Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Починить усилитель на Tpa3255
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Починить усилитель на Tpa3255
    Здравствуйте!
    Кто разбирается в работе Tpa3255 подскажите куда копать, один канал впадает в перегрузку на примерно 20 ваттах, слышно и видно по индикации на повышении мощности.
    По звуку, как бы заикается...
    Другой канал работает нормально.
    Менял микру дефект сохранился.
    Нашел выходной кондер 1 мкф(после дросселя) с ESR 0.9 ома поменял дефект сохранился.
    Всё остальное нетщательно проверял вроде нормально...
    Конечно можно выкинуть и забыть, но вопрос нерешённый гнетёт.
    Могу предоставить осциллограммы, замеры.
    Всегда!!!
    Новичок Аватар для Svenn
    По умолчанию Re: Починить усилитель на Tpa3255
    Посмотри сигнал на входе в чип усилителя, если это стандартная компановка, то после ОУ на каждый канал должно быть два одинаковых сигнала, но один инвертированный.
    Возможно в обвязке ОУ большой рзброс по резисторам и ОУ не только инвертирует но и усиляет/ославляет сигнал.
    Svenn, посмотрел, одинаковые.
    В такт с впадением в перегруз на входах микр меняется постоянка
    Это о чем говорит?
    Могу разъединить каналы (сделать 4 канала) и подать непосредственно на микру, поможет выяснить ?
    Всегда!!!
    Астрахань
    На входе электролиты стоят? Не течет один? Постоянка на вход не попадает?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Проверьте ОУ если возможно может там палево, или банально ОУ места махните местами.
    Да, можете попробовать отдельно каналы в SE моде запустить, не забудте на выходе поставить конденсаторы по даташиту.
    В смысле не "меняется", а появляется постоянка?
    Delta213, купленная готовая плата, серийная.... просто дохлая.
    Вытащил операционники, подал сигнал непосредственно на входы микры, эффект кажется пропал, или уровня мало.
    Подозреваю разделительный кондер.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 11.11.2023 в 13:24.
    Всегда!!!
    На китайских платах не заведена обратная связь для уменьшения THD, так что ищите откуда постоянка на входе.
    Астрахань
    Так я об них и говорю! В любом случае их под замену на приличные, т.к. они Г и вне ООС.
    Delta213, твердотельные... smd
    Разъединил каналы, поменял кондюки.
    Та же фигня на одном канале.
    Причён модуляция помехой герц 5 происходит по всем каналам.
    НЧ помеха видна по всем INPUT_AINPUT_B INPUT_C INPUT_D, даже на входе с отпаянным кондюком, хотя подаю сигнал только на 1 канал....
    Убавляю сигнал помеха пропадает, прибавляю до явного ограничения тоже пропадает...
    Последний раз редактировалось samodelkin; 11.11.2023 в 18:35.
    Всегда!!!
