Страница 44 из 62 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1224
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #861
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Канешн. У тебя один саб слышно.
    В записи? Пробовали своё записать и потом у себя послушать? Мне открылось много интересного, если не в наушниках а через акустику. Это просто вопрос, ни в чем не упрекаю.
    и накручиваешь еще больше.
    У меня уровень саба, ниже уровня фронта на порядок ниже , в данный момент. Ни когда не возникало желание крутить ручку саба в плюс... Одно время было, грешен, упустил момент посмотреть общую АЧХ в точке прослушивания.
    Я знаю только то, как должно звучать хорошо.
    Где можно услышать?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #862
    Россия
    Транзиенты и сустейн.
    В качестве небольшого ликбеза))
    Ден, спешл фо ю. Послушай примеры из ролика. Ничего там знакомого не слышишь?
    чего не хватает этому спору про ГВЗ
    Понимания что это такое физически, и как оно на слух определяется)
    Подключение САБа по высокому(горячему) входу - то есть съем с выходных проводов на акустику - ещё и садило динамику самих АС.
    Это полный бред. Либо там что-то было сделано не так. Входное сопротивление таких входов очень высокое (в сотни и тысячи раз выше) по сравнению с входом АС. Влиять оно не может никак.
    _Summit_, твой эксперимент нужно проводить на голом басовике без фильтра
    Именно с фильтром. Т. к. фильтр формирует наклон. И ты прав в том, что чем круче фильтр, тем заметнее эффект, наклон резче становится. Наклон как раз и слышно. Но если у тебя уровни и фазы совпадают, то никакого наклона на общей АЧХ нет. Когда у тебя саб задран, то получаем наклон с крутизной фильтра который его отрезает. Все то же самое происходит с инструментами частотной коррекции в редакторах (эквалайзерах, например). У эквалайзера ведь тоже разная крутизна бывает.
    говорили про непопадание бочки или баса в такт
    Это за гранью добра и зла. Это надо оооочень сильно задержать сигнал. Обычные аналоговые фильтры на такое не способны.
    Почему создается эффект непопадания, я сто раз говорил и примеры приводил.
  4. #863
    Иркутск
    Сильно, да. 90 mS более, чем достаточно, эта циферка совершенно реальная из жизни сабвуферов, как мы выяснили в самом начале темы.
    Что не попадает ? Шлепок (транзиенты) или его(пластика) основной тон(сустенйн)
    Да фиг его знает, уже задолбало это обсуждение и попытка навести мосты в понимании и формулировках.
    По простому могу сказать так - мозг выносит и бесит.
    Напоминает звук практически каждого клуба.
    В небедных клубах бас есть но он всегда двоит и на разных танцполах по-разному.
    И часто не отстаёт а опережает, не знаю чем такое вызвано но бесит больше, чем отставание.
    Может звукари дебилы-малолетки, может ещё что, я хз.
  5. #864
    Аватар для Merstan
    Если оформление обрезает саб снизу высоко, ты не поймешь меня. Тогда действительно можно подогнать огрызок диапазона под мидбас. Проблемы в этом случае почти нет.
  6. #865
    Рязань
    Вот, сравните:
    Тъуунц-тъуунц-тъуунц-тъуунц-тъуунц-
    Или
    Ту-ц-ту-ц-ту-ц-ту-ц-ту-ц-ту-ц
    Денис
  7. #866
    Ликбез мне ? По этому материалу ? Точно мне ?
    Поэтому я предложил разложить то что мы слышим на два разных физических процесса.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Сустейн - реально, но не аттака(задержка транзиентов)
    Тем более в реальном сабвуфере такие задержки уже не в диапазоне их уверенной работы. На этих частотах звук сильно ослаблен, а значит и слышимость этих задержек сведена к минимуму.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Да хвосты это, ХВОСТЫ. Бас прыгает от стены к стене. Они играют сильно дольше после основного шлепка и плохая система может их усилить, а если еще помещение, то там 1500мсек на НЧ время реверберации может быть вполне спокойно.
    Комната жилая обычно больше 500мсек на НЧ.
  8. #867
    Россия
    Нет не пробовал. Возможно надо сделать)
    Где можно услышать?
    У меня вряд ли. У mAxSpace хорошо звучит.
    Я могу попробовать записать на измерительный микрофон. Но не знаю когда...
    Для Дена))
  9. #868
    Сегодня планировал делать акустические измерения, если удастся, попробую эту лабу сделать.
    Правда система, которую предстоит измерить, хорошая, с ГВЗ там все неплохо, но может что-то придумаю....
    ...может ГВЗ комнаты подсунуть. Ведь это схожие процессы.
    Можно просто накидать в симуляторе электрический фильтр с требуемой ГВЗ, и гонять бурсты через него
  10. #869
    Я так делал около 10 лет назад.
    Почти никто на Веге не смог угадать где оригинал, а где искаженный материал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Чуть позже в реальном цифровом процессоре сделаю и измерю.
    К вечеру думаю успею.
  11. #870
    По своей сути сам жирный НЧ шлепок должен отставать от аттаки/щелчка/транзиентов бочки или щепка за басовую струну.
    АС не должны это отставание (жира тела ноты от щипка-шлепка) увеличивать. Поэтому логично даже на глаз сделанное частотнозависимое "опережение зажигания".
  12. #871
    Belarus, Orsha
    Природу формирования звука инструментов будем изменять?
    Так оно будет неузнаваемо в такой системе
    У любого инструмента есть уникальные параметры атаки,послезвучания и затухания
    И именно поэтому мозг определяет,какой инструмент звучит
    Наглядно можно убедиться,покрутив синты
    И поняв,как из одного инструмента можно нарулить другой
  13. #872
    Иркутск
    Вырежь полосу 30-60 (если так можно) и подложи её обратно в трек с сдвигом в 20, 40, 60 мсек в ту и другую сторону. Послушаем втёмную. Думаю всем будет интересно.
  14. #873
    Это не будет симуляцией ГВЗ. Даже близко это не так.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Вырежь полосу 30-60
    Да и нельзя без последствий так взять и вырезать.
    У фильтров есть крутизна спада, и если сделать её крутой, то такой фильтр неизбежно будет звенеть на частоте перегиба "высокой добротностью"
    На музыке это будет слышно. Но это не ГВЗ между частотами до фильтра и после фильтра, звенеть он будет и без подмешивания, даже один сигнал, после хайпасса или после лоупасса.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    10" в ящике около 70 литров с ФИ на 27гц
    Бурст 40гц. 5 периудов (125мсек)
    Записывал в аудиоредактор: верхний канал - измерительный микрофон в 20см от АС, нижний канал - исходний сигнал подаваемый на динамик.
    Сделал несколько скринов с разным увеличением разных фрагментов.
    Видно как нарастает и как спадает пачка из 5 периудов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Возможно сигнал с микрофона инвертирован.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Для полноты картины читаем тут до полного просветления.
    http://www.reanimator-h.narod.ru/group_delay.htm
    кажущееся противоречие между положительным фазовым сдвигом сигнала (на опережение) и нарастающей ГВЗ (отставание) по мере уменьшения частоты. Все просто - фазовый сдвиг относится к частоте заполнения сигнала ToneBurst, а ГВЗ - описывает задержку огибающей сигнала.
ID:	447072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	447073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	447074   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #874
    Рязань
    Я давно говорил: если от батарейки диффузор динамика отклоняется вперёд, то при подаче синуса, на положительной полуволне диффузор отклоняется назад!
    Денис
  16. #875
    Ka4aN, Если в АС динамик стоит на боковой панели, то вообще ВБОК
  17. #876
    Иркутск
    Крылья-крылья... Ноги!
    Слушать надо иначе к консенсусу не прийти.
    Как сделать трек не знаю.
  18. #877
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Что то здесь не стыкуется с реальностью. Значит микрофон был не той системы. Батарейка и положительный синус одной полярности, значит и реакция должна быть одинаковая.
  19. #878
    Самара
    Вы оба далеко от меня...
    Не откажусь от замера в REW. Всё в комплексе...
  20. #879
    Рязань
    С точки зрения банальной эрудиции да, а в действительности нет.
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    К слову сказать, я не о первом полупериоде в пачке, а о последующих.
    Поэтому, ответ да: у тебя инвертирован микрофон. А фазовая характеристика на частоте этого синуса имеет примерно 180 градусов.
    Денис
  21. #880
    Подмосковье
    Наткнулся недавно на серию роликов "Давай запишем". Промо "Поп-мьюзик".
    Но дело не в них.
    Вот один из роликов (нас интересует только тестовый трек)
    Почти одинаковые колонки, схожей конструкции одной конторы. Но как же по разному они звучат в низу и на середине! Я слушал на своих колонках, мелкие моники очень близко к оригиналу - прям понравились. А крупные - это просто трындец. Середина провалена, мидбаса нет, низ явно ухает и "отстает". Еще одно доказательство тому, что частотка очень сильно влияет (во всем диапазоне) на восприятие низов. Не в фильтрах и не в фазе дело.
    Современные ролики вообще не показатель. При записи в цифре часто двигают инструменты по шкале времени туда-сюда для достижения эффекта.
    https://www.youtube.com/watch?v=PUC9...D0%9C%D0%96-77
