Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Номинал блокировочных конденсаторов
    Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Номинал блокировочных конденсаторов
    Такой вопрос
    Рядом с операционниками принято ставить блокировочные конденсаторы номиналом 0.1мКФ, чаще всего керамические.
    А почему никто не использует керамику малого номинала?
    Например, будет ли корректно работать ёмкость 100пФ в качестве блокировочной при наличии lowesr электролитов после стаба?
    По умолчанию Re: Номинал блокировочных конденсаторов
    Это в прошлом так было.
    Не знаю, я чаще всего 10 мкф ставлю.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нет, особенно если она МП0, с низкими потерями. Достаточно промоделировать реальную модель конденсатора (с учётом ESL и ESR) с таким шунтом и без, чтобы понять, что 100пФ не сделают вообще никакой погоды, а всякие 0.1мкФ МП0 будут только вредить.
    Сергей Агеев ещё лет 20 назад в FAQе писал, что шунты должны иметь ёмкость значительно больше, чем рекомендовали раньше (в первом приближении - Lмонт/ESR^2, где ESR - у шунтируемого электролита).
    https://wzone.vegalab.ru/faq/trace_pcb
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Кстати, тут ещё нужно смотреть на дерейтинг под напряжением. Это не тебе, а ТСу
    Это не тебе, а ТСу
    Новичок Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    усилитель и операционник Гигагерцовый то вполне себе штатное решение
    BLR
    Не соглашусь, зависит от того, какая емкость включена впараллель. В той же ссылке на Агеева пишется про импеданс литов (нужно учитывать добротность всего контура питания).
    Например у меня хорошо работала пара 0,1мк 0603 керамика + 10мк 1206 тантал. У тантала добротность низкая, в паре с послед-ными резисторами питания получается нормальное низкодобротное шунтирование, с низким импедансом на ВЧ.
    Просто в общем случае для неопытного радиолюбителя, дабы не заморачиваться, лучше ставить емкость керамики побольше и не иметь проблем.
    Астрахань
    Давай уж до конца договаривай ;) Тип и размер?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Да, это так, но:
    PS а иногда достаточно просто набрать необходимую ёмкость керамикой целиком.
    BLR
    10мк X5R 0805 будет само то.
    Астрахань
    x7r 10x50V вроде нет в 0805, я такие в 1206 ставлю, иногда еще и 0,1 нп0 добавляю.
    А обязательно надо Х7, Х5 не подходит?
    Да и 50в не обязательно, для большинства применений хватит и на 25в. - при 12-15в питания, ну будет не 10 а 8-9мкф.
    BLR
    Номинал напряжения на емкость не влияет (почти или совсем), в основном только типоразмер. Поэтому выбирается сколько надо для схемы.
    Вот "бутерброды" из керамики точно делать не стоит (только если точно знаешь как и зачем).
    Само решение из разряда "поставить на всякий случай"
    а уж спорить что лучше, есть смысл только на конкретном изделии
    Аватар для ДимоныЧ
    Спасибо, с операционниками прояснили.
    А в случае более высоковольтных изделий? Например в усилителе мощности с питанием -/+60В
    А там пленку, лучше полипропилен, или ничего.
    Аватар для ДимоныЧ
    А номинал?
    10мкФ под такое напряжение громоздко и недешево
    Чем выше напряжение, тем как правило, меньше номиналы конденсаторов по питанию (и шунтов тоже).
    Аватар для ДимоныЧ
    Какой предпочтительнее для такой цепи:
    Керамическая Мурата 2.2мкф X7R 100В 1206
    или
    полиестеровый Эпкос 2.2 мкФ 100 В B32529
    Последний по характеристикам не уступает полипропилену
    Астрахань
    Я голосую за керамику, ее можно ближе к потребителю поставить.
    или
    С одной стороны, Эпкос лучше что не потеряет емкость в схеме, с другой - Мурата меньше по размерам и ее легче поставить поближе к потребителю и уменьшить площадь контура. Если это конечно нужно.
