Страница 46 из 144 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2868
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #901
    Оно не работает.
    Не знаю. Пробовать было лень. Просто выбропанель Валентина натолкнула на идею о применении сантехнического силикона не по назначению.
    Я не ампутирую. Элементарно фрезерную посадочное место на глубину корзины + 2-3мм на силиконовую подушку. Также +1.5мм на сторону диаметра корзины. После кристаллизации подушки наношу силикон, сажаю голову и забиваю силиконом по периметру.
    Фрезирую так же глубину корзины + пару мм и столько + диаметру корзины. Вдуваю пистолетом силикон и вдаливаю ширик под уровень. Потом излишки обрезаю и черным маркером подкрашу.
    Ушки под шурупы (при их наличии) ампутирую от без надобности и чтоб проще фрезировать. Ну и круглый красивее.
    Последний раз редактировалось domician; 17.11.2023 в 00:53.
  3. #902
    г. Обнинск
    С силиконом поступал несколько иначе Нажмите на изображение для увеличения.
    Макетировал, крепление за магнит, зазор между щитом и фланцем заполнял силиконом. Только таким образом, удалось заставить щит замолчать. Ни рёбра жёсткости, ни демпфирование 12мм. керамогранитом, практически не давали ни какого эффекта.
    Последний раз редактировалось aganext; 17.11.2023 в 01:35.
    С уважением, Андрей.
  4. #903
    Где пленили Паулюса.
    Вот очередной наглядный аргумент вибродемпфирующих свойств силикона. Такую виброразвязку использовали форумчаге торнадоакустик. С помощью силикона я клею корпуса АС. Делаю вибродемпфирующие сенвич-панели из которых и собираю корпуса, которые не нуждаются в обработке вибромастикой/виброизолом и тому подобным. Технологию я описал на почившем ныне торнадоакустик лет шесть назад и народ этой ей пользуется с большим успехом. Отписывается о результатах и благодарит за идею.
  5. #904
    Здешний
    Честно говоря, сборка корпусов на силиконе такое себе занятие...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  6. #905
    "такое" если делать так себе.
  7. #906
    Аватар для Merstan
    Какие промышленные АС так сделаны, и почему?
  8. #907
    Изготовление акустически глухих корпусов дело не простое, как кажется на первый взгляд. Большинство производителей массовых АС вообще не заморачиваются. МДФ/ДСП на термо сопли, сверху пленка и в лучшем случае немного синтетики на стенки. Хотя на "ящичную" тему написано в каждом букваре по акустике. Дело в отношении что и как ты делаешь.
  9. #908
    Всегда умиляли доводы типа: смотрите, а Ы90 еще хуже.
  10. #909
    Аватар для Merstan
    Я ломал ы90. Не так они просты, как оказалось. Пришлось так выбросить.
  11. #910
    Это ещё не дно. Лет 10 назад Черная Пантера предлагал оформить корпус для динамика в виде резинового шара.
  12. #911
    лично я таких не знаю. А индивидуалы и мелко серийники типа Gemme Audio к "ящичному"вопросу подходят серьёзно. Поэтому их продукция не из дешёвых. А вот австрийский производитель роялей Бозэндорфер на этот счёт имеет свое видение. Корпуса их акустики специально не заглушены на манер рояля. Другая немецкая фирма (название не помню) делает корпуса по концерту музыкальных инструментов. Кроме геометри элементы корпуса работают как акустические резонаторы и фильтры. И опять же, подобная продукция не позиционируется как массовое хай фай и тп. Они предлагают потребителю свой концепт звука. И сторонники такового находятся аналогично концепту NXT/DML. И лично я ничего криминального в этом не вижу. Йедэм дас зайнэ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    На этот шарик есть патент. Позиционируется как точечный излучатель сферических волн. Дин внутри через упругость воздуха... все согласно теории пульсирующей сферы.
  13. #912
    Я такого патента не видел, но что-то мне подсказывает, что в этом случае противоположная часть диффузора должна быть нагруженна на жёсткий закрытый объём. И даже в этом случае мы сферическую волну во всем диапазоне не получим. А получим узкополосную пульсирующую ...
  14. #913
    Патент это свидетельство об уникальности. Обо всем остальном он не свидетельствует.
  15. #914
    Корпус первых 35ас-1 ваще неубиваем. Гнутая на углах фанера и толстая морда. А школе мы на этом ящике зимой с горки катались...
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Пусть так. Я лишь озвучил факт существования.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Nikolav, поищи в архиве базы патентов. Наверняка он там есть. А свое время на почившем ныне форуме торнадо я выкладывал кучу патентов. Жаль, себе не оставил копий.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Gudronov, на порты Боуз и Полк Аудио патенты тоже есть. На сколь они уникальны судить не нам, а как они работают на практике надо спрашивать владельцев.
  16. #915
    Не плачь по ним. Это срабатывает фундаментальный механизм очистки информационного пространства от мусора.
  17. #916
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Рост энтропии. Мусор не очищается, поиск в растущих завалах затрудняется.
  18. #917
    Рязань
    Я бы посоветовал для НЧ резиновый шарик применить, накачав его гексафторидом серы.
    Название можно звучное придумать: презервуфер, например
    Но оно хотя бы работать будет, пока не сдуется
    Денис
  19. #918
    Новые "Эдики": многополосное усиление, ДСП, ленточный твиттер, цифровые интерфейсы...
    https://www.onlinetrade.ru/catalogue...bs_description
  20. #919
    Им уже лет 5 как. 4 уж точно.
  21. #920
    Частый гость Аватар для wind
    Сам мучаю подобное только р-2850 только динамики и корпуса заменил ну и в электрике не много по ковырял , как болванчик для рукоблудия отличный вариант .
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    С помощью эпоксидной и наполнителей получаются не плохие глухие корпуса .
