Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 128
Тема: Нужно ли охлаждать лампы в усилителе в закрытом корпусе?
  1. #21
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    По умолчанию Re: Нужно ли охлаждать лампы в усилителе в закрытом корпусе?
    Всем доброго!
    Сугубо мое IMHO:
    1) в корпусе достаточно отверстий для конвекционного охлаждения, похабить его вентиляторами - скорее моветон. Шумят они, и если не сразу, то потом;
    2) судя по фото - лампы поставлены абы как, а не так, как надо. Незадачливым разработчикам, видимо, не ведомо, что если уж ставить лампы горизонтально, то ориентировать их надо так, чтобы (в данном случае) траверсы, на которые навиты сетки, располагались друг над другом, в вертикальной плоскости. На фото видно, что это не так.
    3) вообще-то, к примеру, силовой трансформатор, развернутый на каких-нибудь 32 градуса 27 минут и 43 секунды (угловые) относительно оси симметрии девайса, да еще и с возможностью подстройки разворота - обычное дело, даже в девайсах от SONY начального уровня. Для минимизации наводок они этим не брезговали.
    4) если ТАН стрекочет - значит, в сети недоброе творится. Для начала попробовать отфильтровать хотя бы постоянку. Если это не поможет - тогда да, ТАН в садъ.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  2. #22
    Новичок Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Охлаждение значительно продлевает ресурс лампочек..
    У ламп есть такой параметр как мощность рассеиваемая анодом.
    Превышать её нет смысла, а в указанном предела лампа работает нормально,
    Потеря эмиссии происходит в катоде, прогрев которого нормирован
    посему как не охлаждай анод, катоду легче не станет.
    Кроме того Радиаторы или обдув снижают температуру баллона,
    а уменьшить нагрев электродов ламп с их помощью невозможно.
    зы
    Исключение лампы с принудительным охлаждением
  3. #23
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Не знаю откуда пошло такое поверие
    Как ни странно, после замены на 23П от колонок подушки убрались сразу.
    Сдаётся мне, что он стрекочет и гудит только потому, что он - ТАН. В тюнере, сидюшнике, усилителе Шервуд трансы не гудят и не стрекочут, торы в моих поделках вообще молчат. А этот порой в тишине на всю комнату слышно, причём через некоторое время становится тише.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  4. #24
    BLR
    Почему невозможно? Понятно, что в безвоздушном баллоне нет конвекции, но есть же еще тепловое излучение, которое с электродов может передаваться на радиатор, а с него уже внешней среде с помощью конвекции в том числе.
  5. #25
    Будет ли на пути лучей радиатор или лучи уйдут в открытый космос
    на температуру источника лучей это не повлияет.
  6. #26
    Рязань
    Повлияет на температуру излучающей поверхности, т.к. есть обратное тепловое излучение. Баланс определит конечную температуру. Разница будет не большая, но однозначно метрологически заметная.
    Знаете почему обращенная сторона Луны такая вся в черных морях застывшей магмы, а обратная - в основном серый риголит с обычными кратерами?
    По наиболее проработанной современной теории, потому что довольно тёплая Земля заметно подогревала эту сторону луны, и она сильно позже застыла, и нарастила толщину застывшей коры, поэтому все новообразующиеся кратеры заливались магмой. В то время как с противоположной стороны корка застыла и стала толстой быстро, от падений образовывались обычные кратеры-ямы.
    Денис
  7. #27
    Не знаю откуда пошло такое поверие, только напомню, что почти во всех предварительных каскадах старых УНЧ ставили именно 2П а не 23П.
    Естественно, μ у 6Н2П втрое больше, а значит и Кус каскада. Ну и 6Н23П несмотря на свою "универсальность" предназначалась не для усиления напряжения НЧ.
  8. #28
    Калуга
    Ну и основной бытовой «потребитель» - ПТК
  9. #29
    Ага, потом изменили распиновку и получилась 6Н24П, ещё более подходящая для каскодов.
  10. #30
    BLR
    Если прям в открытый космос, то не просто повлияет, а на столько, что я даже не уверен - прогреется ли в таком случае катод до рабочей температуры.
    На заметку...
    Роса (или иний) выпадает только под ясным ночным небом. Достаточно наличия облаков или какого-либо навеса, чтобы данное явление полностью исключить.
    От именно. Причем определит не только температура, но даже и цвет излучающей пов-ти.
    Поэтому радиаторы чаще всего красят черным аннодированием, а согревающие одеяла и термоизоляцию - покрывают отражающей фольгой.
  11. #31
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Ну вот как пример первый под руку попался:
    Выходной пентод низкой частоты 6П30Б
    Долговечность ...
  12. #32
    Рязань
    Если прям в открытый космос, то не просто повлияет, а на столько, что я даже не уверен - прогреется ли в таком случае катод до рабочей температуры..
    А какая там рабочая? В открытый космос будет на 290К ниже, чем в комнату с 20 С
    (на самом деле не так, но пусть будет так)
    Денис
  13. #33
    BLR
    А кто его знает? Не интересовался. Но относительно абсолютного нуля в любом случае дофига.
  14. #34
    Minsk, BSSR
    Для размышления: вот вырезка из "Руководства по применению приемно-усилительных ламп" 1964 года, с графиками и формулами, касаемо температурных режимов ламп. No comment.
    FromRukPUL_Temp.djvu
  15. #35
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Да, как посмотришь эти старые УНЧ, 6Н2П ещё и с 220К в аноде. Врагу такой усилитель...6Н2П - бюджетная лампа, из которой выжали максимальное мю за счёт конского внутреннего сопротивления, всё остальное у неё ниже всякой критики.
    Возможно потому, что у неё оптимальное анодное напряжение ближе к напряжению выходного каскада, это косвенно говорит о лучшей линейности относительно 23П у которой оптимальное анодное почти в два раза ниже. Проще говоря при оптимальных напряжениях анодов у этих ламп и фиксированном переменном напряжении на выходах, у 2П искажений должно быть меньше.
    Похоже, вы никогда сами не измеряли эти лампы. 6Н23П линейнее на порядок, единственно, реальный коэффициент усиления получается ниже раза в 2 - не слишком большая расплата. Да, и 300 вольт на аноде прекрасно держит.
  16. #36
    Частый гость Аватар для Кокон
    Антидот, про 6н2п однозначно.
    Есть прямо сейчас в кладовке несколько гдровских двухтактов.
    Там на входе аналог 6н2п , потом концертина на ней же с высоченными номилами.
    С такими номиналами- бабушкино радио еще то.
  17. #37
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Дело давно было,ко мне обращались с таким усилителем.
    Я снял верхнюю крышку и поставил лампы вертикально.
    И мне и владельцу было слышно что стало несколько лучше.
    Даже наверно не так.
    Стало нормально,как обычно играют такие лампы
    (по моему там импорт какой то стоял)
    А ниче,что в даташитах ламп прописаны варианты их расположения?
    И электронам пофиг,как лететь
    Важнее,чтобы траверсы располагались вертикально,иначе при провисании сеток лампа может уйти в иной мир
    А в тему услышанного-ну хз,внушение-страшная сила...
    Рекомендую за ширмой поставить усь на боковину,мордой вверх,мордой вниз,и штатно
    И послушать
    При этом не видя положения уся
    Если повторяемость ощущений будет хотя бы 90%-можно допустить влияние положения ламп на звук
    Если нет-самовнушение)
  18. #38
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    зы
    Про охлаждение излучением - не слышали ?
    Радиаторы на баллонах ламп (штатно такой функции не имевших) встречал как в технике немирного назначения, так и банально в каком-то советском ламповом магнитофоне (на 6П14П в УНЧ/ГСП по ситуации).
  19. #39
    Мне кажется, что нагрев от Земли за счет излучения маловероятен. Скорее приливные силы тут замешаны в этом во всем - с нашей стороны поверхности спутника воздействие их на внутреннюю структуру Луны сильнее.
    Так интуитивно логичнее.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Охлаждение только излучением возможно только в вакууме. Так что конвективное участвует в любом случае, в большей или меньшей степени.
  20. #40
    а в лампе что? Баллон со сжатым аргоном?
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Еще раз, покажите фото из поисковиков с радиаторами на серийном ламповом аппарате. Судя по всему и комп, и интернет у вас есть.
