Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вопрос к электрикам, не по теме аудио
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Вопрос к электрикам, не по теме аудио
    Друзья, нужна помощь электриков, в виде совета. Пишу сюда, потому как не хочу из-за одного вопроса регистрироваться на каком-то спец.форуме.
    Суть вот в чем: гирлянда елочная. Я ее примотал к шторам. КрасЫво. Но коробка переключения моргания получилась под потолком. Приходилось постоянно стул подставлять, чтобы отключить мигание. Летом, естественно, снял. Решил удлинить ту часть, которая от гирлянды в коробку заходит....
    Не думая.
    Тапками не кидать и не обзывать по всякому. Сам себя уже 500 раз отругал и мысленно в угол поставил.
    Купил такой же тонкий провод. Взял и отрезал все 5 проводков. Не пометив. С чего-то я решил, что разницы нет какой к какому цеплять.
    Короче говоря, 5 проводков от лампочек и 5 проводков от коробки. Итого 120 комбинаций, получается. Я с ума сойду перебирать их.
    Отсюда вопрос, выкинуть (жалЬко ибо новый гирлянда стоит от 2х касарей), или есть простой способ узнать какой к какому? Сопротивление? Ноль / фаза? Тогда остальные 3 проводка - это что?
    P.S. Понимаю, что офтоплю жестко. Прошу понять и простить.
    Новичок Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    По умолчанию Re: Вопрос к электрикам, не по теме аудио
    -Часа за два управишся.
    если 803 контроллер то один общий и 4 канала
    вы бы хоть картинку или название написали
    Гирлянда елочная это исчерпывающе.Подсоединяйте 1й провод к первому. 2й к второму и т.д.
    Аватар для Vetusto
    Так это не работает. Я изначально так и думал. Думал, что любой провод к любому проводу и будет счастье. Но нет. Не работает. Она вообще не включается.
    скорее всего система координатная там ни плюса ни минуса нет
    Картинку только вечером... Иными словами, только методом тыка, отмечая комбинации, которые уже попробовал? 2 часа на такое - это мягко. Их же надо фиксировать как-то. Пока в голову вошли только быстросъемные клеммы.
    Первый вопрос, гирлянда светодиодная или на лампочках. Если на лампочках, один провод общий, он подключен ко всем лампочкам. В блоке управления его подключение отличается от других. Остальные четыре провода, которые в блоке управления подключены к тиристорам, можно комбинировать в любом порядке (влияет только на визуальные эффекты). Со светодиодами примерно то же, но могут быть варианты если например светодиоды адресные.
    А не нужно соединять все
    Нужно найти пару которая моргнёт
    один из них будет Общий
    удобно кракодильчиками
    Моргнет любая комбинация, вопрос только в яркости. Если это лампочки
    Рязань
    Один провод должен быть общий, четыре по цветам. Коробку вскрыть, найти общий по виду. Цвета не важны особо.
    Денис
    Аватар для Vetusto
    Светодиоды, к сожалению. Т.е. надо коробку целиком разобрать, посмотреть какой провод отдельно подключен, а потом методом тыка 5 соединений найти? В том плане, я не знаю, какой кабель со стороны гирлянды нулевой. Есть вариант: разобрать гирлянды, в смысле, снять скрутку и разложить все на полу, тогда будет понятно какой кабель нулевой и от него плясать.... Но не факт, что я потом все это счастье назад соберу.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    О! Где Вы раньше были? А я клеммы заказал.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Не моргает, в том и дело. Я уже попробовал около 10 разных комбинаций. У меня валялись винтовые клеммы. Но очень уж муторно было откручивать, закручивать.
    В общем, из тех 10 ни разу не моргнуло, но я коробку целиком не разбирал. Сегодня разберу, посмотрю, может быть и правда, один общий кабель прямой. Так-то визуально, в коробку входят все одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Это я уже понял. Спасибо, друзья! Вскрою коробку. Что-то не догадался все до основания разобрать.
    Меня бесят мигания. Голова болит. Сказал жене, что поломалось, а сам через диод подключил всё сразу от сети.
    Краснодарский край
    На плате управления должно быть видно, какая дорожка - общая. Потому что все остальные будут к симисторам идти (если схема классическая).
    Берешь из пятерни два любых проводка, один к общей дорожке на плате, второй к симистору (любому). Если загорятся тускло сразу два цвета, значит общий провод (в самой гирлянде теперь) не был найден. Перебирай дальше.
    А вообще, общий видно - на нём не висят светодиоды в начале гирлянды.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 03.11.2023 в 14:18.
