Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: как разделить спайеные две ножки
  1. #41
    Калуга
    По умолчанию Re: как разделить спайеные две ножки
    Dmitry Korneev, Дима, тут пока до бга…
    Ну и ты ж в курсе, когда именно под бга слипается!)))
    Будь прокляты Леново, ибм и прочие айфоны
  2. #42
    Пятигорск
    Да там ещё главная беда - дурацкий бессвинцовый припой Несколько лет назад мы с товарищем полдня провозились , меняя микросхему интерфейса с аккумулятором ( корпус BGA на 25 выводов ) в фотике Sony NEX-3 . Прежний хозяин фотика сдуру спалил её , вставив китайский аккум с дефектом . Сдохшую микросхему быстро отпаяли ( воздухом с китайской паяльной станции ) , потом отпаяли годную с донорской платы ( убитый фотик дёшево купили на Авито ) ... но как стали припаивать - тут-то и началась жопа Три раза перепаивали - фотик не работает . И что там под BGA - не видно же , то ли нет контакта на каком-то выводе , то ли наоборот каплей два соседних замкнуло . Тут уже я решил - попробуем последний раз , но сначала надо убрать с платы и микросхемы все остатки бессвинцового припоя и залудить заново нормальным . Взял я оплётку от МГТФ и под микроскопом тщательно удалил всё , потом нанёс на плату капельки нормального ПОС-60 , потом припаял - и вот , фотик заработал Фотик-то и сейчас нормально работает , но меня удивляет - как это микросхемы выдерживают такие издевательства ??? Тем более , с этим гадским припоем , который мало того , что плохо лудит , так ещё и температура плавления заметно выше ...
  3. #43
    Калуга
    deemon, Дима, просто каждый должен заниматься своим делом!
    Нет никаких проблем ни с припоем, ни с бга!
    Нет универсальных людей!
    Я такое делаю за минуты!
    Потому что есть оснастка, материалы и рука набита.
  4. #44
    Выдерживают
    Есть стабы 5907 в Х2 корпусе, по сути - БГА 4-х ногий. Сама размером с.. в общем, без лупы/микроскопа я ее почти и не вижу.
    Обычно я их в сот23 пользую, но на работе кое-где и такие. Припаивать их, мама не горюй, приходится воздух на совсем чуть-чуть, а то ее сдует, и долго-долго ждать. Ни с одной ни разу ничего не случилось.
    P.S. ROHS-припой - да ну его нафиг, это только для печки, руками я всегда предопочитаю обычным.
  5. #45
    А я вот сижу и баюся-баюся
    Всё купил, все ролики пересмотрел, сиравно баюся
  6. #46
    Иркутск
    Подобное паять даже не пытаюсь, если что - прошу знакомых.
    Однажды видел, как паяют самодельной приспособой из маломощной галогенки и жестяного рефлектора.
    Это не тот случай?
  7. #47
    Калуга
    Мужики!
    Не надо этих извращений!
    Найдите рядом спеца по компонентному ремонту ноутов (лучше), телефонов.
    Дайте им денег и все сделают!
    Vinni, Вот это паять простым паяльником надо!
    Вернее, весь путь так:
    - демонтировать старое феном (нижний подогрев очень желателен);
    - зачистить площадки оплеткой (убрать остаток припоя);
    - залудить пузо у новой;
    - посадить воздухом (ик тут перебор), тщательно контролирую, чтобы ноги были над контактными площадками по в ем четырем сторонам;
    - пропаять ножки
    ЗЫ Вы где есть сейчас? Я найду, кто сделает рядом с Вами. И на Украине, и здесь.
  8. #48
    Я видел и как паяют автомобильным прикуривателем!
  9. #49
    В ютубе это называют инфракрасным паяльником
  10. #50
    Для мелких бга и подобных микроб народ давно изобрел "прикуяльник" - ИК паяльник, где основой служит обычный автомобильный прикуриватель.
    Если надо не совсем колхозинг, на али давно продают бошки от китайских ик ремонтных станций, как готовую запчасть. Стоили примерно 5 кило рублей.
    Но начинать надо все равно с нижнего подогрева и термоконтроллеров, без оного это колхозинг, как бы внешне не выглядело.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Опередил однако.
    WBR, Michael.
  11. #51
    Калуга
    Все в десятки раз дешевле и проще)))
    На али продают пластины с термостатом на фиксированные температуры
    Для мелкого хватает за глаза!
    На 200 градусов надо
  12. #52
    Vinni... Вернее, весь путь так:
    Спасибо! На хоботе целая тема по этому вопросу с ссылками на проверенных людей.
    Примерно так и представляю.
    - Вместо нижнего подогрева снизу подогреть хорошо феном, чтобы не термоударять плату 2мм.
    - Снять феном с флюсом. Один успешный товарищ срезает скальпелем потом греет центр 90 сек.
    - Зачистка оплеткой
    - Паяльная паста под пузо
    - Фиксация ножек паяльником по диагонали
    - Фен и паяльник.
    Один вопрос остался - температура фена для этого корпуса 144 ноги?
    Сцуко если надо по термопаре выставлю
  13. #53
    Можно и без пасты. Просто каплю припоя и полить флюсом.
  14. #54
    Просто каплю припоя
    Так не сядет на ноги?
  15. #55
    Не более чем с пастой.
  16. #56
    В прямых руках - еще как сядет.
    Паста в колхозинге не особо нужна. Её главный плюс - возможность точного дозирования - в колхозинге не реализуем.
    Температура на выходе фена зависит от моря факторов, на неё ориентироваться можно только в лично своих условиях, для лично своих рук, личных фенов и даже времени года. И все равно, с перерывом в год всё уплывет.
    Поэтому, делать как вменяемые спецы - посадить термопару(ы) на камень (опционально на плату) и делать руками требуемый термопрофиль. Не спешить.
    Перед этим потренироваться на кошках - дохлых комповых платах и прочем подобном хламе. Этот этап обязателен, без вариантов.
    Если камень не свежераспечатан (или в пакете с камнем не было маркера влажности), то перед работой я бы на всякий случай его и плату положил в печку, часа на два и температуру около 80 градусов. Чтоб высушить и камень и плату.
    Затрат ноль, зато уменьшает риск траблов.
    WBR, Michael.
  17. #57
    Вопрос подхода -250 гр. и долго греть или 380 гр. по-быстрому.
    Про термопару сам даже догадался.
    потренироваться на кошках....Этот этап обязателен, без вариантов.
    Прочувствовал интуитивно и без вариантов.
    Начал с пользования вакуумным пинцетом
    Камни и устройство 3 года из квартиры не выходили.
    Печки нет.
    Это превентивный ремонт.
    Готовлюсь к нему с 18 года
    Или я 2xDSP заменю, или издохнут в любое время и потянут за собой ещё и NAND.
    Или издохнет, как последствие замены.
    А может и без замены проработать, говорят до 10000 ч. в среднем.
    У меня за 10 лет намотало 5000 ч.
  18. #58
    Калуга
    Я ж говорю: если в РФ - пришлите и все.
    Поставлю и отправлю.
  19. #59
    пришлите и все.
    Спасибо, подумаю.
    Но отправлять точно облом.
    В Москве есть спецы.
    За наводку на нижний подогрев гранд мерси.
    Такого аппарата больше не куплю.
    А поддерживать сетап в рабочем состоянии хочу научиться сам, но это не точно
    Дисплеи на своих двух смартфонах и планшете уже менял успешно.
    PS: Рука не подымается.
    Куплю ещё нижний подогрев и вот тогда...
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.11.2023 в 11:24.
