Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 133 из 133
Тема: SM5842 + PCM58
    Аватар для svadim
    По умолчанию SM5842 + PCM58
    Приветствую, может кто поделиться схемой SM5842APT + PCM58
    В сети так не нашёл инфы работают они вместе или нет
  2. #121
    Moscow
    По умолчанию Re: SM5842 + PCM58
    А что будет, если в ЦФ включены DC или AC дизеринг? Помешают?
  3. #122
    BLR
    Что есть AC/DC дизер не понял.
    Вот на тех скринах выше как раз дизер включен, поэтому ступеньки на треугольнике не видно.
  4. #123
    Moscow
    Может я чего-то напутал, но раньше часто делали постоянное смещение от середины шкалы чтобы главный переход сместить.
    Ну значит не помешает.
  5. #124
    BLR
    Встречали где-то такое решение в сидюках?
    Смещение это скорее исключение, причем думаю что достаточно редкое. По крайней мере во времена 1541 это было недешевое удовольствие.
    Да и по плате CD-плеера должно быть видно. Если там три микрухи процессора: транспорта, ЦФ и ЦАП, то очень на вряд ли там добавлены какие-то смещения.
    Если только в каком-то ЦФ уже встроен такой функционал, но я не встречал.
  6. #125
    Moscow
    Кажется в CXD1244S и ещё не один цф имеет такой фунционал. Завтра поточнее отвечу. Видел не раз в описании цф.
  7. #126
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Если мне не изменяет склероз, смещение нуля добавлялось для того, чтобы передвинуть глитч от переключения старших битов с 0, где он слишком заметен. В АД1862 уже встроено цифровое смещение на 1/96 шкалы. В случае Дельта-Сигма небольшое смещение нуля сдвигает частоты предельных циклов модулятора за 20кГц.
  8. #127
    BLR
    Точно, есть опциональное смещение на 1/96 шкалы.
    Нда, 1244 вообще какой-то исключительный ЦФ: отличное ослабление (около 120дБ) при минимальной неравномерности в полосе пропускания, + шейпер, + смещение, + аттенюатор. Кстати, структура арифметики, судя по ДШ, похожа на мои самописные ЦФ.
    В общем если используется ЦФ со смещением, то его при калибровке надо отключать. Либо делать калибровочные сигналы с учетом смещения.
    Именно 1/96 ?
    Я думал там для 3-х старших бит просто добавлен избыточный сегмент (8-ой), со смещением на пол сегмента, т.е. на 1/16.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 18.12.2023 в 12:19.
  9. #128
    Аватар для svadim
    вопрос по другой теме но вижу тут спецов собралось не мало:
    две 1541 с инвертором на входе одной.
    Марантз такое практиковал в топовых плеерах.
    Подойдёт ли выхлоп от pcm1794 для такого включения?
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Плохо практиковал Маранз. Лучше суммировать каналы одного чипа, так как идентичность сильно выше.
    Сергей.
  11. #130
    BLR
    Делали как проще. В их схеме вычитание синфазных помех с ЦАП не получается, только что усредняются шумы и нелинейности.
    А вообще решение конечно бестолковое, снимать диф. сигнал с разных чипов неправильно. Это видимо больше для коммерческой рекламы сделано.
  12. #131
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    +1
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  13. #132
    BLR
    Алексей, случайно не знаешь макимальный битклок на входе? В ДШ минимум только указан. Может ли он 192фс или 384фс принимать.
    Не, не в курсе. Я с ним не работал, только ДШ и видел.
    А для чего такой битклок, где его вообще брать? Обычно же 64фс.
  14. #133
    Moscow
    В даташите опечатка, это указан максимум. Колонки Min Typ и опять Min не может быть.
