моим подобное случилось, а под рукой был только силикон в баллончике и вот такая смазка:
Название:	Смазка адгезионная PRO LINE, 650 мл_Ln3507.jpg
    До силиконовой не дошло, помогла буквально капля этой смазки!
    Ну а ежели "по-серьёзному", то вот эта тема поможет: Проблема с микролифтом
    На "Сундуке" чел вот такую жидкость предлагает: Микролифт тонарма перестал плавно опускаться?
    Последний раз редактировалось Mammonth; 24.03.2024 в 14:55.
    С уважением, Андрей
  12. #471
    город у моря
    Там аж миллион сантистоксов, скорее всего будет многовато.
  13. #472
    Магнитогорск
    В теме смазок и и же с ними не силён, может кто дельный совет из здешних подкинет...
    С уважением, Андрей
  14. #473
    город у моря
    В чиподипе самая вязкая 60000
    https://www.chipdip.ru/product0/8008023063
    Этого будет маловато. Покупать обе и мешать до получения необходимой вязкости. Конечно, хотелось бы без лишних телодвижений сразу нужной вязкости взять. Хотя опять же я не знаю точного значения для этого микролифта.
  15. #474
    Магнитогорск
    Да в теме, на которую ссылку дал, там же подробно всё расписывают, ну так при беглой читке вывод сделал ...
    p.s. Да если решил в итоге демпферную жидкость заменить, капни буквально капелюшечку... что в твоём
    хозяйстве из смазки имеется..?! ВД-40...?! Ну если не поможет, то и дальше будешь думать
    С уважением, Андрей
  16. #475
    город у моря
    Вот скорее всего ближе к теме будет
    https://mendeleev.shop/goods/1411395863697/100-ml/
  17. #476
    Магнитогорск
    Вооо, спасибо, Максим, поищу про неё в инете каких - либо отзывов,
    (плохо, что на их сайте нет) и пожалуй куплю, пригодится на будущее!
    С уважением, Андрей
  18. #477
    город у моря
    Да какие там отзывы. Полиметилсилоксан им и в Африке останется. Вопрос только в соответствии вязкости заявленной и правильным её выбором в соответствии с узлом применения. Вопрос как раз в последнем, опытным путем выяснять не очень хочется.
  19. #478
    От 300000 сст до 600000 сст.
    Например:
    Техникс SL1200 MK2 (и т.д.) ~450000 сст - тонарм опускается, практически, по движению рукоятки микролифта, с легким замедлением (как и задумано производителем). Но это дело привычки.
    Получается смешиванием 300000 сст и 600000 сст в необходимой пропорции. Или просто если есть в наличии готовая 500000 сст, но при этом замедление больше, чем должно быть.
    Ямаха GT-750, 1000, 2000 - 600000 сст.
    Жидкости продаются на Озоне, Авито и в Test Hi-Fi.
    Выбор вязкости ПМС зависит от пружины микролифта.
  20. #479
    город у моря
    easa, спасибо. В любом случае выходит самый беспроигрышный вариант - купить две бутылочки, 600000 и что-нибудь пожиже для смешивания, из ряда 100000-200000-300000.
  21. #480
    Частый гость Аватар для Jazz36
    а вот такие штуки кто нить чинил?
