Размер комнаты д/ш/в-5х3,8х3?
Если ставим по короткой стене (что не очень хорошо),то слушателя отодвигаем от задней стены на 0,6-0,8м
Систему либо плотно к стене,либо на расстоянии 0,6-0,8м
Если саб в моно-сместить его к боковой стене,с тем же расстоянием до нее
Если лево право в качестве нч-звена в напольниках,то по сторонам в 0,6-0,8м от задней и боковых стен
По длинной стене чуть лучше
Слушателя в 0,3-0,5м от стены,со смещением в сторону на метр
Саб в моно так же либо плотно к стене,либо 0,3-0,5м от боковой и задней при сабе в углу
Лево право соответственно в 0,3-0,5м от стены,и по 1,8-1,9м от левой и правой
Это если разумно использовать помещение без ящиков,стоящих на 2/3 длины комнаты))
Последний раз редактировалось NICK1976; 30.11.2023 в 18:22.
120дБ на 30 гц это гарантированный проигрыш соседям глубоким нокаутом , даже если соседка старушка пенсионерка . Других оформлений кроме зя рассматривать не имеет смысла так как они все крутят фазу и им нужна накачка для работы , в общем они бессмысленны в обсуждении систем с малым значением искажений. По мне все мои хотелки для саба реализованы в пурифи 10-ке, алюминиевый диффузор, большой ход , хороший подвес, намотка провода , если к нему прицепить эмос то все мои хотелки будут выполнены на долгие годы . Подобных головок в про секторе я не видел.
вот ваще ни разу... Что криминального если кто-то может рассчитать АО на бумаге? Егерь без компаса тоже аномалия? Только эта "аномалия" в тайге без всяких джипиэсов шарится как у себя дома. Пропадают лишь туристы с гаджетами.и тот, кто парится
---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
Эти Соньки стоят в переносных бумбоксах. Был такой...
удивительный сабвуфер KEF KC62 – он крошечный, всего 25 см с каждой стороны, с парой динамиков диаметром всего 16,5 см, и все же этот, казалось бы, чудесный динамик выдает массивный, быстрый и упруго контролируемый бас до подземных глубин.
...сдвоенный динамик особой конструкции – две звуковые катушки разного диаметра имеют общий центр и используют для работы одно общее пространство внутри драйвера.
...Smart Distortion Control позволяет уменьшить нелинейные искажения. Используемый принцип схож с системой электромеханической обратной связи. Но в отличие от ЭМОС специальные датчики не используются – вместо этого измеряется ток в звуковой катушке, что позволяет мгновенно компенсировать обнаруженные нелинейные искажения.
Особенности KEF KC62
Усилитель класса D мощностью 1000 Вт RMS (2 x 500 Вт).
Диапазон частот 11 – 200 Гц (±3 дБ), максимальное звуковое давление 105 дБ.
Размеры (В x Ш x Г): 246 x 256 x 248 мм;
Вес: 14 кг.
189 990 р.
https://kefrussia.ru/catalog/subwoof...57420962775039
"поддувало" или "ходули" .. не, это даже не хай-энд/хай-фай.. да в дымоходе с русской печки больше хай-фая, чем в этом резонансном курьезе с таким "поддувалом"
Люди, вы чё, серьезно эти убожества-насосы никоим боком не относящим к нормальному звуку - называете звуковыми системами?
.. и эти люди "запрещают мнековыряться в электроникеделать эмос"
Господа, а покажите ка НАМ ВСЕМ, В ЭТОЙ ВЕТКЕ, ГВЗ своих супер-пупер сабо-насосов - ФИ/БП - хотя бы на мощности 1W и на частоте 20Гц?
.. и тогда покажу ГВЗ своего, не даже не саба, а всего лишь, НЧ звена с ЭАОС.
Итого: на 11 Гц при 102 дБ Xmax составит примерно 140 мм. Ну-ну...
В защиту производительности компактных ЗЯ- задохликов: а зачем на 11 Гц 102дБ, если там ничего нет в нормальных записях?
В записях даже на 20Гц почти ничего нет.
Полоса вниз нужна для отсутствия ГВЗ в звуковой полосе. Это щекочет удифилитическую железу владельца, а может даже некоторым и слышно
Бугатти вейрон тоже по паспорту может ехать 400+км/ч. Только бака хватит на 8км.
Денис
