Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Замена лампы 6SL7 (6Н9С) на 12AX7 (ECC83)
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Замена лампы 6SL7 (6Н9С) на 12AX7 (ECC83)
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Замена лампы 6SL7 (6Н9С) на 12AX7 (ECC83). Допустима ли такая замена в преде через переходник? Купил пред Schiit Saga. Также имеется китайский переходник позволяющий установить вместо 6SN7 (6Н8С) лампочку 12AU7. По инструкции допускается использование 6SL7 (6Н9С) и 6SN7 (6Н8С). Можно ли использовать 12AX7 (ECC83) и подойдёт ли такой переходник? Всем заранее спасибо за конструктивные ответы!)
    По умолчанию Re: Замена лампы 6SL7 (6Н9С) на 12AX7 (ECC83)
    Допустима. Только надо убедиться в том, накал на ЕСС83 сформирован на 6,3В. То есть 4 и 5 соединены, и накал поступает на соединённые 4+5 и 9. Так как накал у 6SL7 только 6,3, в отличии от ЕСС83. Скорее всего в переходнике всё правильно.
    Проверил, поставил - играет!) Спасибо!)
