Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Не опознается USB ЦАП Lexicon IO-22
    Аватар для Smouse
    По умолчанию Не опознается USB ЦАП Lexicon IO-22
    Всем привет. Изначально думал что причина в ISP1583. Перепаял . Нулевой результ. D+ при подключении не подтягивается к +3.3 в. Поэтому , так понимаю, комп не видит устройство. Какие могут быть варианты? ISP должна по умолчанию подтягивать D+ или нужны условия. Хочу понять , мне ISP паленую дали или сдохла переферия какая из ее обвязки...Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Smouse
    По умолчанию Re: Не опознается USB ЦАП Lexicon IO-22
    Если Атмега крякнула, там уже нечего ловить. Вся фишка в ней. Посмотрю мож просто стаб крякнул . Там их 2 один на 3.3в а другой на 5 . Вот на второй есть подозрение.
    Точно какая то шляпа. На выходе этой IF8AN без нагрузки какой то генер идет.Причем эту блоху фиг найдешь . Только на паре азиатских сайтов упоминается, и то в разных функционалах.
    Вчера чуть не свихнулся. Звоню с выхода этой блохи на Атмеги питание . Звонится напрямую. На выходе генер , на отмеге на VCC +4.8в Потом дошло, что через дроссель шим равняет
    Это MP2359 . ШИМ конвертор. И выдает он нифига не 5в. Попробую заменить.
ID:	444093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Smouse; 17.11.2023 в 05:32.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Мне кстати попадался стаб в таком корпусе, который со временем то ли от перегрева, то ли ещё почему, стал занижать напряжение. Причём не просто, а в зависимости от потребления.
    Он был на 1.8в(на входе 3.3) и питал проц монитора 24*. В пике там было правда 0.7А, тут вряд ли такое потребление, но тем не менее. Как раз этой серии, 1117. В результате на проце было нестабильное питание и он нормально не работал. Заменил на 1084 с дополнительной обвязкой - уже 2 года работает у клиента.
    Калуга
    razorgolf, Вы путаете. Тут на картинке ШИМ в sot23-6.
    А про 1,8 стаб LDO в мониках - там уже романы написаны!
    Советую почитать, что такое ШИМ. И глянуть, как он работает осцилом. Выше написано неправильно.
    Ну не совсем, это сродни "проходным конденсаторам"
    "ШИМ-конвертор" - так часто мало раз,ирающиеся в вопросе, называют любой SMPS (ИБП по русски. только не "Источник Бесперебойного Питания", а "Импульсный Источник Питания", коих разновидностей существуеттуева хуча, и не все они "ШИМ".
    В данном случае, MP2359 это бак (buck) конвертор, или степ-даун, с фиксированной частотой, и метод управления у него внутри, безусловно ШИМ (PWM).
    А что касется "ровняет", в общем можно и так сказать, особеено если не смотреть на токи, а только на напряжения
    Аватар для Smouse
    Ну я понимаю что он скважностью или частотой амплитуду задаёт.
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:43 ----------
    Осцилом смотрел понятно дело.
    что он скважность или частотой амплитуду задаёт.
    Скважностью, частота у него фиксированная, 1.2МГц
    Калуга
    Если там 4,8 стабильно - я бы забил.
    Атмелу пофиг
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Но для очистки совести ничто ведь не мешает заменить стаб на MP2359 на параметрический стаб?
    Там вроде как 2 стаба. Или что там в DPAK-е? Вроде 1117 написано.
    Маркировку второго не разглядел.
    Когда я отправлял своё сообщение, ещё не было второй части сообщения Smouse, в котором появилась MP2359.
    Есть такое, просто когда в первый раз столкнулся, то был несколько озадачен таким поведением.
    А то что купил на замену, вообще оказалось не стабилизатором(а непонятно чем), пришлось вместо 1117 колхозить 1084.
    Я бы посмотрел осциллом питание на Атмеле, если помехи в пределах допустимого, то да, скорее всего пофиг.
    К тому же у MP2359 внешний делитель, определяющий напряжение выхода, можно сначала посмотреть его на предмет ухода номиналов.
    Если есть родной, то почему бы просто не заменить?
    А вот если нету, то на пробу можно и внешний линейный навесить.
    Я и говорю, что - на пробу.
    Частый гость Аватар для Кокон
    Есть такая штука атмега и еепром.еепром и атмега.
    Самое худшее что можно было сделать это поставить данный мк в устройство.
    С микрочип обычно таких проблем нет, поэтому они применяются в промоборудовании и других интересных местах.
    Даже не тратьте свое время.
    Не стоит этот лексикон такого внимания.
    Сэкономили на спичках(cpld,fpga),поимели кучу проблем. Привет еще и ** бэкхрингеру** можно передать также. Там оно применялось также и слетало пачками.
    Кстати инновейт шпл аналогично.
    Наверное все-же тут лучше написать не "Микрочип" а PIC, т.к. уже 7 лет как Atmel (атмеги) это Microchip
    Аватар для Smouse
    Счас ногу у шим выходную отпаять попробую туда с БП 5 в подам.
    Лучше саму микросхему выпаять.
    Можно попробовать и "туда", но лучше после дросселя, на ее выходной конденсатор.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.11.2023 в 18:43.
    Аватар для Smouse
    Все. Сдох так сдох . Уже лень возиться. Хотя коробка красивая. Цифровой усил в нее поставлю.Нажмите на изображение для увеличения.
    Это 42й . 22й поменьше. Этот пока работает
    Smouse, Ну что ж, отрицательный результат - тоже результат.
    А коробочка забавная, разглядывал на сайте, где есть фото внутренностей карты.
    Калуга
    Кокон, забавно!
    Я правильно понял, что бга, фпга, плис и атмеги от лукавого?
    Чего же забавного, похоже здесь атмега формирует i2s из того что приходит через usb phy.
    Сэкономили так сказать!
    Атмега точно от лукавого, есть конечно от нее апноут как избежать вылета, но это не помогает.
    Конечно можно было сказать, в то время ничего не было.
    Был бандерлог сэкономивший на спичках...
