Показано с 1 по 11 из 11
Тема: До какого напряжения заряжаются аккумуляторы 1.2V 1400mAh 7/5 F6 NIMH?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию До какого напряжения заряжаются аккумуляторы 1.2V 1400mAh 7/5 F6 NIMH?
    Купил вот такую зарядку именно для этих батарей. Заряжает целый вечер и на аккумуляторе уже больше 1,4В. Побоялся что перезаряд и выключил. На сайте продавца только размеры.
    Если кто знаком с этими вещами то сколько времени нужно для полной зарядки и какое напряжение при этом будет на банке?
    По умолчанию Re: До какого напряжения заряжаются аккумуляторы 1.2V 1400mAh 7/5 F6 NIMH?
    Даташит на подобную банку содержит ответыData Sheet H1200-75F6.pdf
    WBR, Michael.
    С Балтики
    Спасибо! Значит я зря боялся. Около 1,5В. Пусть заряжается. Поставил снова.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Правильно заряжать NiMH гораздо сложнее, чем Li-Ion.
    У лития стабильное напряжение полного заряда (хотя и зависит от исопльзуемой химии, но тогда на нем это будет написано), поэтому для его заряда достаточно источника напряжения 4.2В. Как перестал течь ток - значит зарядилось.
    А с нимхом всё сложно, потому что его конечное напряжение зависит от температуры и состояния аккумулятора. Но что есть у любого нимха - это небольшое падение напряжения при полном заряде относительно состояния с 90% зарядом. Этим и пользуются умные зарядки. Этот метод называется "зарядка по dV".
    Так что если на зарядке написано "dV detection" или "smart charge" - то ей, скорее всего, можно доверять.
    А если не написано - то придется за ней присматривать, т.к. она будет вгонять заряд в аккумулятор, пока тот не закипит. Лучше всего измерить реальный зарядный ток, высчитать время заряда, и отключать по таймеру.
    Рязань
    А ещё, всякие НИМХи и НИКи не боятся перезаряда при номинальном токе заряда 0,1С.
    А при большем токе - тоже не боятся, но нужен контроль температуры.
    Денис
    Регенсбург
    Ну как, не боится... В старых стационарных радиотелефонах, питающихся от блока 3хNiMH, был реализован именно такой принцип постоянной подзарядки (а вероятно, что и с более щадящим током). Но срок службы этого блока составлял лишь несколько лет до полной смерти.
    Калуга
    а есть, которые пришли к нам из Средневековья?)))
    С Балтики
    Оказывается на коробке от зарядки мелким китайским текстом было все написано. И два независимых канала, и умное управление зарядкой, и автоматическое отключение и т.д. и т.п. Поэтому оставил на ночь и утром получил заряженный аккумулятор до 1,4 В. Ну и зеленый индикатор. А продавцы как обычно пишут размер в мм с припиской, что это ручное измерение поэтому ошибка в несколько см допускается.
    Рязань
    А это скорей из-за избыточной цикличности, поскольку трубку снял - поговорил - повесил : цикл.
    Даром, что нет эффекта памяти у гидридных, циклы примерно так отсчитываются.
    Денис
    Регенсбург
    Да, NiMH AA low self-discharge sanyo/eneloop и их аналоги живут вечно (более 5 лет), пока не потеряешь их или не отдашь кому-то.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Я купил Ni-Zn аккумы .. после зарядки 1.8в на акуме ...потом немного падает где то до 1.78
