Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Звуковой индикатор перегрева радиатора транзисторов для усилителя класса А
    Зарегистрировался
    Аватар для Olegl
    По умолчанию Звуковой индикатор перегрева радиатора транзисторов для усилителя класса А
    Здравствуйте!
    Имеем: Охлаждение радиаторов выходного каскада усилителя А класса с помощью вентиляторов.
    Задача: Нужна звуковая индикация при остановке вентилятора и повышении, соответственно, температуры. Простейшая.
    Посоветуйте, пожалуйста, варианты.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Подобно, как в системном блоке начинает раздаваться писк, если что то не так.
    По умолчанию Re: Звуковой индикатор перегрева радиатора транзисторов для усилителя класса А
    Обратите внимание на термоконтакты (на разную температуру) с Али. Они могут отключить питание при превышении температуры. Бузер и светодиод можно повесить на нормально замкнутый контакт.
    Поищите схемы термореле
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 25.10.2023 в 10:30.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Спасибо.
    Тут вот правильно посоветовали. Термоконтакт нормальноразомкнутый и сирена автомобильная.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Вкорячить термореле W1209.
    Прошить датчик DS18B20 как термостат.
    Собрать схему из даташита на датчике LM35.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Здравствуйте!
    Спасибо.
    Лучший вариант - не звуковой сигнал, а отключение усилителя, тк можно тупо забыть отключить усилитель, а самому отвлечься надолго и не услышать аларма.
    С отключением усилителя при перегреве отлично справляется релейный регулятор громкости Antecom, у него есть такая опция, я лично ее использую в настоящее время.
    Так же можно в разрыв питающего кабеля включить механический термостат и разместить его в необходимом месте (в продаже эти термостаты с красной крутилкой, с синей - для включения вентилятора). Я ее раньше использовал.
    г. Обнинск
    Нужен либо приличный гистерезис, либо отключение со следующим, принудительным включением. Иначе задолбает щёлкать.
    С уважением, Андрей.
    1. Отключение питания при перегреве в РГ Antecom реализовано с "защелкой" и начинает мигать индикатор с отображением символа перегрева.
    2. В механическом термостате гистерезис заложен в конструкцию по умолчанию. Усилитель, как массивное изделие, тоже инертен по нагреву и остыванию.
    П.С. у меня был реальный случай с механическим термостатом, когда член семьи закрыл аппаратную мебельную дверцу при включенном усилителе класса А с тепловыделением 350Вт в пятницу, а я решил послушать музыку в понедельник вечером.
    Ничего не случилось: все осталось в рабочем состоянии.
    г. Обнинск
    1. Отключение при перегреве в РГ Antecom реализовано с "защелкой" и начинает мигать индикатор с отображением символа перегрева.
    Belarus, Orsha
    Берем обычный нормальнозамкнутый терморасцепитель на 75/80/85/90 и т.д. градусов,ставим в первичку транса питания,и не паримся
    Цена вопроса-50 центов
    В любом радиоларьке как грязи
    Если хочется сложностей,то завязываем его работу на электронику в виде мьютов,звуковых сигналов и т.д.
    Но не вижу смысла в усложнении
    Во всех прошных усях ставят,на 80-85 градусов,только через них гоняют питание релюшек защиты
    И иногда 1 глобальный на радиатор,последовательно первичке транса,как правило на температуру порядка 110 градусов
    В случае с А-классом все таки логичнее рубить питание,т.к. греться будет в любом случае
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Повесить на него писишный баззер вместо светодиода - и задача ТС решена.
    Иркутск
    Лучшая рекомендация!
    Приз зрительских симпатий.
    РФ ЛНР
    Усложнить проект/техзадание! Два режима тока покоя. Вечернее кино, фоновая негромкая музыка не требует максимальной мощности (тока покоя класса "А"). Все предложенные решения активировать при максимальном токе. Так же добавить две скорости вентилятора. И не понадобится аварийная сигнализация, но пусть будет!
    В старых никель-кадмиевых батареях шуруповертов нормальнозамкнутый, срабатывает при +50 грд. В термоусадке - +60 грд.
    Частый гость Аватар для Vortex
    Это ж какой у него ток покоя? Интересно просто.
    Новичок Аватар для mshm
    Смотри, что есть на AliExpress! Терморегулятор для инкубатора 220v W3002 110 В 220 В за 652,76 ₽ - уже со скидкой -30%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=RQFLURY
    Выбираете на нужное напряжение, на выход цепляет сирену, баззер или что нравится. Можно выставить гистерезис, задержку, температуры свключения-выключения
    ... и не услышать аларма.
    Яж написал - автомобильная сирена!
    Сирена, блин! Можно ещё люстру...
    Большущее спасибо!
    Тогда уж пиропатрон, а не люстру
    Браво!
    РФ ЛНР
    пиропатрон,
    отстреливающий вилку из розетки.
    Чувствую, Олега мы уже спугнули.
    Краснодарский край
    отстреливающий
    Сигнальную ракету в воздух.
    Voronezh
    Какие то советы - не современные. По хорошему, при перегреве автоматика отключает основной сигнал и вместо него подключает речевой информатор, оповещающий, что допущен перегрев усилителя. Делается это примитивно на базе простейших модулей с Али. Очень дешево и культурно.
