Это все весело в нашей среде тут.
На самом деле иначе продавать нельзя.
Подробности, нюансы, правду — ничего этого говорить нельзя, даже завуалировано.
Высокопарность и многозначительность — залог продаж.
Лох должен цепенеть и не ловить подвох.
А где не так?
Не, а че? Дело хорошее, комнатуха классная.
И мне даже глубоко все равно, кто там у кого дубинку украл, и сколько и кто с несчастных Инспир еще снять собирается.
Но засветиться с таким контентом именно здесь - это залет.
Не знаю, сами Илья с Артемом это придумали (вряд ли), или это инициатива одного из членов, но залет.
Здесь они с Шурой
https://tulip.audio/#about
А тут уже без вдохновителя
https://www.list-org.com/trademark/917030
https://www1.fips.ru/fips_servl/fips...cNumber=917030
https://rovsky.audio/about/
https://vk.com/rovsky_audio
(Разработчики Илья Пекуровский и Артём Коваленко)
Заинтересовала тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95295
Вопрос в ином. Есть ли плагин такого рода, чтобы управлять не КНИ, а ИМД?
Ursula, Вы путайте теплое с мягким. Есть те, у которых аудиостроительство просто хобби доставляющее удовольствие. Но только как средство, инструмент для главного - слушать музыку. Притом получить звучание под себя и недорого.
А удифилам все наоборот. Вечные мучения подбора железок и музыка как средство для их выслушивания.
Хотя 5 веток про DAC, конечно смешно. В конце 80-х, в 90-е это было актуально, но ныне делать DAC незачем. Как и последние 3-5 года УМ.
Впрочем в основном там теперь и тусуется удифилы, хотя часть из них это пытается скрыть.
Это есть здравый смысл. Писал еще в другой теме, если слушая музыку забываешь про существование аппаратуры - она именно как надо.
Совершенно не важно, сколько там -dB S/N, надо чтоб была тишина на месте прослушки, а искажения ниже заметности, т.е. ауральных, на своей громкости. А картинки измерений для понимания, а не мерится пиписьками.
При этом условии - да.
---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
У меня такой вопрос по АС: положение ВЧ динамика на панели АС, в общем случае, обусловлено попаданием в горизонт ушей и больше нет никаких лунных затмений и прочего фэншуя? А то, как именно он расположен, вверху над всеми динамиками акустики, между ними или снизу - это зависит только опять-же от горизонта или здесь есть камни? Еще проще: три динамика, НЧ/СЧ/ВЧ, если ВЧ расположим между - это как-то интеферирует их между собой в отрицательную сторону или что там еще может быть между ними и предпочтительно ставить ВЧ наверх? Я не делаю никакой акутики, если что, и не планирую, но мне надо знать есть ли рекомендации на этот счет, спасибо.
Решил переключится на время от сведения колонок (отдохнуть) к своему другому модульному проекту: сетевой плейер - дсп - цапы - усилители многоканал.
Все девайсы (всего 6 одинаковых юнитов-корпусов) уже готовы, остался самый сложный. Наконец осилил сборку, но впереди еще доведение фирмваре до ума.
Гарно!
Для более корректной симуляции в VituixCAD сделал пачку новых измерений,
с мерджем измерений ближнего и дальнего поля и бафлом,
согласно рекомендаций вVituixCAD_Measurement_Preparations_REW_rus.zipVituixCAD_Measurement_Preparations_REW_rus_NEW.zip
Правда, у меня с измерениями на ВЧ что-то пошло не так. Пурга какая-то выходит (возможно настройки REW неверны),
поэтому пока смотрю без ВЧ динамика, его можно и после по простому, там уже наработки есть неплохие.
Последний раз редактировалось Kiraso; 08.05.2024 в 21:20.
