Показано с 1 по 20 из 109
Тема: Выбор динамика, вопросы новичка
    Аватар для R6MF49T2
    По умолчанию Выбор динамика, вопросы новичка
    Собственно, задумал посчитать акустику, никогда раньше это не делал, изучаю, но на некоторые вопросы ответа не нахожу.
    Например решил посмотреть что есть на рынке динамиков, зашёл на asalab и смотрю даташиты.
    В первую очередь интересует АЧХ. Графики красивые, закрываю глаза что в половине даташитов не указаны условия измерения.
    Но что такое FR magnitude (dB V/V)? Понятно что логарифмическое значение каких-то напряжений, а каких?
    Далее, АЧХ замерены в ЗЯ определённого объёма, у меня будет другой, как математически перерассчитать АЧХ в другом объёме?
    Новичок Аватар для Svenn
    По умолчанию Re: Выбор динамика, вопросы новичка
    Даташитовские параметры это некоторая отправная точка в принятии решения о покупки динамика.
    После получения динамиков необходимо провести измерения конкретных динамиков, для начала параметры Тиля Смолла и АЧХ (Например в REW, ARTA). После этого рассчитываете (например в Hornresp) и делаете корпуса под ваши динамики, это будет учебный ящик который скорее всего нужно будет переделывать. Затем измеряете АЧХ, ФЧХ и импедансные кривые конкретных динамиков в конкретном ящике. Дальше разрабатываете фильтры для динамиков (например VituixCAD), меняете настройки порта и его положение, положение динамиков в АС, изменяете габариты и формы ящиков и т.д. до получения приемлемого АЧХ и фильтра.
    Для начала возьмите свои АС и проведите полный комплекс измерений и симуляцию фильтров.
    Затем можете повторить какой-нибудь проект.
    А можете ничего не мерить, а просто повторить чей-нибудь проект.
    Последний раз редактировалось Svenn; 10.11.2023 в 15:41.
    Краснодарский край
    Как обычно, забиваем даташитные параметры в Winisd или Hornresp. Если нужно ещё узнать какой бафл на СЧ-ВЧ, то в Boxsim.
    Если никогда не делал, тогда это получится крокодил с кучей подводных граблей.
    Нужно начать с повторения готового проекта. На асалаб есть, 5+1 например.
    Аватар для R6MF49T2
    Купить и померить успеется, но вначале хочу рассчитать хотя бы по тем данным что есть в даташите и сделать оптимальный выбор.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Какие параметры туда забиваются? Как я понимаю, АЧХ в этих программах будет идиализированны, нелинейность конструктивных особенностей все равно он не покажет.
    У меня цель двух, максимум трёх полоски в ЗЯ (до 200литров) с нелинейностью 50-20к Гц +/-3дб, 85 дБ до 100Вт, минимальный бюджет .
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Я примерно понимаю как это сделать. Рассчитываем добротность и частоту резонанса ЗЯ измеренного стенда(из даташита), по этим данным строим ачх резонансного процесса и вычитаем(?) ее из ачх в даташите. Аналогично считаем для своего оформления и прибавляем(?) к ачх из предыдущего пункта, так?
    Смелая заявка для первого авторского проекта с нулевой практикой.
    Ищите в интернете как пользоваться Hornresp или подобной программой (Winisd, bas box pro). Забивайте в эти программы параметры Тиля-Смола и прикидывайте какой басовик за минимальную цену в ЗЯ даст вам нужный уровень давления.
    Можете начать с 300ГДН39-4, у ноэмы в даташитах всё русским по белому написано, и гроб на 200 литров не нужен, и чувствительность намного больше чем 85 дБ.
    Последний раз редактировалось Svenn; 10.11.2023 в 18:16.
    Где-где?
    Только так и никак иначе.
    Никаких виляний, никакой самодеятельности. Строго по готовому проекту. А иначе будет как обычно...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Есть лишние тыщ сто, начинай, а так уже ответили
    Выйдет дешевле и с хорошим результатом.
    Аватар для R6MF49T2
    Не будем отвлекаться на посторонние темы.
    И все же, что такое FR magnitude (dB V/V)?
    Болото.
    открываешь Арту https://cxem.net/software/arta_softw...8rhxf940408320 и втыкаешь инструкцию.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Кули тут думать. Вольты сокращаются.
    Автору надо курить хорнресп.
    Пока не поймет связь между объемом, срезом и чувствительностью.
    Аватар для R6MF49T2
    Столько ответов, а информации почти ноль. Вопрос простейший, а половина комментаторов растекается мыслями совсем о другом. Предполагаю что это отношение напряжения динамика к напряжению с микрофона с внесёнными искажениями приема-передающего тракта, но почему не нормируют например в SPL не ясно.
    Рязань
    В общем случае ничего не обозначает, кроме логарифмической шкалы по оси ординат.
    В специальном случае, в калибровнной стстеме, може обозначать, например, абсолютное давление SPL с одного вольта, или с 2х, илис 2,83. Или что-то ещё, например давление SPL в атмосфере Марса.
    Денис
    Болото.
    потому что это нахрен не нать пока не поймёшь вообще чего хочешь. тебе сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94262, читай и выбирай, нехер растекаться
    https://www.audiomania.ru/napolnaya_...97020235#89107
    Где-где?
    Прикольно. АЧХ в даташите как правило легко курится по стандарту замера. Обычно это динамика без ничего, поэтому смотрим ту часть где уже не работают Т/С. Хорнресп вам посоветовали чтобы понять что симулирует он лишь поршневой режим. И что его надо бы совмещать и сравнивать при расчётах АО с правой частью даташита. Что забивается в респ? А вот что.
    И если начать двигаться в этом направлении то отвалятся все вопросы.
    Аватар для R6MF49T2
    Да ничего не куриться, пока не подсказали в каком софте замер сделан, вообще информацию не найти было.
    Без ничего, это без чего именно?
    Т/С это что?
    В том то и дело что симуляция учитывает только поршневой режим, и не учитывает резонансов всех элементов конструкции динамика и т.д., которые отображены в измеренном ачх.
    Собственно план таков - взять измеренные ачх, из них вычесть влияние звукового оформления использованного при измерении. По этим данным уже можно сделать осознанный выбор динамиков. Далее опять же симулировать с учётом реальных искажений, а не только идеализированного динамика по параметрам Тиля — Смолла.
    Где-где?
    Т/С это что?
    План простой и вам уже подсказан: научитесь работать с симуляторами и дурь из головы вытеснится.
    Вам этого не подсказывали. Разные производители в разное время могут измерять по разному с помощью разного софта и разных измерителей.
    Без акустического оформления. Как производитель захочет, так и замерит, может в ЗЯ засунуть, может в стену с безэховой комнатой, может в поле.
    А это что https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3171123?
    Она же https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.11.2023 в 12:44.
    Аватар для R6MF49T2
