Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Замена транзисторов в УМ
    Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    По умолчанию Замена транзисторов в УМ
    Добрый день.
    Нужна помощь в замене транзисторов на "поприличнее"
    В инверсии CEN-U07
    Предвыход TIP31(32)C - думаю заменить на MJE2955/3055 (либо что-то поприличнее есть)
    Выход TIP35(36)C
    Двуполярное питание 22v
    Помогите с хорошими аналогами
    Заранее благоадрен всем откликнувшимся
    Калуга
    По умолчанию Re: Замена транзисторов в УМ
    А даст это что?
    Выход TIP35(36)C
    и то, и другое - выходные . MJE2955/3055 то же самое, что и TIP35(36)C (до 3 мГц). Драйверы BD139\140 например, MJE340\350, КТ850\851
    Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    А даст это что?
    усилителю сильно не хватает детальности, мутный звук.
    P.S.драйвер это предвыход? 5200/1943 на на выход лучше будет?
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    а если в предвыход 2sc4793/2SA1837 рассмотреть?
    Хороший выбор (Много подделок).
    Может коррекция не подойти (возбуд). и псевдонасышение выше (у вас невысокое напряжение питания).
    31\32 медленные выходники.
    Ток покоя нормальный?
    Как звук в наушниках (с делителем напряжения на резисторах)?
    *здесь принято приводить схему или ссылку на схему (чтобы меньше вангевать))).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.11.2023 в 22:50.
    Калуга
    Как замены выходников повлияет на это? (в лучшую сторону)
    Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Serge_L , думаете бесполезная затея?
    Калуга
    mmastech, думаю, именно таким путем - абсолютно!
    те поставив быструю (двойка там у вас?), можно просто "сорвать резьбу" усилителю (раскорректировать), получите просто парабум!
    А так, при таких модификациях, надо полностью перерисовывать схему, измериловку подтягивать.
    Да и причина, имхо, окажется не в АЧХ (в исправном она будет плоской в диапазоне), а в искажениях.
    В любом случае, даже при сохранении устойчивости, вся коррекция где-то раньше, на АЧХ ну не повлияет это.
    Вернее, оно повлияет, но уже при выполнении нескольких предыдущих шагов.
    менять или усилитель или уши.
    Хотите детальное звучание - подбирайте соответствующую схемотехнику сначала,потом реализацию...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Схема есть?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    mmastech Если это обычный дешевый авто усилитель по схемотехнике "Ланзара" да еще по кривой разводке печатной платы то нормального звука от него вам вряд-ли получится добиться. А делать новый усилитель с правильной разводкой платы в корпус старого авто усилителя... . Может проще приличный автомобильный усилитель из топовых линеек поискать. (Если слабое звено в вашей системе именно усилитель).Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вопр а-усь.png
    Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Усилитель Zapco reference 360.4, схем нет(((
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    В сигнальной цепи уже поставил Nichikon Muse ES
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    mmastech, замена транзисторов, особенно в схеме с общей ООС, вам ничего не даст, кроме случая самовнушения. Извините, ваш КО.
    Зы: посмотрел, уберёте встроенный ИБП - может и сможете немного улучшить.
    Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Вы про фильтры?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Усилитель достаточно древний, конденсаторы по питанию, скорее всего уже полудохлые, да и основная мелочь тоже... меняем...
    Далее, переключатели фильтров, блокируем перемычками в нужном положении или меняем на новые, 99% что система у вас будет процессорная...
    Далее, выставляем ток покоя 15-20 мА на транзистор, больше нельзя, так как получим утюг... вот и все.
    Больше там ничего особо не поправишь...
    Брест - Иркутск
    mmastech,
    замена транзисторов вам ничего не даст
    Правильно сказали. А так проверить, выставить ток покоя, емкость и еср конденсаторов по питанию и можно закрывать крышку.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zapco 360.4 a1.jpg
    Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Понял, спасибо всем.
    Конденсаторы в питании заменил, в ОС и проходные тоже. Совсем немного ясней стал играть, поставлю перемычки и будем решать)
