Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Onkuo tx-ds575x нет звука...
    Аватар для prince
    По умолчанию Onkuo tx-ds575x нет звука...
    Здравствуйте. Прочитал тему закрытую, сказали в ней, надо менять конденсаторы платы DSP. Есть кто в теме??
    В моем случае нет звука ни с тюнера, ни с оптики, ни с коаксиала. Не могу найти как включить байпас для проверки. С внешних мульти входов сигнал проходит. Напряжения питания и их пульсации в норме, схема есть. Не могу разобраться с АЦП АК4526А на которую приходят аналоговые диф сигналы, а с неё не чего нет. Управление ей не осуществляется процессором Миком судя по выводам. Менять микросхему придется брать у китайцев это долго и непредсказуемый результат.
    Сигналы есть на 4, 5 пинах и на 9-м, на 6-8 сигналов нет, 23-28 так же нет, на 29-32 аналог есть. Ресет на 17-м формируется, на 39-м есть выход тактовый.
    По умолчанию Re: Onkuo tx-ds575x нет звука...
    меняюн неисправное, а не "то, что сказали"
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    https://www.fixya.com/support/t18009...lution-section
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    https://www.fixya.com/support/t46176..._audio_problem
    Аватар для prince
    Согласен и пока произвожу измерения, с паяльником не лез. Проверил емкость и ESR сразу, вне подозрения к удивлению, так же осциллографом становился на конденсаторы смотрел пульсации- все норм.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    семен горбунков, Спасибо за ссылки, сброс делал не помогло, погляжу, что там с Q710 происходит.
    Аватар для prince
    Нашел бюллетень в котором дается методика проверки DSP, после заменил память LC372100 и плата заработала. Спасибо всем отзывчивым!
    отлично! И результат сообщил!
