Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Volta PA-1100 замена ОУ NE5532
    Аватар для Вячеслав79
    По умолчанию Volta PA-1100 замена ОУ NE5532
    Всех приветствую!
    Усилитель исправно работает. Терзает мысль заменить опер на входе. Вопрос именно к спецам, кто твикал подобные вещи, ведь нужно хорошо разбираться в обвязке данного опера. Какой наилучший встанет на место NE5532? Понимаю что придётся заменить электролиты на более качественные, за этим вопрос не встанет, подскажите какие. Твик по времени не горит, главное грамотный подход. Схема не совсем от Volta, а от MA-600 , но как я понял полностью аналогичная. https://remont-aud.net/load....0-20519
    Пробовал поднять эту тему на форуме ремонт-ауд, но скинули в корзину и перенаправили к вам, сказали: "Тему в мусорник, автору на Вегалаб. Там вас полюбят всей душой..." Сюда, ну значит сюда))
    По умолчанию Re: Volta PA-1100 замена ОУ NE5532
    Ок) Есть такое понятие входные искажения, в оу с биполярным входом они образуются из за протекания тока базы через вх резисторы на землю, создавая искажения, именно в не инвертирующем включении, а оу со входом на полевиках имеют зачастую нелинейную вх емкость опять же в неиверт включении, но есть opa 1642, у него вх емкость стабилизированна , выход у него конечно райо ту райл, возможно чуть менее линейный чем у 5532, хотя ток покоя может быть и больше именно вых каскада, чем у 5532, в общем мое мнение именно в схеме с вашими номиналами, 1642 в совокупности параметров даст лучшие результаты чем 5532, главное оригинал купить)
    добро, возьму на заметку, спасибо.. оригиналы, это не проблема.. тема остаётся открытой
    Частый гость Аватар для Hakas
    У меня в AVM Evolution M1 на балансном входе стоит ОР37. Можете её попробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    А так да - панельку и вперёд, слушать. Если есть что тыкнуть в панельку.
    Про этот опер я не слышал, так же учту.. пока набираю инфу, потом более менее определюсь что попробовать.. спасибо
