Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Усилитель с HDMI ARC
  1. #21
    Рязань
    По умолчанию Re: Усилитель с HDMI ARC
    С него выходы линейные есть? У мну активные утята стоят. Тогда давай, завтра подъеду куда скажешь.
    Денис
  2. #22
    Старый. Интегра 30.5 Для телека с запасом.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Мне ща очень лень его вынимать. Я с него кинчек смотрю «король талсы» Завтра готов оторвать из системы)
  3. #23
    Рязань
    Ну вдруг если не завтра, так условимся когда скажешь))) Главное, чтоб линейные выходы были!
    Денис
  4. #24
    Телефон в личку пишу
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    https://infoteh-msk.ru/shop/dtr-305-av-receiver/
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Записывать 1 байт в энергонезависимую память? Протрётся быстро?
    FRAM доступен уже лет 15, сейчас есть и MRAM. Победнее - и банальный EEPROM норм работает если писать в него только при пропадании сетевого питания. Ещё кто-то из вендоров предлагал то же самое, но уже интегрированное в ту же микросхему - называлось "EERAM".
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #26
    "Банальный ЕЕПРОМ", имеет endurance 1 миллион, некоторые 4 млн, а какие-то были и с 10млн.
    Но даже 1млн и писать не чаще чем раз в минуту, это 2 года непрерывной работы.
    Но кто крутит громкость каждую минуту в течении 2-х лет?
    Хотя давным-давно существуют достаточно простые методы распределения постоянной записи по массиву, увеличивающие число записей в число элементов массива раз.
    Ну а "писать только при выключении" - это наверное совсем высший пилотаж
  7. #27
    Северная Голландия
    Да, я скорее об опыте из других областей. Для громкости и флешки на кристалле микроконтроллера может оказаться более чем (про себестоимость тут не будем наверное).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #28
    Я давно часть флеша МК использую для этой цели. И вовсе не потому что мне жалко какую-то 24LC**.
    P.S. Так все-же - зачем здесь HDMI(ARC) ?
  9. #29
    Рязань
    Для управления громкостью с пульта телевизора.
    Телеки с собственными ОС, например Самсунг и ЛЖ, не умеют в USB вывод звука.
    Остаётся BT и HDMI-ARC.
    Денис
  10. #30
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    при этом ВТ имеет привычку отваливаться при выключении - так что только HDMI ARC
  11. #31
    Приятель купил такую штуку:
    https://vi.aliexpress.com/item/33033...yAdapt=glo2vnm
    Вчера пытались подключиться. Если просто к компу, то светодиодик на плате мигает, потом горит.
    Если к телику в гнездо HDMI(ARC) - светик какое-то время мигает, потом гаснет. На выходах платы тишина.
    Кто-то общался с такой платкой?
  12. #32
    Так у него и не заявлена поддержка ARC. Только выход HDMI от компа\плеера
  13. #33
    Так вот и я не заметил слова "ARC" в описании но приятель мне все уши о нем прожужжал.
    P.S. Для "просто экстактора" я не очень понимаю смысл этой платки - большинство экстракторов пропускают через себя сигнал, извлекая при этом звук, т.е. в них два ХДМИ разъема-вход и выход. А тут только вход.
  14. #34
    Ну может он ЦАП хотел по I2S подключить к этой платке.
    А так то, чтоб еще ARC иметь с телика, то и надобен HDMI Extractor типа такого
    https://aliexpress.ru/item/100500618...5341d844XuGCvo
  15. #35
    Именно это он и хотел.
    Хотя я все равно не понимаю (уже задавал этоти вопрос в другой теме, внятных ответов не получил), нафига ему это надо. Сейчас у него телик по оптике к ЦАПу подключен (только стерео), он почему-то считает что по HDMI(ARC) с кабельного будет лучше качество.
    Не хочу обсуждать надобность этого "качества" для просмотра кабельного, но я бы понял еще если бы он 5.1 брал, но для простого стероео - чем оптика не устраивает?
    Ну такие знаю у самого где-то валяется - так как я выше писал, тут два разъема, вход и выход, и он работает и как экстактор и как приемник с ARC.
  16. #36
    Всяко гирлянда из этих коробок и платок с HDMI ему качества не добавит. Может он начитался где-то про eARC, и что там типа многоканал непожатый пролазит с плееров, а потом забыл про что читал, но помнит было что-то про ARC, и это круто. А в реальности есть только кабельное ТВ, и обычный ARC
  17. #37
    Так в том-то и дело, что если бы он хотел многоканал - я бы понял. Экстракторы такие есть, с выходом многоканальной I2S, и в кабельном звук в 5.1 передается.
    Но ЦАП у него только стерео, и зачем тут HDMI если есть оптика, мне не понятно.
    P.S. Меня самого не раз просили сделать в мои ЦАПах HDMI вход. Но я всегда отвечал что в многоканальных ЦАПах может когда и сделаю, но в стерео ЦАПах - не понимаю зачем он нужен.
