Страница 137 из 144 Первая ... 127135136137138139 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 2868
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #2721
    Аватар для Merstan
    И не сомневался никогда.
    Молчать перестал после одного случая несколько лет назад, когда один хороший человек на своих деньгах понял, что здесь происходит. Пусть это буду я. На кое-что повелся, кое-что повторил, на кое-что потратился.
  3. #2722
    Новичок Аватар для VolEv
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Ходил слушать вот это - https://www.audiosciencereview.com/f...woofers.29072/
    Вот это, думается будет "правильней":
    https://www.diyaudio.com/community/t...cluded.383973/
  4. #2723
    Аватар для Merstan
    подход
  5. #2724
    Краснодарский край
    Synergy Horn
    Это там сейчас развлекаются. К нам это ещё не дошло, дойдет лет через десять. Там динамики не просто вкорячены по периметру, а излучают через маленькие щёлочки\дырочки - особенность этой технологии.
  6. #2725
    Видео от Данлей
    https://www.youtube.com/watch?v=Mz5tIAcxJB8
    Есть, я смотрю и проект для сборки на Партэкспрессе:
    https://projectgallery.parts-express.../synergy-horn/
    Вот, вот, когда я увидел пятачки в устье рупора акустики Буткарева с последнего Росхайэнда, подумал не синерджи ли...
  7. #2726
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    У нас негде такое увидеть, не то что послушать. Лет десять назад штудировал Синержи Хорны. Почти дошел до реализации(етественно, какую-то копию, самому расчеты не потянуть), но что-то остановило.
    Раньше под другим именем это все ходило - Multiple Entry Horn.
    ПС Ну, и по низу это оформление - либо ЗЯ с ведром, либо типа КУБО.
    Последний раз редактировалось serglukas; 08.02.2024 в 15:48.
  8. #2727
    Видео от Данлей
    Дэнли чокнутые парни, люблю их. Пробовал делать субниз в их стиле, прикольная вещь...
  9. #2728
    Особенность в том, чтобы рупор остался рупором. Больших дырок наделаешь - геометрии не будет. На НЧ маленькие дырочки не влияют почти, а на СЧ дополнительный акустический фильтр. ВЧ без фантазий - строго в горле.
  10. #2729
    в устье рупора
    Пардон, в горле рупора:
Название:	Cornu Noize Fabrik 1.jpg
Название:	Cornu Noize Fabrik 2.jpg
  11. #2730
    Вопрос ко всем. Вот:
    https://mirm.ru/catalog/products/lavoce_wsf061_52_16
    Офсайт про 16 ом ничего не знает. Что это?
    https://www.lavocespeakers.com/single-product/?id=22
  12. #2731
    Belarus, Orsha
    Сорри,то,что в виде кругов слева/справа от выхлопа драйвера-это наклейки,закрывающие монтажные отверстия под болты крепления драйвера
    Много у кого лично наблюдал и видел такое
    Лично у меня в жбл срх725 так же сделано,только наклейки не круглые,а овальные
    Рупор крепится за фланец через пару отверстий,и дабы не было нерасчетного изменения геометрии рупора-это заклеивают кусками самоклеящейся пленки,толщиной 0,8-1мм
  13. #2732
    Хочешь сбоку встань , хочешь напротив. А можешь близко подойти и сверху.
    Если решил слушать музыку, сидишь удобно на одном месте. Если не так, то музыка фоном, и пофиг на
    руками музыкантов щупай.
    Аудиосайты надо читать, аудиосалоны и всякие хай-энд выставки посещать в первую очередь для понимания, как НЕ делать.
  14. #2733
    Россия
    И что же он понял?
    А можно было без денег обойтись?
    Я бы сказал, что к звуку, это имеет мало отношения.
  15. #2734
    Новичок Аватар для Kiraso
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Чутка продолжил экскременты над СЧ-ВЧ частью, пока без ФВЧ для СЧ.
    Измерения очень предварительные, т.к. динамики стоят в маленьком кусочке передней панели от будущего корпуса АС, а с тылу прилеплена обычная картонная коробка... т.е. акустического оформления и нет по сути)))
    А предварительно вышло так (катухи использовал, что было под рукой, новые не мотал, по итогу конечно буду более скрупулезно смотреть).
    Динамики без фанатизма, самые простецкие)))
    - ВЧ Sica LP 38x50.18/N5 (ФВЧ 3 порядком, что-то примерное на Баттерворту)
    - СЧ пара Beyma 3FR30V2 (ФНЧ 2 порядок близкое к Линквитцу + еще один LR2 в районе 11 кГц для лучшего подавления взбрыка ширика на верхах)
    Деление очень примерно в районе 4,3кГц (в будущем, я все же сначала через ДСП буду финально подгонять, уж очень запарно перетыкивать все это, да и точно не сделать).
    Расстояние между СЧ по центрам 112 мм (до пищали 56мм соответственно)
    АЧХ без сглаживания (~1 метр)
    Горб в начале, предположу что бафл-степ, ну и пока не будет итогового корпуса, плюс полноценного фильтра, туда не смотрю
    АЧХ сгладил, для красоты)))
Название:	АЧХ сглаженно 1m.png
    Искажения (на уровне громкости не выше разумной достаточности, дополнительно см.ниже)
    Импульс + степ
    Импенданс
    Тут пока не успел вникнуть, что почем. Больше интересовало как поведут два динамика в параллель (как нагрузка для усилителя).
    Есть какие-то моменты не очень или пока можно успокоиться?
    PS: сделал несколько замеров на более высоких уровнях сигнала, в реальности для дома точно перебор.
Название:	АЧХ 1m mp.png
ID:	449783 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1m hp.png
ID:	449785 Нажмите на изображение для увеличения.
    На больших уровнях вылезает 2 гармоника (только) на твиттере, но имха, вроде все равно не много.
    Последний раз редактировалось Kiraso; 13.02.2024 в 08:25.
  16. #2735
    Братислава
    Есть какие-то моменты не очень или пока можно успокоится?
    Сочетание крутизны фильтров и картинки ступеньки, вкупе с АЧХ на стыке, выглядят просто феноменально хорошо.
    Да, раздел 4,3 кГц - это, конечно, читерство. Но решение по частоте раздела принимается только на слух. Поэтому, если это окей, тогда ОК.
  17. #2736
    Сложно понять, как звучит, на одном канале, да без НЧ. Но Адам Бэн Эзра очень правдиво по деке отстукивает)
    Вот еще чуток сегодняшних измерений (забыл сделать вчера отдельно по полосам), окно 4 мсек.
    Твитер:
Название:	АЧХ 1m tw.png
    СЧ (с двумя ФНЧ):
Название:	АЧХ 1m mid lr2lr2.png
    СЧ (с одним ФНЧ):
Название:	АЧХ 1m mid lr2.png
    Второй фильтр интересно отработал, горб убрал, а ниже по частоте приподнял АЧХ (не ожидал такого эффекта)
    Итоговая:
Название:	АЧХ 1m else.png
    Ну и вместе с небольшим сглаживанием:
Название:	АЧХ 1m summ else.png
    Твитер в таком рупоре (глубина ~30 мм):
    kayak_mid_test6.zip
    PS: Бейма (по одному динамику в АС) у меня сейчас в 4х/5ти полосной системе (цифра) работает до 5кГц или до 7кГц (переключаемо). И так и так можно сделать ровно ее. Субъективно по звучанию если и есть разница для меня, то ускользающая. Правда, в последних настройках я оставил 5кГц.
    Последний раз редактировалось Kiraso; 13.02.2024 в 10:23.
  18. #2737
    Краснодарский край
    Прикольно, я тоже на своем Эндоре всякие мелкоколонки придумываю.
    Так понял Сика из родного рупора выдрана. А на НЧ что будет? Подзабыл.
  19. #2738
    А я пока не говорил, что будет на НЧ)))
    И это будет не совсем по "фэншую", по крайней мере, я надеюсь, что получится свести ужа с ежом.
    Сика без рупора (полноценного), как есть закреплена, только двумя винтами
    Z008701.pdf
  20. #2739
    Рязань
    на своем Эндоре
    Пора в "инструментарии" тему про 3д принтеры мутить, как я посмотрю. У мну Аникубик. Приятно познакомиться
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 14.02.2024 в 13:52.
    Денис
  21. #2740
    Аватар для Merstan
    Как, кстати, качество? Можно печатать "зеркало" или шагрень, но не складочками? Что для этого нужно?
