Показано с 1 по 15 из 15
Тема: CXD1244 + PCM58
    Аватар для svadim
    По умолчанию CXD1244 + PCM58
    Здраствуйте, может кто поделиться схемой для CXD1244 + PCM58
    Особенно интересна конфигурация 1244.
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: CXD1244 + PCM58
    SONY CDP338ESD CDP608ESD. Тетя Соня уже все давно придумала.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Астрахань
    надо Вове момитько идею подкинуть, заменить 5842 на 1244, а то он все провода в руках вертит.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для svadim
    эту схему я видел но вопрос в другом:
    1244 это не фильтр? зачем тогда 8003?
    можно 8003 выкинуть?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sony 338esd.png
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Аватар для svadim
    Может у кого есть схема цапа CXD1244+PCM58?
    Астрахань
    Хоспадя, да собери в минимальной конфигурации на универсалке, и посмотри разные варианты настройки. Можно даже без 58, только 1244 включить и глянуть что она на выходах выдает.
    Новичок Аватар для ph8ru
    Тут на форуме уже было.
    Перевыложу то, что сохранил себе. (На счет "конфигурации" не понял)
    DAC_LEvEL_XVIII_end.pdf
    DAC PCM58P.pdf
    П.С. 1144 - такой же как 1244
    У меня есть такой. Могу схему из PDF-ки аппарата, где он стоял, вычленить, если это чем-то поможет...Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Laos
    Пенза
    cxd1244 это ЦФ с 4\8 кратной интерполяцией.
    8003 - это вспомогательная микросхема, возможно деджиттер.
    Без 8003 мне запустить пцм58 не удалось, пришлось заказывать с ебея.
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    Фрагмент схемы которую ты опубликовал достаточно чтобы собрать цап.
    Собирай, подавай 16-I2S либо 16RJ и будет счастье.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А! То есть 58е с 1244 напрямую не дружат? А почему?
    Пенза
    Не знаю, какие то видимо тайминги не подходят. Сони везде ставит 8003 дополнительно.
    Калуга
    В Сети есть ДШ на 1144 и 1244
    Можно сравнить. Выше на плате нет ничего между 1144 и 58.
    Частый гость Аватар для KSM74
    Загляните в мануал SONY CDP-970.
