Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Volta PA-1100 замена ОУ NE5532
    Аватар для Вячеслав79
    По умолчанию Volta PA-1100 замена ОУ NE5532
    Всех приветствую!
    Усилитель исправно работает. Терзает мысль заменить опер на входе. Вопрос именно к спецам, кто твикал подобные вещи, ведь нужно хорошо разбираться в обвязке данного опера. Какой наилучший встанет на место NE5532? Понимаю что придётся заменить электролиты на более качественные, за этим вопрос не встанет, подскажите какие. Твик по времени не горит, главное грамотный подход. Схема не совсем от Volta, а от MA-600 , но как я понял полностью аналогичная. https://remont-aud.net/load....0-20519
    Пробовал поднять эту тему на форуме ремонт-ауд, но скинули в корзину и перенаправили к вам, сказали: "Тему в мусорник, автору на Вегалаб. Там вас полюбят всей душой..." Сюда, ну значит сюда))
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Volta PA-1100 замена ОУ NE5532
    Я в мультимедиа колонках Dialog W203 вставил буфер на ОУ: менял в нем NE5532 на AD823AN туда и обратно.
    Даже в этих "колонках для дачи" лУчшесть звучания AD823AN - заметна.
    NE5532 был Мехико из какого-то аппарата, те оригинальная.
    AD823AN был куплен в ЧиД в 2014-2015гг.
    Где-где?
    А спросить можно? Что вы хотите получить от проф усилителя в лучшем случае второго класса заменив 5532 на что то иное? Или хотите перелопатить весь усил полностью? Но это будет уже и не вольта, да и затраты не соизмеримы с выхлопом. Если только легкое шипение придушить, но кого оно интересует с АС 1000 Ватт 4 Ом...
    Спасибо, учту при выборе.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Спасибо, учту при выборе..
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    А спросить можно?
    конечно можно, да и нужно, на то она и создавалась..
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Сказать что он шумит белым шумом, не скажу что сильно, но есть немного, но оно в норме, а вот детальность повыше , было бы не плохо.. Так же заменить электролиты до кучи в оконечном каскаде. Силовые трогать, думаю нет смысла. Понимаю, что хи-фи здесь не будет, ну всё же прирост думаю будет заметен.
    Где-где?
    Прирост на чём? На колонках дальнего поля? Вы серьёзно? (дальнее имею ввиду с проф точки зрения, не студийные мониторы полметра - метр)
    Прирост на чём?
    Забыл в шапке опомянуть , слушаю в 4 полосы, 4 мощника, процессор nexia sp, и цап по входу.. Слушаю с ПК. Динамики, нч-ноэма, мид-сч ноэма, и середина с вч из авто.
    Где-где?
    Ну тогда нет смысла усил дербанить. Если только попрактиковаться в паянии.
    Есть практика?
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    и что можно сказать по этому ролику? https://www.youtube.com/watch?v=-duskSlDeTI
    г. Обнинск
    Если оу в дипах, впаять цанговые панельки и развлекаться заменами, пока не надоест. Если в соике, лучше не трогать, поискать детальность в ас, например.
    С уважением, Андрей.
    Если оу в дипах
    да, в дипах..
    как в виннипухе?)) в цапах же меняют на более шустрые, и есть прирост, а здесь что?
    Частый гость Аватар для Ursula
    Ключевая фраза. А в голову приходит почему-то эпизод из фильма Сталкер: "Ну в кого, ну в кого вы там будете стрелять?!" в том плане, что наху зачем, зачем трогать проф. оборудование, которое всё на 5532. Заденете что-нибудь ненароком и звезда усилителю и это еще в лучшем случае.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Я могу еще понять панельки в пред или цап или корректор, но развлекаться с 1000-ю ваттами как то не очень.
    "проф" это вообще говорит о том, что оно звучит высшим классом? А то мне на том форуме сказал один, мол, чего ты хочешь от этого, основной сассе и этого хватает, а если поставить оперы лучше, то те же вч будут дохнуть..
    Где-где?
    это говорит о том что в проф почти всё собрано на 5532 5534 да жрси 4580 и иже с ними. Смысл?
    Говорит о том, что это проф. оборудование. Желание сделать из проф за 40 рублей МакКинтош за 400 понятно, но не реализуемо.
    так вот я и думаю, не суют этот бюджет для публики, основная масса которая "глухая" , типа им и так сойдёт, ведь характеристики у 5532 не фонтан в отличии от оп и лмок и т.д., ну я имею с из более шустрых
    Где-где?
    Вскройте любой микшер ДИНАКОРД не китайской сборки. 5532, 34 и 072. Баста карапузики. А народ его люююбит.... И ценник конь. Если только "руки от скуки"
    Я лет 10 назад эквик DBX на ОРАшки перебрал, с доработакми. Звук как у "лэйк" стал, только толку? Всё остальное не лэйк). Да и ценник подскочил в N раз. Еле продал потом. А ведь меня предупреждали....
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    А вообще с таким набором динамиков менять надо явно не ОУ с их 0.001%
    Динамики гадят на порядок больше.
    не китайской сборки
    Вот кстати, как на счёт, что в этой вольте 5532 оригинал? То что с завода, это ж не говорит, что там всё оригинал? Просто посмотрел на авито 5532 с разбора, с каких то топовых аппаратов, и ценник не маленький, причём сегодня вижу, завтра уже купили.. А на али за 10шт 300р. просят, причём в отзывах у всех звучит отлично))
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Это разумеется, но хотелось бы для начала закрыть вопрос с усилками
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Да, и между делом, кто может посоветовать хорошую середину? Понимаю, что нужно знать что за драйверы будут стоять по краям, но мне проще начать с середины и уже потом подогнать края..
    Это если микшер и иже с ним, но лезть в высоковольтные схемы с (относительно) громадными токами только из-за того, что "мысль терзает", мне этого не понять. Главное, что потом ведь не остановиться пока кто-нибудь кого-нибудь не йёпнет, либо ТС усилитель либо наоборот.
    для меня это не проблема, т.к. уже давно занимаюсь ремонтами
    Где-где?
    Никак. Были вольты/наги. Избавился без сожаления. Как и процы позиционировались как аналог NOVA, по факту от новы там только 4 входа и 8 выходов. Избавился. Купил NOVA HD8000+WI-FI. Вот в нём параметры студийной звуковой карты. Не всякая внешка позволит в RMAA замеры сделать.
    Выкладывал замеры с полгода назад тут же на веге.
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    https://drive.google.com/drive/folde...usp=drive_link
