Merstan, качество по разному можно, но зеркало - это только если нижний слой, который к столу, и стол из стекла. И то, скорее всего будет просвечивать внутренние швы.
Пили тему короче, ты хорошо умеешь
Денис
У меня ремонта и стройки на 10 лет вперёд. Мне проще сделать и опробовать гильотину или дыбу там.
Вы бы знали, как я всего этого хочу , всяких динамичков, накладочек, скруглений, рупорков, графиков и вообще ботанства.
Без шпаклевки, шлифовки и покраски трудно получить красивую поверхность от печати филаментом.
Лучше у фотополимерников в разы, но там свои заморочки: хрупкие вещи и усадку дают, т.е. геометрия может быть нарушена на крупных деталях.
Возможно есть решения в подборе смолы и прочего.
Как вариант использовать декорные краски, они будут скрадывать неидеальность поверхности.
Ещё ABS обрабатывают ацетоновой баней, но я не пробовал.
И АБС не всяко печатать сможет. Там и камера закрытая желательна, и сопло под 300.
Мой на 250, накрытый полотенцем, флексикошку напечатал, но межслойная адгезия плоховата. - пара замков разобрались при очистке от каймы.
Ещё, АБС воняет не полезным фенолом или стиролом, уже не помню.
---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
Денис
Чутка приоткрываю завесу )
Проект "каяк", фронтальная панель. Отделка разным шпоном предполагается
Серфинг с музыкой )
НЧ Beyma 12BR70
По задумке должно было быть активное деление НЧ / СЧ-ВЧ, но хочу попытаться сделать полностью в пассиве, с возможностью биампинга.
Есть некое сомнение, в соотношении размеров динамиков (не ищем простых путей), успокаиваю себя, что 3" динамика два, а значит это уже примерно 4".
Также пытаюсь себя уговорить ), что СЧ-ВЧ выходит аля "овальный коаксиал"
Корпус хотел сделать максимально тонким, вышло не очень, 240 мм будет в итоге.
Не имея доступа к дешевой меди, по прикидкам понял, что дешевле выйдет большие индуктивности купить.
Заказал такие
Так полностью не отказался, точно можно будет подключить отдельно, при необходимости.
Хочется хоть одну акустику сделать без обилия усилителей цапов и т.п. Пришел, воткнул и слушаешь.
А так у меня в параллель еще один проект долгоиграющий, там полностью цифровое деление, как и у мелких колонок на фото (все с ними хорошо, только не для этого помещения, 32 кв.м.)
Последний раз редактировалось Kiraso; 16.02.2024 в 20:50.
“Да, есть такое. Но попробую. Хотел на НЧ поболее калибр."
10g40
при условии, что её Qts превышает оптимум Qtc для требуемой аппроксимации акустического фильтра. К примеру для Баттерворта 4 порядка Qts дина выше 0.383. Если Qts меньше, то пути два а) искусственно повысить Qts, пожертвовав SPL, б) настраивать Fb выше Fs (как происходит в случае с Бесселем) Всё это описано во множестве работ и есть в открытом доступе. У Кили даже таблицы есть, все аппроксимации под весь диапазон Qts 0.2-2.0 с росписью всех параметров системы головка+оформление.И бошку вполне можно тянуть до ее резонансной,и даже немного ниже
---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
Один и тот же дин можно оформить под разные аппроксимации с разным результатом. Лучше всего оформлять под оптимум согласно его реальных Qts, Fs, Vas.
Я понимаю, какую мысль ты навязчиво навязываешь, но есть три вещи.
Во-первых, по тебе не скажешь.
Во-вторых, с твоей точки зрения погрязшие, быстро достигают такого уровня, до которого тебе вряд ли. Так что тут большой вопрос, кто и в чем погряз.
И, наконец, в-третьих, когда(если) это случится, то люди, сидящие в пещере при лучине, может и будут что считать по древним манускриптам, то уж точно не эту фигню.
Есть еще и в-четвертых. Ты эту фигню все равно считаешь в онлайн-приложениях. А потом ржачно бравируешь никому не нужной точностью.
Да, "жижа" напрямую влияет на чувствительность.
Денис
