Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Чем вырезать в шпоне отверстия под динамики?
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию Чем вырезать в шпоне отверстия под динамики?
    Доброго дня всем! Заказал распил для акустики, все собрал, склеил. Теперь этап отделки шпона. Так вот, посоветуйте как ровно прорезать отверстия под динамики в шпоне. Кромочной фрезой не подлезть там паз 5 мм всего. Ножиком каким, боюсь криво выйдет.
    Вот такая панелька, по верх шпон ляжет.
    В итоге мое решение такое, выкрутил фиксирующий винт фрезы, а подшипник посадил на цианоакрилатный клей, тем самым уменьшив вылет.
ID:	446449 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот готовый вид, уже в шпоне
    Последний раз редактировалось OlegTour; 22.12.2023 в 15:18.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Чем вырезать в шпоне отверстия под динамики?
    Так кромочной фальцевой фрезой и ровнять. Той самой, который этот паз (фальц он называется) делался. При этом подшипник фрезы катится по внутреннему контуру отверстий. Вообще, такие фальцы для "утопления" фланца динамика фрезеруются после фанеровки лицевой поверхности, а не до. Тогда и вопрос "чем шпон ровнять?" не возникает.
    ... Ножиком каким, боюсь криво выйдет.
    Не боись!
    Нож должен быть нормально заточенным и всё получится. Если есть сомнения, то взять кусок шпона небольшой, наклеить на подложку. Потренироваться.
    Аватар для OlegTour
    Логично, что после фрезеруются. Но это распил ЧПУ на заказ, они не будут там фанеровать за меня.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Фрезером по таким узким местам без опыта - наговняешь. На будущее- сначала шпон, потом дыра. Теперь аккуратно ножом, косячком для резьбы, с припуском, потом вчистую. Не торопись, и все получится. Потом шкурка и ретуширующее что нибудь по торцу шпона.
    Рязань
    Может срезать с припуском, а потом дремелем посчесывать? На дремель можно всякого наколхозить...
    Денис
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Резать с припуском а дальше нулевкой вручную ровняется. Можно на ненужной дощечке потренироваться. Всё получится. Страшно только первый раз.
    ну нулёвка это перебор. 180 или 240 в самый раз.
    Voronezh
    Если нет уверенности - вместо фрезы в шпиндель ставится барабанчик со шкуркой и на пониженных для фрезера оборотах (8000-6000) припуск шпона аккуратно сошлифовывается. Уж так трудно налажать.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Чтобы наверняка не испортить, можно вклеить в отфрезерованные места фанерные кружки на клей момент или резиновый. Кружки точно вровень с плоскостью лицевой панели. Точно разметить центр и засверлиться в него.
    После клеить шпон. Ну потом тонкой фрезой и с "циркулем" для фрезера выбрать канавку.
    Фанерный кружок снять и всё готово.
    Либо сделать шаблон и отфрезеровать по нему. Взять кусок фанеры чуть больше заготовки, сверху приложить заготовку и по краям прикрутить бруски для точной центровки. Перевернуть и фрезой с нижним подшипником обогнать отверстие по контуру. Снять шаблон, наклеить шпон, одеть шаблон и фрезой с верхним подшипником обогнать по шаблону.
    В любом случае проверить выбранный способ на ненужном куске фанеры. Будет потрачено время, зато потом точно не будет геморроя с повторным заказом заготовок.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Приклеить с припуском внутрь 1-2мм, и или дремелем со шкуркой или торцевым фрезером с ей-же снять лишнее.
    на али и озоне есть переходные цанги с 6мм на 3.2, под хвостовик мелких фрез и насадок для дремеля и клонов
    Собственно, та же опасность испортить, если рука дрогнет. В любом случае, с шаблоном муторней, но надёжнее.
    А она дрогнет, если каждый день не делать. Шаблон да, чуть дольше. Зато потом...
    Рука, она и есть рука. Дрогнуть может, даже если и каждый день.
    Королёв
    Если шкуркой вручную то ничего не случится. За один проход шкурки снимается ничтожный слой, поэтому запороть невозможно. А вот дремелем или фрезой легко. Моргнуть не успеешь, а лицевую панель уже под переделку....
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    т.е. сначала режем отверстие, а потом фрезеруем паз? (в порядке ликбеза - у меня тоже лежит распил, но я как-то сам догадался, что сначала фанеруем, а потом дырявим)
    В зависимости от наличия оснастки. В простом варианте сначала паз(посадочное) , а уже потом отверстие.
    Тульщина
    вот и перешли к теме оснастки - на данный момент никакой. Какая нужна, помимо самого фрезера? И ещё - мне распил сделали "из чего было в обрезках". А было всяко разно крашеного МДФ. Поэтому вопрос - надо ли перед склейкой обдирать\ошкуривать краску?
    Во-первых, нужен фрезерный циркуль. Можно самому сделать.
    Во вторых набор фрез.
    Смотря чем клеить. Как минимум, надо шероховатить.
    Если есть фреза для углового сращивания, то можно не шкурить.
