Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Предусилитель с регулятором тембра и селектором входов, вопросы.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Предусилитель с регулятором тембра и селектором входов, вопросы.
    Всем доброго здравия, не давно начал увлекаться винилом, и назрел вопрос о предварительном усилителе, мой ЦАП при полной шкале выдает 2.8вольт и с тембром у цифрового источника проблем нет , в смысле что можно найти подходящею запись с LP так не получается, одни пластинки записаны с низким уровнем у других не хватает НЧ или ВЧ, и вот назрел вопрос о предварительном усилителе, за одно и селектор там же будет, на одном моем усилителе который основной, только один вход, коммутатор и регулятор громкости антенкомовский который себя у меня хорошо себя зарекомендовал, регулировка тембра будет только в плюс 5дб больше думаю не надо, также хочу в ПУ поставить фильтр 20-40Гц, который будет отключатся, еще думаю сумматор для саба, так на всякий случай, вопрос как это все правильно расставить в схеме усилителя, видится так, сигнал поступает на селектор с него на регулятор тембра, дальше регулятор громкости , фильтр и на выход, будет возможность все отключать то есть с селектора сразу на выход, надо ли на выход ставить буфер , не хотелось бы усложнять всю конструкцию, от коментов винил отстой и прочих прошу воздержатся, желательно конструктивные советы ,за что буду благодарен.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МОЯ СХЕМА САБСОНИКА.jpg
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    По умолчанию Re: Предусилитель с регулятором тембра и селектором входов, вопросы.
    у ad8066 выход слабоват, если что-то типа ad8620 или ad8397
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Сейчас установлен OPA2132P, на счет подлинности сомневаюсь, но вроде на выходе 1.2мВ в обеих каналах, попробую AD8397, на макете пробовал подключать к выходу корректора, регулировка тембра весьма к стати на некоторых пластинках.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Еще вопрос какой порядок фильтра третий или достаточно второго и частоту среза какую выбрать, какой операционный усилитель в нем лучше применить, есть еще у меня 544уд2а в металлическом корпусе, может в усилителе их поставить с умощнением выхода по примеру как в DYK DAC сделано.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Тема закрыта
