Показано с 21 по 40 из 59
Тема: как разделить спайеные две ножки
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: как разделить спайеные две ножки
    Про оловоотсос уже писали?
  2. #22
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    То что я вижу на фотке в начальном сообщении, исправляется в пару касаний паяльником..
    +100
    ...Хуже, когда эта "блямба" припоя затекла под ножки около самого корпуса микросхемы... В таких случаях я просто грел это место и стучал торцом платы об стол(без фанатизма), чтобы лишний припой оттуда вылетел вниз. Вполне получалось....
  3. #23
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Ох спалите микруху....
    Это надо сильно постараться))),
    Может даже и одним...
  4. #24
    Не надо канифоли-запаришься ее отмывать.
    Легко потом иголкой прочистить, и спиртом протереть остатки
    Обычно флюс или канифоль помогают, они создают поверхностное натяжение на припое и он скатывается в "шарики", когда это произойдёт, сдвинуть припой жалом в сторону отмикросхемы.
    Именно так. Хотя сдвигать особо ничего не получится, и шариков не будет в случае с тыканием паяльника. Припой сам равномерно распределится по местам пайки, а лишнее налипнет к жалу паяльника. Если за один тык не прилипнет все, можно стряхнуть то что прилипло, и второй раз тыкнуть
  5. #25
    г. Ижевск
    Ага, если немного, а ежели много, то, наверно, можно будет и сдвинуть.
  6. #26
    Такие крайности только от недостатка канифоли. Если все в ней утопить, то припой сам притянется на жало паяльника, где бы он там не находился. Причем данный процесс никак не контролируемый, и делается совершенно вслепую
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Ну хз, хз
  7. #27
    Воронежская область
    Не притягивается.... Хоть в канифоли, хоть в пасте утопляй... Сверху - да, всё собирается, а из-под ног - не-а.
    ....И оплёткой тоже оттуда не вытягивается.
    ...Имею в виду чип с шагом 0,5.
  8. #28
    Такого быть не может. Значит слабо прогревалось место припоя. Притянется все что было в контакте с жалом паяльника. Ну естественно при условии, что все это утоплено с головой в канифоли
  9. #29
    магнит сильный нужен, тогда притянется
  10. #30
    Калуга
    Aleksandr_M, не порите чушь!
    У меня все паяется. Каждый день. И в qfp, и в gfn, и с любыми выводными.
    Естественно, сопли тоже бывают. В - принципе, стандартный квадратный на 128 ног с шагом 0,6 обычным клином (не микроволной) за 10 минут, просто «прокатывая» по ногам большую каплю припоя, удаляя потом излишки с крайних ног.
  11. #31
    Не надо в канифоли ничего "топить" и всегда следует контролировать происходящее...
    Давным-давно не использую канифоль - только ВТС, для ручной пайки\выпайки мсх...
    P.S.В таких ситуациях оказываются (как правило) те, кто экономит на инструменте и оборудовании - на приличное жаба душит,от сюда и результат...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #32
    Недавно паял проц на китайскую макетку. Родной проц сдул феном, а плата тут наверное всем известна. Шаг выводов у проца 0.5. Паяльная станция, флюс китайский вменяемый (не канифоль конечно), припой китайский.
    Плата после пайки отмыта.
    Проц работает, проблем никаких. Банальная операция, вообще никаких затруднений. Все что надо - руки без алкотремора и флюс адекватный, а не лти и прочая канифольная хня.
    WBR, Michael.
  13. #33
    Что зафлюс китайский, Михаил?
  14. #34
    Флюс NC-559. Одного шприца хватает на несколько лет, я же не каждый день паяю. Купил однажды чисто поржать, протестировал, мне понравился. Фирменных тож есть, но они и раньше любителю неподъёмны - фасовка литрами. Для себя вопрос закрыл.
    WBR, Michael.
  15. #35
    Вопрос же был не о пайке, и кто что использует. А как устранить соплю
  16. #36
    Так и ответ был - нормальный флюс надо. Без него, всё остальное только способ познать страдания мира.
    На плате проц паялся не 10 минут, а в несколько движений - drag soldering. Потом забираем излишки припоя и всё. Пара минут, из которой минута на смену жала с топора( которым drag 4 раза) на мелкую отвертку.
    первый попавшийся видос
    https://www.youtube.com/watch?v=wUyetZ5RtPs
    WBR, Michael.
  17. #37
    Злой Аватар для _Ру_
    Такая же фигня.
  18. #38
    нормальный флюс надо. Без него, всё остальное только способ познать страдания мира.На плате проц паялся не 10 минут, а в несколько движений - drag soldering. Потом забираем излишки припоя и всё.
    Ну суть то одна устранения соплей - в утоплении пайки во флюсе, какой бы он не был
    https://youtu.be/wUyetZ5RtPs
  19. #39
    Не канифоль, но с канифолью
  20. #40
    Павшинская пойма
    Простая операция, развели разговору на 2 страницы. Флюс хороший, много, чистое жало паяльника и оплетка. Дело техники. Хуже когда под BGA такое происходит
    С уважением Дмитрий.
