Косвенно можно сказать, что не приняты меры по её снижению (разного вида КЗ витки) и магнитопровод не в насыщении, то есть возможна модуляция поля током звуковой катушки. Грозит повышенными искажениями, было бы интересно посмотреть. А может, катушка большая и 4-6 слойная, тогда ничем особо не грозит кроме цобеля в фильтре
Заказные? Так лучше бы на 4 ом намотали (лучше форс фактор), а не 16. Проблемы, как раз из-за Le.
Посмотрел внимательно параметры, ох и здоровенный же ящик нужен будет на 4 штуки! А, пару в колонку, ну всё равно большой получается. И катушка фильтра дорогая выйдет, всмысле, нужно будет чтоб она была небольшого сопротивления, а то добротность совсем уйдёт
Под заказными имел ввиду, что их достали из колонок, но это не общедоступная модель от Scanspeak. Они там как раз в параллель играли, чтобы получить условные 6 Ом.
@Asmodei
Да, ящики под два динамика получаются внушительные. Как вариант рассматриваю открытое оформление.
Общее мнение, что не стоит связываться?
Расклад знаешь, а уговаривать как школьницу никто не будет.
Чистые синусы в музыке где? Их и из синтезаторов не пользует из за отвратительного звучания.
Лично я не знаю людей со всеядным вкусом в музыке. 99% моей коллекции - арт/прог. Так зачем мне акустика под записи с искусственно сгенерированными субгармониками?
Никто же не отрицает этих кривых. Я только пытаюсь вести речь о звукоизвлечении в обычных комнатах на разумных spl. А не озвучке залов и стадионов.
Крупно и дорого + полмощности усилка уйдет в никуда. Вы же делаете себе - хоть на НЧ поделите активом. А если там взять D-class, тому Le по барабану.
Я не про чистые синусы
А про то,что у контрабаса основной тон относительно гармоник не торчит
Т.е. проще говоря-порезав снизу по 50,и даже пл 70Гц,он все равно будет узнаваем
И в принципе многие произведения вполне будут звучать
С синтовой электронщиной не прокатит,там много информации как раз в саб и мидбас полосе
Да и по сути живые коллективы сейча, пишутся далеко от оригинального саунда акустических инструментов
Та же живая бочка как звучит?
С торчком на 50-55Гц
Но пишут сильно ниже
То же и с остальными инструментами
Насчет спл-да причем тут концертные уровни то?
Система должна уметь отработать пиковые уровни в непожатом материале,причем задолго до клипа по усилению
Либо тихо будет красиво,а при наваливании начнет мусорить гармониками,что вызовет дискомфорт,и желание сделать тише
Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
А без невменяемой цены что, полосу не даст, или ООС не успеет?
Странное требование. Записи, что для дома - пожатые. Другой вопрос, что иногда перестарается.
Давно уже есть и совсем не дорогие. Ну и транзисторы при конских мощностях GaN у которых емкости вполне приличные.
А для домашних применений хватает микрух, где "все включено".
NICK1976, По поводу "не порезанных" записей. Здесь SIA (давно), выкладывал такую запись. Я сделал громкость, что бы (чуть-чуть) слышать самый тихий звук в записи. Но когда это "отработало" по полной.... Это было нечто. Всё отработало чисто, кроме моей нервной системы и ушей...
