Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 93
Тема: ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Аватар для maksa
    По умолчанию ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Всем доброго.
    Буду признателен за оценку адекватности проекта.
    Если кратко, то имеется пара 4а32 на карбоновых дифузорах.
    С вот такими ТСП
    Прикинул в хорнреспе ящик, при 75л выходит на добротность 0,71 и хода хватает +/-3,5мм до 15-16вт из 25вт возможных, 45гц(-8дб).
    Далее прикинул, как поведет себя динамик в ФИ при 25вт.
    Выглядит вроде бы и не плохо, но не нравится литраж.
    Собственно отсюда и вопрос, который ставит в тупик, а рационально ли оно...?
    Вот пробовал поделать замеры в зя 40л.
    Близкая зона - 2см от колпака.
    Дальняя зона - 120см
    Ну и внеосевые 0-50* с временным окном и сглаживанием.
    Буду рад конструктивным мнениям.
    Сейчас в задумчивости, что с ними делать: положить в кладовку до востребования или продать.
    К сожалению конечная цель не совсем ясна, кроме того, что оно для дома, а так тут и три полосы можно сделать и 2 полосы с рупором или каким шириком 4", в целом ищется оптимальное решение.
    Ну и стоит оно ли того...
  2. #61
    По умолчанию Re: ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Подробностей насыпьте!
  3. #62
    Аватар для maksa
    Эх, что-то я не подумал измерить в своих условиях тсп, до проклейки магнита.
    Фиг теперь пойми, что изменилось((
    Получил.
    Резонанс 43, кютс 0.37, вас 100л, бл 16,чуйку 94.
    Вот и пойми каким замерами верить.
    ---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:49 ----------
    Днем сниму ачх, дина без оформления и в зя на 40л.
  4. #63
    А второй?
  5. #64
    Аватар для maksa
    А второй с теми же 43гц.
    Уже ночью лениво было собирать вторую коробку. Чтобы снять второй замер для расчёта параметров.
  6. #65
    Voronezh
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    Всяко лучше, чем Бытовое пьянство))
    Ничуть. Заниматься заведомо бесперспективной технической возней - это примерно эквивалентно бытовому пьянству. Тока удовольствия меньше.
  7. #66
    Аватар для maksa
    Не буду спорить, тем более никто не запрещает совмещать одно со вторым)
  8. #67
    Краснодарский край
    Мощь мотора в полтора раза выросла (который БЛ в квадрате на Эр*е) уже результат .
  9. #68
    Аватар для maksa
    Согласен, что магнитная система злее стала. Судя по всем этим булавка, которые летели со стола на магнит.
    Жалко, что чистых замеров нет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    И уже не получить.
    Приедет нормальный резистор, спаяю ещё макету для замеров тсп - для второй карты с выходным сигналом от ушого усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    И с этими данными, буду думать, что делать.
  10. #69
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    вопрос со стороны: какой ход диффузора? не будет ли доп магнит ему мешать?
    Merstan, Денис, говорил о стрежне на неодим.магнит... какой и куда его втулить? как должна выглядеть такая конструкция?
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 02.12.2023 в 19:33.
    устал...
  11. #70
    Блин, напомни...
  12. #71
    Рязань
    Алюминивый.
    Вообще, неодимовые магниты подобны воздуху. Это не про хлопок одной рукой, это про мю.
    Такая сяська на керне точно не приведёт к увеличению Le, а скоре даже уменьшит, если вдруг загонит керн в насыщение.
    Денис
  13. #72
    Рига
    Блин, напомни...
    первая страница
    Хорошо, если в керне есть отверстие, тогда к неодиму можно короткий стержень приклеить, и он будет направляющей. А если неодим кольцом, то всё еще проще.
    устал...
  14. #73
    Это чтобы вставить не разбирая динамик)) Не расклеивая подвижку, только колпак.
    А что даст стержень в керне с отверстием в плане моторизации — нужно спросить знающих товарищей, но я не о том говорил.
  15. #74
    Рига
    понятно, чтоб не расклевать всю систему, а только колпак, а уже на существующий керн приклеить неодим, потому и спросил, что из-за такой модернизации уменьшается высота пространства под колпаком, если его обратно вклеить, а значит и ход диффузора уменьшиться...
    а чтоб Этой проблемки избежать, а заодно и компрессию под калпаком убрать, соответственно улучшить общую добротность, это поставить на доп.магнит пулю, т.е. колпак совсем не нужен... а вот про стержень в отверстие магнитной системы...нет не слышал.
    устал...
  16. #75
    А как без "сверлильного станка" спозиционировать магнит, не убив катушку? Он норовить будет сдриснуть вбок и там перекувыркнуться.
    Вот и говорю, что сначала к неодиму штырь приклеить подходящий, а потом уж этот грибок в магнит динамика по направляющей.
    А колпак больше приклеить можно, он и выше сядет.
  17. #76
    Рига
    ясно, т.е. только для установки и центровки...
    устал...
  18. #77
    Аватар для maksa
    Действительно, интересно стало.
    Ведь под колпаком объем меньше стал. Как повлияет... Хотя по первым прикидкам, хуже точно не стало.
    Да и намучался я, пока магнит приклеил, без направляющих совсем плохо было, магнит в бок сбегал., хорошо, что магнит находился, под съёмной крышкой, обошлось только зажатой кожей, которая в отличии от катушки регенереруит..
  19. #78
    Рига
    а я оп чЁм?! силу мотора увеличил, но упругость повысилась из-за уменьшения объема воздуха под колпаком, т.к. конструкция такая, значит- механическая добротность стала меньше, но электрическая больше...т.е. общая уменьшилась, что хорошо, но могло быть лучше. для Качества нужны ВСЕ параметры.(diman_dda правильно говорил). а один известный чел показывал, КАК меняя только упругость воздуха/механическую добротность, изменяется общая добротность, если в отверстие керна длинные пальцы сувать. если заднего отверстия не предусмотрено, то Этот объемчик важен и раскидываться им урезая его не стоит. как вариант, предлагаю ставить пулю на доп.магнит, который приклеен к керну (верно?), ведь 4а32 считается широкополосником, а вариант расширения АЧХ - колпачек-визер или пуля. в данном варианте последний предпочтительней. еще и фазовыравнивание происходит. за счёт магнита, мотор стал мощнее и общая добротность чуть лучше, а без колпачка еще лучше + увеличение диапазона и расширение направленности, на сАААмый мизер, но говорят некоторые и блох слышат
    устал...
  20. #79
    Рязань
    Имхо, ерунда. Нет там такого объёма, чтобы он показал упругость.
    Если отверстие в керне не предусмотрено, то это значит дин короткоходный. На большом ходу у такого динамика просто свистеть будет воздух через зазоры в МС, и появятся искажения от нелинейного сопротивления.
    Еще делают отверстия в конусе под колпаком, или в каркасе катушки. И еще колпаки бывают полуподуваемые. Не говорю о пулях.
    Денис
  21. #80
    Belarus, Orsha
    Отверстие чаще для охлаждения
    Через шайбу вполне себе свистит лишний воздух
    В случае,когда производитель считает,что недостаточно-полупрозрачный пыльник
    Для более эффективной вентиляции могут и в корзине нарезать отверстий,и по кольцу вокруг керна в нижнем фланце
