Показано с 1 по 20 из 128
Тема: Нужно ли охлаждать лампы в усилителе в закрытом корпусе?
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Нужно ли охлаждать лампы в усилителе в закрытом корпусе?
    Имеется во владении сей агретатус:
    https://www.salonav.com/arch/2016/04...uxtaktnika.htm
    Всё, как на фото, но в моём на выходе торы.
    Скоро полезу ставить селектор входов на 4 входа, менять РГ и кабели разводки, конденсаторы и резисторы, возникло желание сразу поставить туда 1-2 вентилятора с регулировкой оборотов, выходные лампы расположены горизонтально (6П3С).
    М15 стоит прямо на усе Sherwood AX5505, сверху М15 ничего нет.
    Вопрос: нужно ли при таком раскладе охлаждать лампы?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Нужно ли охлаждать лампы в усилителе в закрытом корпусе?
    Корпус открытый, зачем народ баламутить?
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Корпус открытый
    Корпус по бокам и сверху закрыт крышкой.
    Мой точно как на фото:Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Дело давно было,ко мне обращались с таким усилителем.
    Я снял верхнюю крышку и поставил лампы вертикально.
    И мне и владельцу было слышно что стало несколько лучше.
    Даже наверно не так.
    Стало нормально,как обычно играют такие лампы
    (по моему там импорт какой то стоял)
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Интересно что этот усилитель владелец купил в Америке,когда был в гостях у сына.
    Довольно сильно удивился что он российского производства.
    Галкин,вы наверняка ...психотерапевт...
    P.S.Нет,осень в самом разгаре...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Еще значительный эффект дает ориентирование диагонали платы под 38.34 град. относительно Проксимы Центавра и окраска ТАН экранирующей бронзовой краской.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Если был именно М15, то, скорее всего, там поставили 6L6 вместо 6П3С, в М25 штатно стоят тридцатьчетвёрки.
    Да, вот штатный ТАН буду менять на торы, на накалы свой , на анодное - свой. Анодное, разумеется, вручную буду включать тумблером, после того, как накал разогреется.
    А менять буду тупо потому, что он задолбал своим гудением и стрёкотом.
    Установка тана через силиконовые амортизаторы не спасла - всё равно стрекочет.
    После замены буду использовать для наладки и проверки самоделок или продам на авито и пусть стрекочет где-нибудь в другом месте.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    А простейший таймер на 555 поставить не судьба?
    он в подписи пропустил: таймер на 555 - suxx.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    6П3С достаточно тепла дают, хотя и поменьше, чем ёлки. Положение рабочее, лучше вертикальное, конечно, хотя в паспортах пишут, что могут работать в любом положении.
    Охлаждение значительно продлевает ресурс лампочек. Если есть бесшумный кулер, вреда от него не будет.
    Тумблер и таймер не нужны - с ними транс тоже "взрыкивает" при подаче анодного. Лучше всего плавная подача анодного. Например, с помощью электронного фильтра на мощном полевике.
    Можно и проще - плавное отпирание мощных ламп. На время прогрева мощные лампы запираются повышенным отрицательным напряжением на управляющей сетке.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Так вопрос пока только про охлаждение. С таймерами и тумблерами сам разберусь. Блоков нужных на али навалом, если понадобится.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    А в даташитах на лампы производители пишут что-нибудь про охлаждение? Если нет, может тогда и не надо?
    В даташитах пишут про температуру баллона и про сокращение жизни лампы в условиях повышенной температуры среды. Не во всех даташитах, правда. Чаще про военные лампочки. Там актуально знать, сколько проживёт лампа в условиях перегрева.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    В общем,снял усь, примерил вентиляторы 80 х 80 х 25 и заказал 3 штуки 70 х 70 х 15:
    https://www.exegate.ru/catalogue/fan.../ex295230.html
    иначе пара восьмисантиметровых чуть перекрывает вентиляционные окна а средний упирается в селектор входов, без среднего получается мертвая зона, а три семидесятки на днище в самый раз.
    Жёстко крепить не нужно, для этого есть такое:
    https://www.ozon.ru/product/silikono...B5%D1%80%D0%B0
    ну а если будет шумновато - просто ставится после 7812, которая будет запитывать селектор входов (реле и индикацию, переключение галетником) одна 7809 и всего делов то.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    РФ Саратов
    Щели там специально для конвекционного охлаждения, в закрытом щелей быть не может по определению. Бывает ламповая техника в закрытых корпусах (действительно закрытых) но поскольку они из металла то этого достаточно чтобы передать тепло ламп окружающей среде.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Тут не спорю.Однако с момента приобретения уже два раза менял выходные 6П3С, а входные и драйверные пока живые. Правда, 6Н2П поменял на 6Н23П, потому что в его схеме 6Н2П делать нечего на входе.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    РФ Саратов
    При перегреве первыми выходят из строя анодные конденсаторы, а лампам в это время вполне комфортно. Выходные 3С могут "подсаживаться" из-за завышенного тока покоя, 6Н2П на 23П без подстройки режимов менять нельзя.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Выставлял режимы согласно указаниям Александра Тарима, который хорошо знает конкретно этот усь.
    Именно. По схеме должна быть именно 23я, в усе стояла 6Н2П. Усь с Авито, там таких именно с торами на выходе и 6Н2П навалом.
    Причем сама AAL при запросах упорно делает вид почему-то что это вообще не их усилитель и никакого М15 у них никогда не было.
    В штатном виде, то есть сразу с Авито слушать нормально сложно, там надо начинать именно с замены 6Н2П на 6Н23П и выходных разъёмов, которые прокручиваются. Иногда чудит реле в селекторе входов (один канал включает, другой не слышно или слышно слабо). Но за те 17500, которые я за него отдал несколько лет назад это отличный конструктор, когда у обладателя сего чуда возникнут лишние 5-10-15 тысяч то вопроса, куда их потратить просто не стоит. Чуя, что скоро от моего штатными останутся только выходники, плата питания и самого уся и корпус. Мешок Allen Bradley куплен, провода для разводки приготовлены, китайский селектор входов ждет замены китайских реле на RY-12 (лежат давно оригиналы, штук 50 себе оставил). НУ и вместо зелёных квадратов межкаскадных мои любимые красные аудиофилеры и Вимы мкп в шунтах питания. Elna в питании совершенно не понравилась, как и Nippon Chemi Con (басы как будто кто-то съел) , пока вернул штатные Jamicon, впоследствии увеличу ёмкость в районе 680...1000мкФ каждый, смотря что влезет на плату.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    РФ Саратов
    Не знаю откуда пошло такое поверие, только напомню, что почти во всех предварительных каскадах старых УНЧ ставили именно 2П а не 23П. Возможно потому, что у неё оптимальное анодное напряжение ближе к напряжению выходного каскада, это косвенно говорит о лучшей линейности относительно 23П у которой оптимальное анодное почти в два раза ниже.
    Проще говоря при оптимальных напряжениях анодов у этих ламп и фиксированном переменном напряжении на выходах, у 2П искажений должно быть меньше.
