Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: как разделить спайеные две ножки
    Аватар для NikNet
    По умолчанию как разделить спайеные две ножки
    Доброго дня!
    Подскажите, какие есть пособы разделить две ножки?
Название:	WhatsApp Image 2023-11-10 at 17.03.05.jpeg
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: как разделить спайеные две ножки
    или жалом с углублением
    Ага, на каждые спаянные ножки есть жало с углублением.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Есть. "Микроволна".
    Или оплёткой вытянуть.
    (© ДДТ)
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    ощущение, что у него температуры жала сильно не хватает для работы с оплеткой. Или оплетка какая-то неправильная, плохо впитывает припой.
    Pest,
    Под микроскопом паяет и умудрился чип криво положить.
    Флюс человеческий, и при этом 8 минут страдает фигней. На такую работу 2 минуты, с запасом.
    WBR, Michael.
    лужёное жало и стальная игла(булавка) в промежуток между дорожками.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.11.2023 в 16:21.
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Есть. "Микроволна".
    пс
    дешевую оплетку смочить флюсом-с лти вытянет всё. )
    Есть. "Микроволна".
    Новичок Аватар для Svenn
    Помимо вышенаписанного, использовать хороший припой и хороший флюс.
    Вроди бы уже всё залужено на 20 раз, но вместо палёного RMA льёшь ЛТИ120 или ещё что то посильней и избыток припоя перестаёт слипаться и распределяется между ножек.
    Да и без оплётки- не всегда под рукой. Чуть зачистить и распушить многожильный медный провод (не в кисточку распушить а просто чтоб между жилками чуть воздух был) мягкий, в канифоль и с паяльником этим проводом провести по ножкам.
    Аватар для NikNet
    Пробовал с оплеткой, не получается. Попробую еще раз, постараюсь...
    Всем спасибо!
    Всем спасибо!
    Распустил чуть многожильный медный провод, чистым горячим паяльником этот провод в канифоль утопил или макнул в флюс, за тем прижимаешь этот провод к ножкам чистым горячим паяльником и проводишь по ножкам
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Потренируйся на ненужном. Наляпай туда припоя и потом сними, поймёшь как быстро проводить и как быстро менять провод.
    Просто паяльником ткнуть, но чтоб на жале было много канифоли. Вобщем суть - все там залить этой канифолью вокруг пайки, припой сам расползется и прилипнет к паяльнику при нагреве
    Аватар для NikNet
    Попробую, спасибо.
    Теоретический вроде должно сработать)
    Калуга
    NikNet, флюс желательно нормальный, канифоль - ну, как повезет.
    Взять мгтф, зачистить и его использовать как оплетку.
    Не бояться снять ВЕСЬ припой с этих ног, а потом припаять их заново.
    Температурку побольше, должно быть хорошо прогрето все место пайки (вся блямба припоя)
    г. Ижевск
    Обычно флюс или канифоль помогают, они создают поверхностное натяжение на припое и он скатывается в "шарики", когда это произойдёт, сдвинуть припой жалом в сторону отмикросхемы. Затем иглой прочистить между выводами.
    Мск.
    Ох спалите микруху....
    Не надо канифоли-запаришься ее отмывать.
    Взять оплетку.
    Смочить оплетку ЛТИ-120.
    Если нет паяльной станции уверенно поддерживающей температуру именно в точке пайки,увеличить температуру паяльника выше чем используется для пайки (оплетка то же теплоемкий элемент и будет буфером между жалом и микросхемой).
    Жало паяльника чистое.
    Не пытаться снять весь припой в одно прикладывание оплетки,срезать участок оплетки набравшей припой,опять смочить лти120 и использовать чистым от припоя участком повторяя действия пока припой не будет снят.
    Всё.Ни какого волшебства.
    пс
    Если совсем жесть-паялось черти чем,добавить в место пайки нового нормального припоя(пос61 вариантом,или Розе-но это надеюсь не тот случай).Плямба будет больше,но снимется легче.
    Две вещи: жало "мини-волна" в паяльнике, и "не жалейте флюса", спасут титана мысли!
    Но можно и оплетку, конечно.
    P.S. То что я вижу на фотке в начальном сообщении, исправляется в пару касаний паяльником..
