Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Проблема фона при подключении к компу
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Проблема фона при подключении к компу
    Здравствуйте,
    Конфигурация : Комп приличный корпус с нормальным БП. Вывожу звук на аманеру китайскую. При подключении USB шнурка к компу появляется фон на выходе цапа.
    Раньше вроде такого не было а сейчас ( 6 месяцев не включал цапу) есть и довольно сильный.звук не искажен. Выключаю комп все ок. Нет фона ,но ведь и звука тоже.
    Идиотские повороты вилки в розетке опробованы не оттянуло.
    Может кто сталкивался с этим?
    По умолчанию Re: Проблема фона при подключении к компу
    В розетках земля есть? Если есть - что к ней подключено? ЦАП конечно без развязки?
    Комп, ЦАП (и усилитель, если выход не прямо с цапа на наушники) все в одну розетку воткнуто?
    BLR
    Прямо на выходе ЦАПа, в телефонах?
    Или на выходе УНЧ, подключенного к ЦАПу?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да, комп воткнул в розетку с заземлением и вот те на, решилось лишением земли компа.
    Аватар для Mickhail
    В розетке земли нет дом старый
    ЦАП без развязки
    Усь и ЦАП в одной розетке,комп в другой.
    С выхода ЦАП сигнал напрямую в усилитель. РГ не меняет уровень фона
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Усь
    Может что то еще подключено к другим входам усилителя?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Земляная петля внутри компа. ЮСБ пробовали все? И выносной разъём и тот, что на матери сидит?
    да уж.в бп компа нет кондюков с обеих входов сети на землю?
    Аватар для Mickhail
    В смысле на корпус компа или блока питания? Что наверное одно и тоже
    Не знаю ,надо проверить. И что рвать?
    Пробовал удлинитель и питать комп от общей сети с ЦАПом. Не оттянуло. На всех разьемах USB одно и то же. Комп свежий 2 летний и корпус знатный БП с запасом.(что не говорит о качестве его конечно).
    Но проклятье фон сильный, учитывая чутье акустики под 95-97 дб. Обратная сторона качества. Осталось попробовать от ноута. Иметь под боком ноут и комп нонсенс.
    Где-где?
    Отключите (или оберните изолентой или скотчем) землю на вилке усила. Если поможет, но не до конца - разверните вилку в розетке.
    Частое явление.
    Аватар для Mickhail
    Сейчас подключил к ноуту и.... все то же. Дело было не в бобине. Пробую купить новый USB кабель. Может оттянет?
    Ноут стоял 3 года батт. в ноле. Попробую дождаться заряда и попробовать без сети.Есть проблема шнурок 4 метра...
    Где-где?
    А если запитать карту от зарядки для телефона фон тоже будет? Может всё дело в ней самой?
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    10 метров удлинитель + кабель полтора метра - ноль проблем.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Кабель межблочный от ЦАПа на усилитель проверьте, может где порвался или отпаялся. Тоже самое про разъемы. И что за усилитель - заводской, самодельный? Может отпаялось внутри что? В заводских бывает что RCA разъем относительно платы расшатывается и могут появится трещины в пайке. Но вообще маловато инфы для такого разбора, какие цап и усилитель у вас? Фон/шум какого рода?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Батарея уже убита. Только новая.
    Новый кабель - хорошая мысль.
    Аватар для Mickhail
    Итак
    1 батт заряжена.
    Шнурок новый USB 1 метр и все то же. Подключаю к ноуту и фон идентичный 4 метровому шнурку.
    Окружение
    усилители молчат и не слышно ественно без подключения к цапу. YES s 3.
    ЦАП интерфейс Аманеро китай .Питание от компа по USB. Сам цап на 4497 стандарт . Питание всего раздельное по полной.и трансы на каждое напряжение отдельное.
    Внутри цапа регулятор громкости на реле антекомовский вариант.
    От положения регулятора фон не зависит ни как. фонит сильно достаточно.
    Где-где?
    А если карту от батарейки запитать? Или при отключенном физически усилителе (откинуть разъёмы во избежании земляной петли) послушать что в наушниках? Карта умеет наушники?
    Орел
    В att7 не порвались резисторы R33, R34, R35?
    Дмитрий.
    Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Источник найден и решение не совсем простое,пока не знаю как до конца победить.
    Суть в чем.
    Питание цапа осуществляется своим стабилизатором напряжения, Схема Андронникова. Аналогичный стабилизатор питает фильтры и предусилитель.
    Стаб цапа фонит. Причем его аналог работающий на фильтры не фонит. Смена местами ничего не дала. Резко сняла фон почти до приемлемого заземление земли стаба ЦАПА.
    Ещё надо видимо провода от стаба к цапу делить дросселями и RС цепочками. Видимо надо вспоминать особенности построения питания при работе на импульсную нагрузку.
    Сделаю фото завтра и выложу. Устройство совсем не простое. А конструкция не совсем проработана. Я менял конфигурацию системы переносил блоки из усилителей в цап и все взбрыкнулось.
    Может, подвозбуд БП?
    Аватар для Mickhail
    Итак отпишусь может кому поможет.
    Победа практически полная , ну остается еще ,что то неуловимое. Но и сейчас очень достойно.
    Собственно шаги.
    1 Экранирование всего и вся. Особенно трансов от стабов питания как цифровой так и аналоговой части устройства.
    2 RC цепи в питании на концах кабелей. Не гнушаться ничем. Лучше пер...деть чем потом искать.
    3 Экраны по сигнальным цепям.
    4 Искать Точку заземления на корпус, плат стабилизаторов питания. Очень много дала. После этих мер показалось ,что и гальваноразвязка не нужна.
    Прослушал и услышал помехи , из цифровой части и гадели они звук мерзенько. Не было, как бы слитной картинки, эхо зала в тумане. Причем при очень малой громкости
    нет разборчивости. те шепота и эха не было.
    Куплен по совету AlexT (особое спасибо за помощь),HI-speed TOPPING HS01. Только это устройство пропускает DSD.
    Подключено и чудо!! ЭХО есть ,даже показалось каналы по уровню выровнялись.ВЧ прорезались. Слушать стало возможным полный диапазон. Кардинально.
    Ну как на последок....
    Покупал у аудиофила Красногорске. В коробке вместе устройством лежала ....... гайка покрытая лаком. Перламутр. По обьяснению продавца - это гармонизатор.
    Её надо одеть на провод одного СЧ канала. Вся система должна заиграть гораздо лучше. Устройство одно,гайка одна.
    После столь большого улучшения,вот подумываю ,может и правда гармонизатор одеть. Чем .... не шутит?
    Бой был серьезный ,для опытных радиогубителей все понятно, ну а начинающим отвечу. Если чё....
