Страница 44 из 144 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2868
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #861
    Рязань
    Её пихают из за изотермического режима воздуха в закрытом объёме.
    Чтоб добиться (почти)изотермы, теплоемкость ваты должна быть на порядок-другой больше теплоемкости воздуха.
    Теплоемкость воздуха 1кДж/кгК, в 10л ящике 13г воздуха
    Теплоемкость различных пластиков 1-1,8кДж/кгК, в 10л ящик можно напихать грамм 100 синтепона, хотя это очень плотно.
    Похоже на правду!
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Это вам не белым ящик внутре красить, как Икосаэдр
    Денис
  3. #862
    НЧ гасит намертво приклеенный к стенкам фетр, и эта хрень из чего валенки делают... пардон, забыл название.
    Проблема звукомерок решена.
  4. #863
    Похоже на правду!
    Сверхтонкая медная проволока. Самый правильный выбор 👍
  5. #864
    Частый гость Аватар для wind
    Сверхтонкая медная проволока. Самый правильный выбор ��
    Я думал что я один такой больной на голову когда делал микс из таврона медной ваты и шерсти , но нет оказывается люди тоже делают и значит с головой у меня не все так плохо .
  6. #865
    Рязань
    Товарищи, осталось прояснить, зачем нужна изотерма, помимо чуть прибавить виртуального объема, когда запилили ящик меньше необходимого?
    Денис
  7. #866
    Про изотерму это не я разговор завел, я просто высказался, что лучше применить теоретически. Лично я, если бы промахнулся с размерами ящика, лучше посмотрел бы в сторону ПАС
  8. #867
    Рязань
    Олег, я и не с претензией спрашиваю
    Денис
  9. #868
    Просьба ответить на пост 846.
  10. #869
    Ну хуже наверное не станет от того что изотерма будет более ровной , хотя я этот литц припаял к медному стакану который держит магнит динамика в надежде на лучший теплоотвод .
  11. #870
    Где пленили Паулюса.
    misha88 почитай. http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...=2&topic=3276&
    Тут кроме демпфирования есть о вибро развязке. Сам практикую виброразвязку дина от корпуса лет 15... когда увидел на одном забугорной форуме чертежик заоблачно дорогой и редкой системы. Чел её купил и тщательно "изучил" хотя её корпус неоазборный цельноклееный. Тот чертежик на следующий день модеры убрали (права собственности, конфиденциальность и прочее) так что мне просто улыбнулась фортуна. Так вот, мидбас там оформлен в "кольцо дракона" (dragon ring) из силикона, которое вставляется в корпус а в него мидбас. Никаких саморезов, ни единой точки контакта корзины с корпусом. Чел выложил графики и сравнительные данные с кольцом и без него. Когда сам попробовал, то от жёсткого крепления дина полностью отказался.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    На стоящее я не жадный. Когда поделился на торнадо народ оценил полезность виброразвязки. Придумали ещё несколько вариантов. Кирилл ака ABSOLUTE может подтвердить.
    В этой паре мидбасы сидят на силиконовой подушке (аналоге драгон ринга)
  12. #871
    Давно так ширики ставлю. Только без громких названий - обычный сантехнический силикон. Перед этим, если есть, ампутирую ушки.
  13. #872
    Оч полезный сайт https://doctor-sound.com.ru/?page=acustic
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Про это я давно писал на торнадоакустик и в блоге на паяльнике.
  14. #873
    Лишен права ответа (до 02.05.2024)
    Москва.
    Я делал подобное* даже вывешивал ГГ за "центр масс". Сейчас от этой концепции отошел, т. к. изменена полностью концепция. К примеру мидбас моно. Там двенашку эминенсовая с трехдюймовой звуковой катушкой. Жрать любит -только в путь! Корпус внутри обработан несколькими слоями жидкой резины поверх полиуританового грунта. *Морда* толщиной 42мм. Крепёж фланца только болтами, через кольцо из линолиума. Внутрь ящика при настройке наполнитель добавляется - синтепон, в виде *снега*. Настройкой (объёмом синтепона) добивается чёткое У. При виброразвпзке и подвешенной мощности эта развязка перестаёт работать.
  15. #874
    Каппа? И сколько жрет, если не секрет?
  16. #875
    Москва.
    Кило может сьесть, сейчас 600 Вт. Не гудит, не пердит, играет строго свою полосу. Неподготовленное помещение *играет* тогда как наваливаешь сверх "нормы". И
  17. #876
    Спасибо.
  18. #877
    Москва.
    Кста приносили 200т ватный какой то УМ* ну не играет* озадачился и купил нормальные УМ которые могут *дунуть*, вот тут то звук и появился! Сейчас мечтаю сделать саб на восемнашке, мой на двенашку играет превосходно, но слышал варианты точно такого же оформления на 18х и теперь озадачился этим вопросом.
  19. #878
    почитай
    Спасибо, почитаю.
  20. #879
    ABSOLUTT, подвеску за ЦМ я оставил на десерт.
    Концепт концепту не концерт я тяжёлые 2а32 сажал на подушку без всякого подвеса за ЦМ. И необходимости глубокой заливки корпуса мастиками не понадобилось. Это ж ширики с Хмах +-4.5mm
  21. #880
    Москва.
    Да!
    Помнится RFT3702, 3701 тоже вывешивал, мероприятие не быстрое
