Показано с 1 по 4 из 4
Тема: DAC на ультрааналоге UA AESC003
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию DAC на ультрааналоге UA AESC003
    Миль пардон за название, немного ввожу в заблуждение, цап на пцм1702.
    Обратились ко мне с просьбой отремонтировать древний цап, проблема в хрюканье при воспроизведении. Я пока только по фото диагноз поставил, не правильно он определяет частоту семплирования 32/44/48. Вход у него спдиф, на чем транспорт сделан не видно, скорее всего цирроз 84хх, далее пмд100 и далее сборка от ультрааналога, вот что она делает хз. Ну и сам цап на двух 1702. Я с ходу предложил выкинуть всю эту трехомудрию и поставить ак4137+сепаратор, ну и добавить аманеру, или хмос. Но все-же интересно, что там этот UA делает, может кто встречался с таким?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Самара
    По умолчанию Re: DAC на ультрааналоге UA AESC003
    Вангую под наклейкой у901 что то вроде GAL. А так связка хорошая, довелось как то послушать аудио алхимию дде3, впечатления только положительные. Я сам посматриваю на объявления в поисках пмд100
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для kent
    ... что там этот UA делает...]
    Пишут, что AESC003 - это SPDIF приемник с каким-то улучшением по клоку.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нет, это скорее всего PLL, я не вижу на плате ни одного генератора, или кварца, а мастер клок идет именно с УА. В этой цапке три сетки 32, 44,1 и 48кГц.
    Нашел я схему на этого зверька.
