Показано с 41 по 60 из 98
Тема: tpa 3255 с али
    Аватар для Ivanov
    По умолчанию tpa 3255 с али
    Всем привет, хочу взять tpa3255 для саба, может есть те кто вникал какие сейчас версии есть и какие лучше обходить стороной, выбор пока что пал на это
    Скрытый текст
    По умолчанию Re: tpa 3255 с али
    То что касается самого УМ там на 99% даташитное включение. по другому эту микросхему включить нельзя, обвязка и серво - это уже дело другое, оно никак не влияет на качетство.
    Та, да не та.
    та. номиналы чуть другие - это настройка под нужное напряжение, нарузку и транзисторы. См. как работает защита по току в чипе.
    Аватар для Ivanov
    Вот бы такое в массы за копейки 0.0005% еххх
    https://www.youtube.com/watch?v=GuQxz3aMHSY&t=1s
    Цитата Сообщение от Ivanov Посмотреть сообщение
    опять же есть ли смысл брать IRS2092 за 800 дорабатывать
    Кстати есть вариант того же ljm-15 V3, без встроенного выпрямителя, и блока защиты, с доставкой будет около $17. И в доработках он явно не нуждается.
    Итого 2 канала по цене "новой" версии TPA3255
    https://aliexpress.ru/item/100500127...64714aa6AVPOJx
    ---------- Сообщение добавлено 02:44 ---------- Предыдущее сообщение было 02:27 ----------
    Еще круче на TAS5142. У меня имеется такой экземпляр. Прям все в цифре со входа, без преобразований из аналога
    http://devicemusic.ucoz.ru/forum/5-328-1
    Астрахань
    Там сборка транзисторная, скорее всего IRFI4019H, причем в пластике, т.е. мощность априори занижена.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    С тороидами наверное попроще
    Нет, брал пару буквально месяц - два назад. Правда один примерно на 400-450 за трёшку, второй на 250 за 2500р
    Астрахань
    Ах да, в том ljm-15d еще и блок защиты на реле имеется.
    Это не защита! Фейк как почти всё китайское, если транзисторы повылетают, то контакты реле приварятся, вот защита:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3158698
  8. #47
    Болото.
    планирую 36V7A брать
    ссыль есть
    ---------- Сообщение добавлено 05:52 ---------- Предыдущее сообщение было 05:31 ----------
    Это не защита!
    Послушайте, ну йа неделю назад выжег канал с такой защитой накрутив ток покоя, с питанием 57в на плечо, отработало обычное реле.
  9. #48
    Астрахань
    Это значит, что току было мало, что для саба плохо. Реле можно, но надо пару ставить, контакты последовательно.
    вот мой саб, еще без защиты, транзисторы на плате увеселителя переставил на другую сторону, там радиатор.
  10. #49
    вот мой саб
    А... Вон ты чего хотел транзисторы вынести. Теперь понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было 08:11 ----------
    А как ты их отзеркалил ? Я что-то непонял конструктив...
  11. #50
    Астрахань
    Развернул на 180, планкой из уголка прижал, помнишь, я спрашивал про длину ног, критично-ли? Собственно длины родных ног хватило.
  12. #51
    Болото.
    Ну да, выхлоп сжечь хватило. На самом деле на выход (на АС) прилетело не очень.
  13. #52
    Астрахань
    Да, а вот приличный БП c PFC, дороговат правда, и для саба наверное перебор, но вдруг кому-то не для саба.
    https://aliexpress.ru/item/1005003508167769.html
    Или бюджет-бюджет:
    https://www.ozon.ru/product/blok-pit...20-1074331476/
    Последний раз редактировалось Delta213; 06.11.2023 в 10:31.
  14. #53
    Именно такая сборка. А насколько априори занижена?
    Там и кондерчики отнюдь не полимерные Oscon, а обычные электролиты. Но он и стоит в 2 раза дешевле прообраза
    https://www.diyaudio.com/community/t...5/post-4470844
  15. #54
    Астрахань
    Ну в принципе я такие и ставил, только разнесенные и не в пластике, irfb4019. А на такой сборке я в свое время кэйкамп собирал
  16. #55
    Аватар для Ivanov
    ссыль есть
    https://aliexpress.ru/item/100500197...37054aa6ekx6VX
    опять же пока что выбираю, в идеале на 40-42в и 5-6а найти но таких за подобный прайс не нашел.
    заказал плату на 3255 и защиту
    https://aliexpress.ru/item/100500141...3fa44aa6tyjvBC
    https://aliexpress.ru/item/100500336...00027068297803
    плата 3255 базовая версия, у меня есть разные бп на разные напряжения потестирую чтоб понять какой брать, а потом уже и закажу ибп. жаль обмерить не получится зверя так как земли нельзя соединять, есть конечно мысль с телефона тестовый сигнал подавать но насколько это верное решение))
    Последний раз редактировалось Ivanov; 06.11.2023 в 14:24.
  17. #56
    Болото.
    не хотите проблем берите что то с заявленно эдак ватт 500, типа этого https://aliexpress.ru/item/329483811...00021920101440 триста он отдаёт, 400 временно. Питалово 250 ватт не может стоить тыщу, оно на тыщу тебе только моск вынесет и потом купишь более мощное.
  18. #57
    Астрахань
    Это моно версия? Почему то вижу только две индуктивности.
  19. #58
    типа этого
    Так то ж двухполярный.
    Их там 4, но по 2 штучки рядом
  20. #59
    Аватар для Ivanov
    владимирр, тот что вы советуете уже не однократно видел что не держит под нагрузкой заявленные мощности, и годится он только под музыкальный сигнал, тот который я кинул люди лампами снимают с него 250 ватт(и нагрев диодов до 100) просадка при этом 0.2 вольта всего, то есть свои 250 он отдает, яж тоже не покупаю не глядя но ваше опасение верно али сплошной лохотрон особенно сейчас поэтому я и пришел сюда дабы не купить мусор, спасибо вам всем
    п.с. у меня есть подобный блок 24V5A от паяльной станции как раз проверю на нем че там с помехами и тд.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Это моно версия
    4 мелких дросселя просто они парами в упор друг к другу
  21. #60
    Болото.
    Они есть и однополярные, да и продаван вроде как предлагает выбор по.......
